Słabe wspomaganie i oporne biegi
PostNapisane: 9 maja 2017, 12:10
przez Stanisław Słonka
Witam !
Jestem posiadaczem Leona 1.6 16V BCB z 2005r. i mam w nim taki problem. Tępo i z oporem wchodzą biegi oraz ciężko się kręci kierownicą -opony 205/55/16.
Bardzo proszę o pomoc może dzięki waszym sugestiom będę mógł to zmienić by jazda tym autem była trochę przyjemniejsza .
Re: Słabe wspomaganie i oporne biegi
PostNapisane: 9 maja 2017, 19:02
przez marcin7x5
Stanisław Słonka napisał(a):Tępo i z oporem wchodzą biegi
Do czyszczenia i smarowania mechanizm wybierania biegów na skrzyni biegów.
Stanisław Słonka napisał(a):ciężko się kręci kierownicą -opony 205/55/16.
Jeżeli do tego głośniej buczy pompa to jej wina lub maglownica już zaciera się. Sprawdź poziom płynu oraz jego stan/kolor.
PostNapisane: 10 maja 2017, 09:01
Cięgna i łączenia oczyściłem i nasmarowałem a słyszałem od kogoś , że niektórzy je zmieniają ale ten mechanik co to robił u mnie twierdzi , że nie ma takiej potrzeby. Dlatego zwróciłem się do forumowiczów może ktoś miał taki problem i podpowie jak sobie z tym poradził.
Natomiast odnośnie tego wspomagania to sprawdzę stan tego płynu w układzie wspomagania i ewentualnie wymienię jak będzie potrzeba.
PostNapisane: 10 maja 2017, 10:52
przez marcin7x5
Ja u siebie wymieniałem te cięgna bo miały już luzy. Jeżeli natomiast tobie ciasno się to wszystko obraca to tylko czyszczenie i smarowanie. Problem może też być w dźwigni zmiany biegów i tzw jabłku pod mieszkiem.
PostNapisane: 10 maja 2017, 11:47
Właśnie też ostatnio o tym słyszałem , że to jabłko pod lewarkiem może być wyeksploatowane. Muszę to jeszcze sprawdzić. Dzięki za podpowiedż.
