Po nocy nie chce odpalić 1.8t AUQ
PostNapisane: 24 stycznia 2017, 13:21
przez Johny272
Mam problem ze swoim leonem 1.8t Auq.
po nocy nie chce odpalić, dopiero jak włączę i wyłączę zapłon tak z 6-10 razy to odpali.
Przyśpiesza normalnie, troche szarpie ale to prawdopodobnie od lambdy.
Ktoś ma jakiś pomysł na to ?
Re: Odp: 1.8t AUQ problem z odpalaniem
PostNapisane: 24 stycznia 2017, 18:37
przez Bry1ant
Sprawdz podstawy, czy rano jest iskra, czy pompa paliwa podaje paliwo?
Re: 1.8t AUQ problem z odpalaniem
PostNapisane: 24 stycznia 2017, 19:18
przez marcin7x5
Spróbuj rano przekręcić kluczyk kilka razy ale bez rozruchu tak aby pompa dobrze nabiła i wtedy zobacz czy odpali od razu. Jeżeli tak to pompa paliwa siada.
PostNapisane: 24 stycznia 2017, 22:46
przez Johny272
Wydaje mi się że pompa paliwa chodzi normalnie.
Moze to być spowodowane wadliwym paliwem ? tankowałem ostatnio na "noname" stacji.
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 17:29
przez marcin7x5
Może ale "na wydaje mi się" to możesz i pół samochodu wymienić.
