Napięcia przepływomierza 1.8t
Postprzez XneSa » 27 lipca 2016, 12:37
Witam forumowiczów.
Mam problem ze swoim leonkiem, mianowicie problem jest w wiązce wtyczki przepływomierza. Przeplywomierz nie podaje sygnału, na vagu caly czas 0.00mg, myslałem że walnięty przepływomierz ale po kupnie drugiego oryginalnego boscha dalej jest to samo. Przepływomierz od cupry na 5 pinow z tym, że wtyczka ma miejsce na 5 pinów a kabelków jest tylko 4. Pomierzyłem napięcia na wtyczce, 1 pin pominiety nie ma kabelka, i kolejno 2pin - 2.45V, 3 - 0.01V, 4 - 5.02V, 5 - 0.01V.
Tu moje pytanie, czy jest ktos w posiadaniu takiej informacji jakie napięcia być powinny?
Z góry dziękuje za pomoc.
XneSa
Dołączył(a): 28 stycznia 2016, 15:01
Auto: Leon I
Re: Napięcia przepływomierza 1.8t
Postprzez przebor » 27 lipca 2016, 19:41
Napiszę Ci jak jest w tdi, może u Ciebie będzie pewnie podobnie.
pin1 - czujnik temp. (nie używany), nie wszystkie przepływomierze nawet go mają (takie małe coś na zewnątrz obudowy)
pin2 - napięcie zasilające układ (12V)
pin3 - masa (czyli 0V)
pin4 - napięcie referencyjne (5V), przepływomierz będzie podawał na wyjściu wartość od 0V do max tej wartości
pin5 - zmierzona masa powietrza, napięcie 0-5V (w tdi przy zgaszonym silniku jest około 1V, na wolnych obrotach 2,2V)
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez XneSa » 30 lipca 2016, 07:32
Dzięki za odpowiedz. Przyczyną okazała się tak mała drobnostką jaką jest bezpiecznik haha. :-D
XneSa
Auto: Leon I
