Silnik długo kręci po postoju.
Postprzez zygizwro » 11 czerwca 2016, 15:37
Po dłuższym postoju muszę około 5 sekund kręcić rozrusznika żeby auto odpaliło. Jak zgasze po sekundzie odpalam znowu to jest już ok. Silnik AUQ 1.8 T bez lpg. Wymieniłem już cewki oraz świece. Co proponujecie dalej? Mam zabezpieczenie odcięcia pompy paliwa na mikrostyk. Ale po otwarciu drzwi pompa dobija. Jak dobija nawet 2, 3 razy to bez zmian. Juz nie mam pojęcia.
zygizwro
Dołączył(a): 5 kwietnia 2016, 00:48
Auto: Leon 1.8 T 215 km
Re: Silnik długo kręci po postoju.
Postprzez marcin7x5 » 11 czerwca 2016, 16:03
Spróbuj z delikatnie wciśniętym pedałem gazu. Jak odpali od razu to do czyszczenia przepustnica. Jak nie to trzeba sprawdzić czujnik temperatury wody, powietrza i ogólnie przepływkę.
Postprzez zygizwro » 14 czerwca 2016, 19:26
Bo błędów nie pokazuje żadnych.
-- 14 czerwca 2016, 20:26 --
Czyszczenie przepustnicy oraz wymiana czujnika temperatury też nic nie dało.
zygizwro
Postprzez marcin7x5 » 15 czerwca 2016, 16:24
Trzeba teraz sprawdzić wydajność pompy oraz jakie ciśnienie się utrzymuje w instalacji wtryskowej.
Postprzez zygizwro » 26 czerwca 2016, 14:18
Pompa paliwa zamieniona ze sprawnego takiego samego Leona. I dalej nic. Już nie mam pojęcia co jeszcze wymienić. 2 mechaników też.
zygizwro
Postprzez marcin7x5 » 26 czerwca 2016, 16:47
Ciśnienie na listwie sprawdzone? Można i kilka pomp zamontować a jak nie będzie ciśnienia paliwa w listwie to co to da. Na listwie jest zawór za to odpowiedzialny.
Postprzez zygizwro » 28 czerwca 2016, 18:08
zawór zamówiony. No i dodam, że jak kręcę to często jest strzał z tłumika 3" bez kata
zygizwro
Postprzez marcin7x5 » 28 czerwca 2016, 20:36
Zrobiłeś pomiary czy tak w ciemno kupujesz. Skoro jest wystrzał to znaczy że zapłon mieszanki następuje nie w tym momencie co powinien. Sprawdziłbym czujnik Halla jeszcze.
Postprzez zygizwro » 29 czerwca 2016, 09:51
W ciemno kupuje. Jak to nie pomoże to kupię czujnik halla. Może to też być przyczyna że ciężko odpala?
zygizwro
Postprzez marcin7x5 » 29 czerwca 2016, 18:43
Może. Czujnik ten odpowiada za rozpoznawanie położenia tłoka w cylindrze nr 1. Właśnie jego usterka - brak sygnału lub zakłócenia powodują kłopoty z uruchomieniem lub i strzały w wydechu.
Postprzez zygizwro » 1 lipca 2016, 05:28
to taki strzał wraz z wybuchem i ogniem
-- 1 lipca 2016, 06:28 --
Niestety wymiana zaworu, regulatora na Listwie wtryskowej nie pomogła. Te wybuchy mnie niepokoją też.
zygizwro
Postprzez marcin7x5 » 3 lipca 2016, 20:13
Sprawdź ustawienia rozrządu.
Postprzez zygizwro » 6 lipca 2016, 10:32
Ciśnienie na wtryskach jak ładuje pompa 2 bary i w momencie odpalenia. Po odpaleniu i dodawaniu gazu rośnie.
Jutro pomiar na zimnym po dłuższej przerwie.
-- 6 lipca 2016, 11:32 --
Ciśnienie 2.5 na zimnym. Zatem ciśnienie prawidłowe na wtryskach. Szukam innej opini
zygizwro
Postprzez marcin7x5 » 7 lipca 2016, 06:03
A sprawdzałeś też jak szybko spada ciśnienie na listwie?
Postprzez zygizwro » 7 lipca 2016, 12:16
Utrzymuje się dosyć dlugo
zygizwro
Postprzez marcin7x5 » 7 lipca 2016, 15:50
No to skoro paliwo dochodzi i jest to albo z elektryką albo z dolotem powietrza są problemy. Być może przepustnica...
Postprzez zygizwro » 8 lipca 2016, 13:41
Wyczyszczona
zygizwro
Postprzez marcin7x5 » 9 lipca 2016, 16:10
A sprawdzałeś kompresję?
Postprzez zygizwro » 22 lipca 2016, 00:14
tak
12, ponad 12, ponad 12, ponad 12
Kupię jeszcze czujnik położenia wału i wałka. Jak to nie pomoże to już nie mam żadnych pomysłów i inni też chyba.
-- 22 lipca 2016, 01:14 --
Nowy kompletny rozrząd, nowy czujnik położenia walu i walka. Dalej nic. Wybuchy z tłumika co któreś odpalenia.
zygizwro
Postprzez marcin7x5 » 22 lipca 2016, 09:00
A jaki msz kąt wyprzedzenia zapłonu odczytany przez sterownik silnika. Może w nim jest wina.
Postprzez zygizwro » 23 lipca 2016, 14:55
a może mi ktoś powiedzieć jaki jest numer bloku danych w polskim vagu 4.9 ktory odpowiada za kąt zapłonu
nie moge zainstalować VCDS wiec tylko ww program wchodzi w gre
zygizwro
Postprzez marcin7x5 » 23 lipca 2016, 19:00
Powinien być w pierwszych 6 grupach
Postprzez zygizwro » 24 lipca 2016, 17:30
dane z pierwszych 6 bloków:
zygizwro
