Leon 1,6 16v BCB benzyna + Lpg Błąd check engine
PostNapisane: 22 maja 2017, 19:20
przez Maykelo
Siemka. W moim Leonie 1.6 16V benzyna+Lpg zaczęła się palić kontrolka check engine. Miałem to ostatnio z dwa miesiące temu ale usunąłem ten błąd i nie pojawiał się do teraz. Pojechałem do mechanika i usnął błąd a ten po przejechaniu 50 km znowu się pojawił więc tego samego dnia znowu go usunąłem i pojawił się 3 raz... Mechanik mówi że może być sporo przyczyn i musiał by wszystko sprawdzać a mi samochód jest potrzebny codziennie. Może ktoś z was miał z tym doczynienia i wie czym to może być spowodowane?? Z góry dziękuję za każdą radę :)
Re: Leon 1,6 16v BCB benzyna + Lpg Błąd check engine
PostNapisane: 22 maja 2017, 19:55
przez marcin7x5
Bez kodu błędu to można tylko przypuszczać. Przy lpg wszystko może to powodować.
PostNapisane: 22 maja 2017, 20:08
przez Maykelo
Kod VAG :17754
Kod EOBD : P1166
Długo okresowa korekcja zasilania w paliwo blok 1, zakres 2 : mieszanka bogata
Regulacja długookresowa paliwa 2, rząd cylindrów 1 - powyżej granicy regulacji "mieszanka bogata"
PostNapisane: 22 maja 2017, 20:14
przez marcin7x5
Wykasuj błąd i zakręć całkowicie butlę z lpg tak aby autko jeździło na samym Pb. Jeżeli błąd nie wróci to będzie wina instalacji lpg. Jeżeli się pojawi to będziemy szukać dalej.
PostNapisane: 22 maja 2017, 20:24
przez Maykelo
Wystarczy że na tym przełączniku wyłącze Lpg? Dodam że mam falowanie na obrotach ale to już mam od dłuższego czasu i czy to może być jakoś związane z tym błędem?
-- 22 maja 2017, 21:24 --
PostNapisane: 22 maja 2017, 20:34
przez marcin7x5
Zakręć na butli i wypal gaz do końca. Chodzi aby wyeliminować wpływ instalacji lpg.
PostNapisane: 22 maja 2017, 20:47
przez Maykelo
Dobrze to tak zrobię i dam znać czy coś się zmieniło.
