Kontrolka oleju
PostNapisane: 6 maja 2017, 12:57
przez czaro243
Witam, mam prosbe, moze ktos bedzie mial pomysl co dolega mojemu Leonowi ;)
Autko jest z 2002 roku, 1.6 benzyna.
Problem zaczal sie dwa lata temu. Po nocy przy odpalaniu silnika wlaczala sie kontrolka oleju. Dzialo sie to tylko po chlodnych nocach lub przy temperaturze minusowej I tylko podczas pierwszego odpalenia. Po paru chwilach gasilem silnik, odpalalem znowu I kontrolka sie nie swiecila. Teraz problem pojawia sie codziennie, nawet podczas cieplych dni, ale tylko przy pierwszym odpaleniu.
Dodam ze olej I filtr oleju wymienione I nie pomoglo. Znajomy sugerowal ze sitko ,,smoka'' moze byc brudne, ale nic tam nie bylo.
Jezeli macie jakies pomysly, prosze pisac.
Dzieki...
Re: Kontrolka oleju
PostNapisane: 6 maja 2017, 13:11
przez [gypsymh]
Proponuje sprawdzić ciśnienie oleju przy takim pierwszym odpalaniu. Możliwe ze uszkodzony jest sam czujnik oleju lub pompa oleju. A dokładniej biorąc zawór ciśnienia w pompie.
Re: Kontrolka oleju
PostNapisane: 6 maja 2017, 17:38
przez marcin7x5
Podstawa to pomiar ciśnienia oleju.
Re: Kontrolka oleju
PostNapisane: 8 maja 2017, 21:15
przez czaro243
Dzieki panowie za podpowiedzi.
Niestety wlasnie zdalem sobie sprawe jak kiepsko znam sie na samochodach. Kontrolka ktora mi sie zapala to nie kontrolka oleju a temperatury- a to troche zmienia postac rzeczy. Az sie sam z siebie nasmialem
Wiec wydaje mi sie ze chyba powinienem zaczac od sprawdzenia czujnika temperatury.
Pozdrawiam....
Re: Kontrolka oleju
PostNapisane: 8 maja 2017, 22:28
przez [gypsymh]
Niestety musisz jeszcze bardzo dużo śledzić i czytać to forum. Jeśli to świeci Ci się kontrolka temperatury to albo Masz za mało płynu chłodniczego w zbiorniku i elektrody nie są zamoczone, lub też standardowy problem tegoż czujnika w zbiorniku- brak przewodnosci. Należy delikatnie płaskim śrubokręt w miarę możliwości oczyścić pręciki z nalotu lub lekko je zbliżyć do siebie
