demontaż kolektora wydechowego
Postprzez pynio110 » 18 października 2016, 14:17
Czy ktoś wie jak wymontować kolektor wydechowy z katalizatorem w Leonie 1,6 16V BCB ?. Dostęp niby jest dobry ,ale jest problem z jedną nakrętką po lewej stronie na dole. Jest ona zasłonięta wspornikiem od pompy wspomagania i alternatora. Nie chce mi się wierzyć że Niemcy tak to zrobili żeby wyjąć kolektor wydechowy trzeba rozpinać pompę wspomagania wymontować alternator i sprężarkę klimatyzacji. Bardzo proszę o pomoc.
pynio110
pynio110
Dołączył(a): 13 października 2008, 18:35
Re: demontaż kolektora wydechowego
Postprzez Goffyy1 » 18 października 2016, 15:13
Niestety żeby dostać się do tej śruby musisz zdjąć w pierwszej kolejności kompresor klimy później alternator, jak odkręcisz alternator masz dojście do 4 srub trzymających łapę i po odkręceniu łapy masz dojście do śruby od kolektora. Pompy wspomagania od łapy nie trzeba odkręcać, zejdzie z łapą. Do wyminny rozrządu jest taka sama procedura bo przeszkadza napinacz paska :-)
Goffyy1
Dołączył(a): 6 września 2016, 18:28
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez pynio110 » 18 października 2016, 15:20
Goffyy1 Bardzo dziękuję za odpowiedź. Tak podejrzewałem że będzie z tym roboty. Jeszcze raz dzięki.
pynio110
pynio110
