obroty faluja mechanicy rozkładają rece
Postprzez Amadeusz87 » 12 marca 2017, 16:25
wymienione:
sonda lambda
czujnik Halla
czujnik temperatury (tydzien temu sie popsuł )
przeplywomierz
czyszczona przepustnica i adaptacja
dojeżdżam do skrzyżowania sprzeglo hamulec i......
https://www.youtube.com/watch?v=cgcNeQR ... e=youtu.be
faluja faluja i przestaja czasem nie przestaja a czasem nie faluja jak mu odbije na lpg i benzynie nie ma to znaczenia
bylem u 3 mechaników nikt nie wie co jest komputer nie pokazuje błędów silnik to podobno niezawodne 1.6 SN akl
ps: flaszka ognistej wody dla czarownika który odkryje problem bez wymiany miliona niepotrzebnych rzeczy
Amadeusz87
Dołączył(a): 9 czerwca 2016, 13:51
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: obroty faluja mechanicy rozkładają rece
Postprzez Kit_Car » 12 marca 2017, 18:12
Skąd jesteś?
Kit_Car
Dołączył(a): 28 października 2016, 08:28
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 12 marca 2017, 18:49
Odepnij wtyczkę z czujnika na pompie wspomagania.
Postprzez Amadeusz87 » 14 marca 2017, 22:04
z tarnowa jestem jutro spróbuje z ta wtyczka
-- 13 marca 2017, 18:09 --
wtyczka odpięta jest lepiej falowały obroty moze 3 razy tylko odpieta została na cieplym silniku a mam wrazenie jak by na ciepłym troche rzadziej falowaly pojeżdżę 2 dni i napisze
-- 14 marca 2017, 23:04 --
odpiecie wtyczki nic nie dalo obroty dalej faluja jak im zawieje
Amadeusz87
Postprzez Kit_Car » 15 marca 2017, 00:11
sprawdz egr, odepnij wtyczke na zimnym (ale odepnij ją gdy obroty nie falują).
Kit_Car
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 15 marca 2017, 06:49
To skoro czujnik w pompie wspomagania jest ok to obstawiam nieszczelny dolot a dokładniej słynne już uszczelki pod kolektorem ssącym.
Postprzez Amadeusz87 » 15 marca 2017, 13:58
1.6 8v SN akl chyba nie ma egr ?
Amadeusz87
Postprzez Sivvy » 16 marca 2017, 19:04
Akl nie ma egr. I tak jak kolega wyżej uszczelki kolektora najlepiej sobie wymień i sprawdź szczelność rury dolotu.
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
Sivvy
Dołączył(a): 15 stycznia 2012, 20:48
Silnik: AKL 1.6
Postprzez Amadeusz87 » 22 marca 2017, 22:03
uszczelki wymienione dolot sprawdzony obroty faluja dalej
Amadeusz87
Postprzez marcin7x5 » 23 marca 2017, 06:55
To teraz test z odpiętą przepływką.
Postprzez dasauto » 29 marca 2017, 11:09
Podłączę się do tematu. Otóż mój problem przedstawia się następująco. Odpalam zimny silnik obroty są w normie żadnych zafalowań. W miarę rozgrzewania obroty spadają aż w pewnym momencie zaczynają lekko falować. Silnik robi się na tyle słaby że mam problem z płynnym ruszaniem. Mimo delikatnego puszczania sprzęgła żabkuje, przygasają światła. Na kompie błąd 65535 -System OK (jeśli usterka ciągle istnieje, sprawdź moduł sterujący i odpowiednie przewody ..., przepustnica czyszczona adaptowana, podmieniana na inną,Egr czyszczony adaptowany. Odpiołem egr obroty wzrosły za bardzo nadal jest efekt przyduszenia po dodaniu gazu i falowanie. Ciekawostka-po włączeniu klimy obroty stabilizują się na 900.
dasauto
Dołączył(a): 29 marca 2017, 10:11
Auto: Leon 1M1
Postprzez marcin7x5 » 29 marca 2017, 16:54
Sprawdź ładowanie na alternatorze i na aku jakie masz napięcie.
Postprzez pitrex2425 » 30 marca 2017, 17:38
Stacje zmień xd Miałem to samo może pomoże ;D
pitrex2425
Dołączył(a): 30 marca 2017, 17:20
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez Amadeusz87 » 5 kwietnia 2017, 15:53
mechanik stwierdzil ze lpg nauczyl głupot siebie i kompa od benzyny. po odpięciu lpg chodzil dobrze choc minimalnie tak jak by mulił na benzynie choc obroty nie falowały.
po podpięciu lpg i ustawieniu odpowiedniej dawki obroty zafaluja tylko raz na 600-700 i jest ok....
mechanik stwierdzil ze przydalo by sie ustawic komputer od benzyny bo wtryski sa dobre a tak jak by mulił co o tym sadzicie i kto w Małopolsce ew Podkarpaciu potrafi ustawić kompa od benzyny by ten dawkował idealnie i czy to ma sens?
edit:jaka stacje?
Amadeusz87
Postprzez marcin7x5 » 5 kwietnia 2017, 18:29
Komputera od Pb nie ustawia się. Można jedynie przywrócić mu ustawienia fabryczne. Co innego lpg. Tego stroi się podczas jazdy.
Postprzez dasauto » 17 kwietnia 2017, 17:38
Próbowałeś robić adaptacją przepustnicy Vagiem.
dasauto
Auto: Leon 1M1
Postprzez zawiartek » 18 kwietnia 2017, 20:34
Czasem najprostsze rozwiązania są najtrudniejsze do zobaczenia. Może najzwyczajniej w świecie elektornika w przepustnicy padła? Spróbować podmienić na inną używaną... w moim AKL nie falowały obroty lecz poprzedni właściciel polecił mi wyczyścić przepustnice, więc go posłuchałem. Po czyszczeniu szok, bo było dobrze a po czyszczeniu i adaptacji falują. Pomogła wymiana przepustnicy na inną używaną.
zawiartek
Dołączył(a): 7 lutego 2017, 17:56
Auto: Seat Toledo 1M
Silnik: AKL 1.6
