1.8t gaśnie za pierwszym razem
Postprzez luibuki » 18 lipca 2016, 05:47
Witam. Od kilku dni borykam się z takim problemem a mianowicie po nocy gdy odpalam auto to za pierwszym razem zatelepie i zgaśnie. Za drugim już odpali ok ale oczywiście bez ssania. Później już pali ok nawet jak kilka godzin postoi ale jak zleci ok 8h (sprawdzałem po wyjściu z pracy) sytuacja się powtarza odpali zgaśnie i drugi raz muszę odpalić. Pomoże ktoś gdzie szukać problemu? Komp niestety nie chce pomóc bo błędów brak a forum całe przeszukałem i nic podobnego nie trafiłem. Dodam że pacjent to 1.8t 4x4 AJQ
luibuki
Dołączył(a): 30 maja 2013, 11:02
Silnik: AJQ 1.8
Re: 1.8t gaśnie za pierwszym razem
Postprzez marcin7x5 » 18 lipca 2016, 07:50
Sam piszesz że bez ssania odpala to albo zasyfiona przepustnica albo uszkodzony czujnik temperatury wody.
Postprzez luibuki » 18 lipca 2016, 16:02
Tzn za pierwszym razem odpali na ssaniu ale zaraz zgaśnie a za drugim razem jak odpalam to już bez ssania chodzi po odpaleniu. Przepustnica wyczyszczona i zaadoptowana przepływa nowa sonda nowa jedynie ten czujnik temp mnie zastanawia. Ale jak.go najszybciej sprawdzić bo na desce temp jest ok cały czas 90 pokazuje i jak czytam różne wypowiedzi to najczęściej problem jest z odpaleniem na ciepłym a ja na.zimnym mam problem
-- 18 lipca 2016, 09:41 --
I przy okazji mógłby mi ktoś podać oryginalny numer tego czujnika cieczy?
-- 18 lipca 2016, 17:02 --
nie wiem czy w seacie tez tak jest ale w audi mialem na klimatroniku kanal 49 i 51 temperatury. i teraz na 51 pokazuje mi ok a na 49 mam caly czas -60 wiec chyba wg tego czujnik siadl ale czy to by mialo wplyw na problem z odpaleniem na zimnym ?
luibuki
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez adasbb » 18 lipca 2016, 19:18
No zdecydowanie, mi jak siadł czujnik to na liczniku ładnie pokazywał 90 stopni, natomiast na ECU jak zrobiłem logi, to pokazywało +90, +90, nagle -200, potem zaś +90. Fakt ja mam AZD, ale objaw miałem podobny jak u Ciebie. Czujnik do wymiany. Jedź do dowolnego sklepu i zamów do swojego silnika oryginalny. To powinno rozwiązać problem :)
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez luibuki » 19 lipca 2016, 07:49
jeszcze raz podlaczylem pod kompa i na kanale 51 w klimatroniku mialem 90 stopni a komp pokazal 34 czyli ok bo auto bylo zimne a po nagrzaniu komp pokazal nawet 98 chwilami a klimatronik bez zmian 90 a na desce caly czas 90. tak juz mam zamowiony ori w aso za 115zl mam nadzieje ze to bedzie to
-- 19 lipca 2016, 08:49 --
A czy LPG może mieć jakiś udział w tym? Tylko zbytnio nie zauważyłem różnicy czy gasze na LPG czy na pb
luibuki
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez marcin7x5 » 19 lipca 2016, 12:12
Będzie miał wpływ jak wtrysku będą nieszczelne i będziesz odpalał silnik na Pb i lpg jednocześnie. Zakręć zawór na butli i wyjeździj pozostały gaz aby rano odpalać tylko na Pb i wtedy zobaczysz czy jest różnica.
Postprzez luibuki » 19 lipca 2016, 12:28
A czy mogę jakoś sprawdzić czy wtryski są szczelne?
luibuki
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez marcin7x5 » 19 lipca 2016, 14:11
No jeżeli na samym Pb przy zakręconym lpg będzie z rana ok to oczywistym będzie że układ zasilania lpg jest nieszczelny. Na ogół to albo wtrysku albo parownik puszcza.
Postprzez luibuki » 19 lipca 2016, 16:02
a czy mozna tak jezdzic jakis czas? tzn jezeli bym przed gaszeniem przelaczal na pb oczywiscie? jutro sprawdze ale chyba najprawdopodobniej tu jest problem bo 2 razy zagasilem na pb i bylo ok z odpaleniem
luibuki
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez hornet15re1 » 19 lipca 2016, 22:30
Jedz do gazownika,bo puszczają wtryski,albo puszcza gaz przez przewód podciśnienia wprost z parownika przez nieszczelna membranę,wszystko proste do sprawdzenia.
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez luibuki » 20 lipca 2016, 14:37
Muszę się umówić i podjechać. A tak na marginesie jakie wtryski i reduktor polecacie? Tak żeby starczyło w razie bym chciał trochę moc podnieść
-- 20 lipca 2016, 15:37 --
dzis zagasilem na pb i jak odpalalem niby bylo lapiej ale i tak jeszcze prawie zgasl :/ musialem gazu dodac wiec juz nie mam pojecia gdzie szukac winy
luibuki
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez Grabarz » 20 lipca 2016, 14:46
a zakręciłeś dzień wczesniej butlę i wyjeździłeś gaz z przewodów?
Grabarz
Dołączył(a): 26 października 2009, 13:12
Auto: S3
Silnik: AMK 1.8
Postprzez luibuki » 20 lipca 2016, 16:18
a nie wystarczy jak wylacze tu w rodku przelacznikiem ?
-- 20 lipca 2016, 17:18 --
a po drugie gdzie w vagu sprawdze temp cieczy i silnika? bo w bloku 1 gdzie jest temp to jak troche przycisne to temperatura nawet powyzej 100 stopni potrafi podejsc :/ a na zegarze rowne 90 caly czas
luibuki
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez marcin7x5 » 20 lipca 2016, 19:12
I tak ma być bo tak jest wyskalowany / zakodowany licznik. Lepiej weź się za studiowanie tematów na forum bo za chwilę ktoś ci to zamknie. Jak ci się pisze że masz zakręcić główny zawór to tak zrób i wtedy sprawdź aby mieć całkowicie pewność że to nie lpg lub właśnie lpg miesza.
Postprzez luibuki » 20 lipca 2016, 19:46
oki zakrecilem dzis na noc i jutro sprawdze. a co do tej temperatury to normalne ze na blacie 90 a komp pokazuje nawet ponad 100? i jak przekorczy ok 102 to zalaczaja sie oba wentylatory
luibuki
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez marcin7x5 » 20 lipca 2016, 20:42
Zakręciłeś i wypaliłeś pozostały gaz w układzie? Co do wskazań to normalne. Można przekodować licznik wówczas wskaźnik temperatury będzie bardziej czuły.
Postprzez luibuki » 20 lipca 2016, 21:01
tak zakrecilem i tak dlugo chodzil az wszystko wypalone. czyli rozumiem ze mam sie nie przejmowac ta temperatura i wentylatorami?
luibuki
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez Pabloxl » 20 lipca 2016, 21:20
Na 99% przyczyną jest nieszczelność w lpg, co powoduje podwójne zasilanie. Mimo że odpalasz tylko na benzynie, w "komorze spalania" jest lpg powodując dławienie silnika. Aktualnie mam podobny problem - już zdiagnozowany. Po zakręceniu kurka z gazem, silnik pali jak marzenie.
Pabloxl
Dołączył(a): 29 czerwca 2015, 05:01
Auto: Seat Leon Cupra
Postprzez Pako162 » 20 lipca 2016, 21:26
Nie działa Ci pierwszy bieg. Wentylatory, na początek duży,powinien się załączyć na pierwszym biegu po przekroczeniu ok.93 stopni. W Twojej sytuacji zalaczaja się obydwa właśnie w momencie osiągnięcia tych 102 stopni. Miałem to samo u siebie i wymieniłem obydwa wentylatory. Z resztą łatwo to sprawdzić. Czy po włączeniu klimy włączają się wentylatory czy dopiero po jakimś czasie?
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez luibuki » 20 lipca 2016, 21:28
kolego ile kosztowala Cie ta przyjemnosc wymiany 2 wentylatorow? i po wymianie najpierw chodzi 1 a jak jest duza temperatura to wtedy oba chodza? kolego Pabloxl i gdzie okazala sie nieszczelnosc w tym lpg?
luibuki
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez Pabloxl » 20 lipca 2016, 21:38
luibuki napisał(a): kolego Pabloxl i gdzie okazala sie nieszczelnosc w tym lpg?
Jeszcze nie wiem... Na forum lpg wyczytałem, że w takich przypadkach najczęściej nieszczelny jest reduktor lub któryś z elektrozaworów. Instalację mam na gwarancji, więc zgłoszę to przy najbliższym przeglądzie.
Pabloxl
Postprzez luibuki » 20 lipca 2016, 21:47
tez zdazylem sie tyle dowiedziec i tez mam jeszcze na gwarancji instalacje ale juz mi powiedzieli ze raczej tego nie obejmuje :P standard hehe niby gwarancja ale nic nie obejmuje ale mowili mi przez tel ze jak reduktor to mozliwe ze jakas membrana poszla i nie sa to duze koszta a jak wtryski to juz troszke drozej. jak patrzylem na necie to 4 wtryski barracudy to koszt w granicach 300-350 zl. tylko nie wiem czy idzie jakos sprawdzic ktory konkretnie wtrysk puszcza czy trzeba wszystkie wymieniac
luibuki
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez Pabloxl » 20 lipca 2016, 22:11
Jeżeli mi też tak powiedzą, to będą mieli problem. Ja tak łatwo tego nie odpuszczę...
Pabloxl
Postprzez luibuki » 21 lipca 2016, 05:44
hehe ja tez im tego nie popuszcze bo wkoncu daja 5 lat bez limitu kmwiec obiecanki cacanki ale glupiego nie znalezli :P hehe teraz maja urlop do konca miesiaca a pozniej ja wyjezdzam wiec pewnie dopiero kolo polowy sierpnia do nich zawitam. tylko nie wiem czy tak moge jezdzic jak cos bedzie nieszczelne :/
-- 21 lipca 2016, 06:44 --
No i dziś rano sytuacja podobna tzn auto odpaliłem obroty spadły i zaczęło szarpać dopiero po dodaniu gazu wszystko się unormowalo więc zakrecenie gazu nie wiele pomogło więc chyba nie tu problem :/ już mnie to martwi i denerwuje niedługo trasa się szykuje a tu takie cyrki masakra
luibuki
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez Pabloxl » 21 lipca 2016, 06:01
Pojeździj jakiś czas tylko na Pb - wykluczysz wtedy lpg.
Pabloxl
Postprzez luibuki » 29 lipca 2016, 07:10
No też tak chce zrobić nie będę odkrecal narazie zaworu i zobaczę co się będzie działo
-- 24 lipca 2016, 09:38 --
wiec pojezdzilem tylko na pb i niestety nic sie nie zmienilo wiec kupilem nowy czujnik temp. teraz jest o tyle lepiej ze auto nie zgasnie ale jak odpale to spadnie z obrotow zakrztusi sie kilka razy i wskoczy na normalne obroty. przepustnice czyscilem jakies 2-3 mies temu razem z adaptacja
-- 29 lipca 2016, 08:10 --
Na jakim bloku znajdę przepustnice żeby zaadaptować?
luibuki
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez marcin7x5 » 29 lipca 2016, 07:42
Jak masz na linkę to 04 nastawy podstawowe a potem 098 a jak masz przepustnice elektroniczną to 060.
