Kontrolka oleju
Kontrolka oleju
Postprzez czaro243 » 6 maja 2017, 12:57
Witam, mam prosbe, moze ktos bedzie mial pomysl co dolega mojemu Leonowi ;)
Autko jest z 2002 roku, 1.6 benzyna.
Problem zaczal sie dwa lata temu. Po nocy przy odpalaniu silnika wlaczala sie kontrolka oleju. Dzialo sie to tylko po chlodnych nocach lub przy temperaturze minusowej I tylko podczas pierwszego odpalenia. Po paru chwilach gasilem silnik, odpalalem znowu I kontrolka sie nie swiecila. Teraz problem pojawia sie codziennie, nawet podczas cieplych dni, ale tylko przy pierwszym odpaleniu.
Dodam ze olej I filtr oleju wymienione I nie pomoglo. Znajomy sugerowal ze sitko ,,smoka'' moze byc brudne, ale nic tam nie bylo.
Jezeli macie jakies pomysly, prosze pisac.
Dzieki...
czaro243
Dołączył(a): 3 maja 2017, 10:56
Auto: seat
Re: Kontrolka oleju
Postprzez [gypsymh] » 6 maja 2017, 13:11
Proponuje sprawdzić ciśnienie oleju przy takim pierwszym odpalaniu. Możliwe ze uszkodzony jest sam czujnik oleju lub pompa oleju. A dokładniej biorąc zawór ciśnienia w pompie.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Re: Kontrolka oleju
Postprzez marcin7x5 » 6 maja 2017, 17:38
Podstawa to pomiar ciśnienia oleju.
Re: Kontrolka oleju
Postprzez czaro243 » 8 maja 2017, 21:15
Dzieki panowie za podpowiedzi.
Niestety wlasnie zdalem sobie sprawe jak kiepsko znam sie na samochodach. Kontrolka ktora mi sie zapala to nie kontrolka oleju a temperatury- a to troche zmienia postac rzeczy. Az sie sam z siebie nasmialem
Wiec wydaje mi sie ze chyba powinienem zaczac od sprawdzenia czujnika temperatury.
Pozdrawiam....
czaro243
Auto: seat
Re: Kontrolka oleju
Postprzez [gypsymh] » 8 maja 2017, 22:28
Niestety musisz jeszcze bardzo dużo śledzić i czytać to forum. Jeśli to świeci Ci się kontrolka temperatury to albo Masz za mało płynu chłodniczego w zbiorniku i elektrody nie są zamoczone, lub też standardowy problem tegoż czujnika w zbiorniku- brak przewodnosci. Należy delikatnie płaskim śrubokręt w miarę możliwości oczyścić pręciki z nalotu lub lekko je zbliżyć do siebie
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
