Ciężkie odpalanie - zalewanie silnika
Postprzez zygizwro » 23 listopada 2016, 21:19
objawy: rano po około 7 sekundach kręcenia silnik z trudem odpala, często towarzyszy temu wybuch w tłumiku 3 calowym, jak zgaszę od razu i odpalę to już ok. Czasem kreci minimalnie dłużej też jak jest już ciepły. Śmierdzi paliwem strzela z rury, szarpie autem - tak kilkanaście sekund, później wszystko ok (jakby ssanie zebane). Auto 1,8 T AUQ ma LPG fazy ciekłej. Zakręcałem butle i objawy te same. Dziwne jest to, że czasem śmierdzi z kratek benzyna jak już chodzi długi czas na gazie. Już kilka tysięcy wydałem i nic :( Masakra.
Wymienione wszystko: rozrząd, czujnik położenia wału wałka, temperatury, spalania stukowego, świece, cewki, pompa paliwa, zawór zwrotny paliwa, regulator ciśnienia, filtr paliwa, czyszczona przepustnica, kompresja po 12, drożność przewodów paliwowych.
Poszukiwany mechanik który ogarnie temat a nie będzie diagnozował i wymieniał cześć nowe.
zygizwro
Dołączył(a): 5 kwietnia 2016, 00:48
Auto: Leon 1.8 T 215 km
Re: Ciężkie odpalanie - zalewanie silnika
Postprzez krytdi » 23 listopada 2016, 21:27
rozrzad dobrze ustawiony?
-- 23 listopada 2016, 21:27 --
zdemontował bym wtryski,wysuszył nastepnie kilka razy zapłonem...musza byc suche ani kropelki nie moga puscic(oczywiscie wtyczki odpiete od wtryskow)
krytdi
Postprzez zygizwro » 23 listopada 2016, 21:32
rozrząd ok.
zygizwro
Postprzez marcin7x5 » 24 listopada 2016, 06:54
Sprawdź odczyty z czujnika temp wody jakie podaje wartości do sterownika silnika.
