Niewielki wyciek z tyłu silnika.
PostNapisane: 23 stycznia 2016, 14:03
przez kanti
Witam, zaobserwowałem taki oto niewielki wyciek z tuły z dołu silnika 1.4 PB
http://zapodaj.net/00d22d78c155e.jpg.html
jest to nieco powyżej miski olejowej, za zdjęciu widać łączenie miski z resztą silnika.
Czy mam się tym martwić?
Co to za urządzenie wpięte w silnik, przy którym właśnie jest ten wyciek?
Re: Niewielki wyciek z tyłu silnika.
PostNapisane: 23 stycznia 2016, 22:52
przez marcin7x5
Mi to wygląda na odmę.
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 00:15
przez elder
uszczelki od odmy do wymiany. ~20zł + trochę wolnego czasu. Jak zdejmiesz odmę to przeczyścić od razu i wszystko ma banglać.
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 00:17
przez kornat
elder napisał(a):uszczelki od odmy do wymiany. ~20zł + trochę wolnego czasu. Jak zdejmiesz odmę to przeczyścić od razu i wszystko ma banglać.
O ile obudowa nie strzeliła, bo w tych silnikach lubi jak przymarznie.
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 15:48
przez kanti
Panowie, jestem zielony w tym temacie.
odma to to czarne zabrudzone olejem co widać na zdjęciu?
Mam to odkręcić i sprawdzić uszczelkę ?
ps. dzięki za odpowiedź !!!!
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 16:53
przez elder
podeprę się zdjęciem z innego wątku, odma zaznaczona kółkiem :)
uszczelki to jeden oring i taka w kształcie litery D. Gdzieś na forum były podawane numery VAG, ale w razie co w sklepie ci spokojnie znajdą.
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 20:12
przez kanti
dzięki przyjacielu, to będzie to.
Jeszcze tylko jedno pytanie.
Zabrać się do tego od dołu z kanału czy od góry ?
Przyznam że zaglądałem od dołu tak jak robiłem zdjęcie i dostęp jest niespecjalny, ale z góry to pewnie jeszcze gorzej...
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 22:09
przez elder
jak masz dostęp do kanału to od dołu jest łatwiej, jak nie to od góry też da radę, ale trzeba trochę się nagimnastykować.
PostNapisane: 26 stycznia 2016, 09:22
przez madar
Do wymiany uszczelki separatora odmy. Dwie małe uszczelki - koszt w Seacie około 20 zł.
Praca na około 20- 30 min. , łatwiej z kanału.
Śrubki o ile kojarzę to trzy imbusy nr. 5
PostNapisane: 26 stycznia 2016, 11:44
przez kanti
Dzięki Panowie, wszystko jasne, temat do zamknięcia. Pozdrawiam
PostNapisane: 26 stycznia 2016, 20:48
przez Szymko
elder napisał(a):jak masz dostęp do kanału to od dołu jest łatwiej, jak nie to od góry też da radę, ale trzeba trochę się nagimnastykować.
Bez przesady. Nie jest z tym tak źle. Najgorzej jest za pierwszym razem. Najlepiej najpierw obejrzeć zdjęcie odmy i zobaczyć gdzie zlokalizowane są śruby, potem je wymacać, imbus do ręki i jazda. Prewencyjnie czyszczę odmę przed zimą i jej demontaż zajmuje mi około 5 minut.
