Brak mocy 1,8 T 180KM AUQ
Postprzez Hunt3r » 28 grudnia 2015, 16:15
Witam ostatnio samochód stracił moc i przy około 3 tyś obrotów szarpneło i dalej dostawał mocy. Wymieniłem zawór podciśnienia n75 bodajże. I są takie problemy. Jest dzień że chodzi i wgniata w fotel a są dni że idzie jak muł. Wymienione zostały ostatnio świece. Turbine słychać grucha zasysa. Jakie jest problem z podciśnieniem gdzie szukać przyczyny. Bo już 2 mechaników robi inne historie i pod komputerem błędów nie wykazuje prócz słabej mieszanki paliwowej. Czy może być gdzieś dziurka w jakimś przewodzie z podciśnieniem.? Pomocy !! :)
Hunt3r
Dołączył(a): 24 lutego 2015, 17:50
Auto: Leon I 1.8T 180KM
Re: Brak mocy 1,8 T 180KM AUQ
Postprzez hornet15re1 » 28 grudnia 2015, 20:32
Słaba mieszanka paliwowa? Sprawdź cała odme czy nie rozpruta i jeszcze może byc prepływka walnieta,odepnij jej wtyczke i pojezdzij trochę,zobaczysz czy dolegliwości mina. Sprawdz jeszcze czy na odpalonym silnik możesz podnieść korek wlewu oleju.
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez Hunt3r » 1 stycznia 2016, 12:19
Wymieniony zawór podciśnienia wymieniony przepływomierz przy okazji świece bo na vagu pokazywało wymianę i samochód wrócił do swojej mocy. Obeszło się bez tych naciągaczy co już pół silnika chcieli rozebrać. 3 mechaników i żaden nie postawił prawidłowej diagnozy.
Hunt3r
Postprzez adrian3010 » 2 stycznia 2016, 13:20
Jak na vagu sprawdziłeś świece?
adrian3010
Dołączył(a): 18 września 2015, 20:11
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez hornet15re1 » 2 stycznia 2016, 20:07
VAg pokazuje brak zapłonu na danym cylindrze,czyli cewka lub świeca do wymiany,a potem zamieniasz ta cewkę z inna i jak brak zapłonu przejdzie na inny cylinder do cewka walnięta,jak zostanie na tym samym cylindrze to świeca,sprawdzenie jest proste i bez kosztowe.
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez adrian3010 » 2 stycznia 2016, 23:29
Czyli wywala błąd na konkretnym cylindrze? Czy po wejściu w któryś kanał można to wywnioskować?
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez hornet15re1 » 3 stycznia 2016, 11:10
Będziesz miał błąd silnika na Vagu: wypadanie zapłonu cylinder 1/2/3/4 licząc od strony rozrządu i na którymś z kanałów pomiarowych będą dane ilości wpadniętych zapłonów na bieżąco z każdego cylindra z osobna
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez adrian3010 » 3 stycznia 2016, 15:43
Dzięki. Na razie nie mam żadnego błędu, myślałem że może da się zobaczyć kondycję świec w blokach pomiarowych.
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez antekpodyma1234 » 12 marca 2016, 19:02
jak sprawdzic przeplywke
antekpodyma1234
Dołączył(a): 11 marca 2016, 18:34
Postprzez godynhe » 14 marca 2016, 18:50
antekpodyma1234 napisał(a):jak sprawdzic przeplywke
odepnij ją na włączonym silniku i sprawdź reakcje
godynhe
Dołączył(a): 30 stycznia 2016, 12:28
Postprzez antekpodyma1234 » 16 marca 2016, 20:25
odpiolem i troche zaczol utykac
antekpodyma1234
Postprzez raf93all » 31 maja 2017, 09:36
Witam.Postanowiłem założyć konto i podzielić się tym oraz uzyskać jakieś rady w stosunku do problemu z moim Leonem 1.8t AUQ.Jeżdże 1.8t cztery lata,kilka dni temu z mojego Leona wydbywa się z pod maski dźwięk jak w samolocie:D Na pewno cos związanego z turbem ale grzebie przy nim i do niczego nie dochodzę,żadnych błędów.Mianowice Ja mu GAZ,auto jedzie tak na 140koni a z pod maski potężny dźwięk upuszczanego powietrza.Im więcej obrotów tym dźwięk bardziej słyszalny.Na Autostradzie rozpędza się do 170km/h ----full gaz i samochód nie przyspiesza ani o 1km/h więcej!!! i slychać tak silny dźwięk upuszczanego powietrza,że zagłusza cały dźwięk silnika.Sprawdzałem zawó Dv metoda wcis tłoczek zatkaj górny króciec puść i tłoczek trzyma!,czyli chyba sprawny,żadnej nie szczelności nie umie znaleźć,a musiała by być na pewno zauważalna.Co radzicie?
raf93all
Dołączył(a): 30 maja 2017, 22:14
Postprzez Fawor » 31 maja 2017, 12:40
Dziura w dolocie. Kompresor w dolot i dmuchac na postoju.
Fawor
Dołączył(a): 9 stycznia 2005, 16:25
Auto: EjK9 i CupeR
Postprzez colin13 » 31 maja 2017, 14:40
Miałem dokładnie to samo. U mnie zsunęły się węże z intercoolera. Sprawdź to.
colin13
Dołączył(a): 19 czerwca 2016, 15:58
Silnik: APP 1.8
Postprzez raf93all » 8 czerwca 2017, 12:29
Dolot wygląda niestety na szczelny:(Jeszcze go dałem do mechanika i też nie umie nic znaleźć(sprawdzal ciśnieniowo,kontrola wszystkich węży,opasek.Intercooler w porządku.Aż dziwne...Kiedyś pamiętam miałem na chwile,na 2 dni może---taki bov zamiast Dv z EP'mana,wkładało się go w miejsce DV i był to zawór atmosferyczny,właśnie kiedy go miałem to był podobny świst powietrza przy przyspieszaniu jak teraz ,tylko że teraz mam oryginalny DV.
Przydał by się jakiś doświadczony gość z okolic Rybnika:Dja szczerze mało się znam:D
-- 8 czerwca 2017, 13:29 --
tel 504598133
raf93all
