Leon przerywa na wolnych obrotach
Postprzez Mr_OFF » 27 października 2017, 09:36
Witam,od niedawna jestem posiadaczem Leona 1.8T 20V i od jakiegoś tygodnia mam z nim problem,a właściwie dwa.Otóż silnik lekko przerywa na wolnych obrotach,czy zimny czy ciepły.Podczas jazdy nie ma żadnych objawów.Mam wrażenie że mogłyby to być świece,ale nie jestem pewien i nie chcę ich na darmo wymieniać :/ .Dodam że problem zaczął się po wymianie rozrządu,ale nie jestem pewien czy to może być wina mechanika bo oddałem go do zaufanego i dobrego ,więc "powinno" być wszystko ok. Drugim moim problemem jest święcąca się kontrolka silnika,podpinany pod komputer u kumpla wyszło że błąd sondy lambda,nie jestem w stanie podać kodu błędu ani innych szczegółów bo nie było mnie przy tym:/ Zastanawiam się czy te problemy mogą mieć wspólne źródło.. Mam nadzięję że ktoś już spotkał się z takimi problemami :) Z góry dzięki za pomoc :-)
Mr_OFF
Dołączył(a): 8 października 2017, 18:25
Auto: Leon I Top Sport
Re: Leon przerywa na wolnych obrotach
Postprzez kfascik » 27 października 2017, 16:09
Cześć,
To może warto spróbować odpiac sondę i zobaczyć jak silnik będzie reagowal?
kfascik
Dołączył(a): 9 maja 2016, 20:28
Postprzez Mr_OFF » 27 października 2017, 19:56
Spróbuje jutro odłączyć sonde i dam znać ;) Przy okazji powiem że to nie wina świec,bo dzisiaj wkręcałem inne,sprawne i praca silnika bez zmian :/
Mr_OFF
Postprzez marcin7x5 » 28 października 2017, 10:08
Owszem może to być wina sondy ale i również błąd sondy może być skutkiem innej awarii. Dokładny kod błędu...bez tego to loteria.
Postprzez Mr_OFF » 30 października 2017, 15:17
Jakim najtańszym narzędziem mogę sprawdzić kody błędów? znalazłem coś takiego,dam radę tym odczytać?
http://allegro.pl/kabel-interfejs-diagn ... ml#thumb/1
Mr_OFF
Postprzez Richter » 30 października 2017, 15:30
Ja używam kabla VAG KKL z Viaken. Koszt podobny co twój w okolicach 40 zł z wysyłką. Używam programu VAG COM 311.2. Patrząc na twój problem masz wg mnie przestawiony o ząbek rozrząd. Nie pozostanie nic innego jak rozebranie rozrządu i sprawdzenie montażu jeszcze raz.
Richter
Postprzez Mr_OFF » 30 października 2017, 16:04
Richter napisał(a):Ja używam kabla VAG KKL z Viaken. Koszt podobny co twój w okolicach 40 zł z wysyłką. Używam programu VAG COM 311.2. Patrząc na twój problem masz wg mnie przestawiony o ząbek rozrząd. Nie pozostanie nic innego jak rozebranie rozrządu i sprawdzenie montażu jeszcze raz.
hmm ma to sens z tym rozrządem :/ ehh..
Mr_OFF
Postprzez chlorek » 30 października 2017, 18:11
Przypominam że temat nie jest o interfejsie. Jest obszerny temat.
Postprzez Mr_OFF » 9 listopada 2017, 17:58
Podpiąłem Leona pod komputer,oto kody:
16514 Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1)
brak osprzętu/nie związany ze sprzętem
16684 Losowe wypadanie zapłonu
brak osprzętu/nie związany ze sprzętem-BŁĄD SPORADYCZNY
16685 Brak zapłonu cylinder 1
16687 Brak zapłonu cylinder 3
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc?
Mr_OFF
Postprzez marcin7x5 » 9 listopada 2017, 18:55
Uporaj sie wpierw z wypadaniem zapłonu na 1 i 3 cylindrze. Błąd sondy może być tego skutkiem ale również i może być uszkodzona sonda.
Postprzez Mr_OFF » 9 listopada 2017, 19:32
Ok,jutro wezmę się sprawdzenia świec i cewek poprzez podmianę z 2 i 4 cylindra i sprawdzenie błędów. Czy istnieje jeszcze jakaś inna metoda?
Mr_OFF
Postprzez marcin7x5 » 9 listopada 2017, 19:55
Można bawić się miernikami ale szybciej będzie poprzez podmianę cewek a jeżeli nic nie da to mogą być wtryski.
Postprzez Mr_OFF » 9 listopada 2017, 21:50
Ok,taka sytuacja : podmieniłem cewkę z pierwszego cylka na drugi,po podmianie Leon przestał całkowicie przerywać ,przejechałem się ostrzej,błędu narazie nie ma.Bede jeździł i obserwował :) macie jakieś pomysły co mogło być przyczyną ? Może zwarcie w kablach albo we wtyczce,w końcu trochę nimi ruszałem :-)
Mr_OFF
Postprzez marcin7x5 » 10 listopada 2017, 06:47
Prawdopodobnie wina cewki.
Postprzez Mr_OFF » 11 listopada 2017, 20:01
Dzisiaj pojeździłem trochę i znowu zaświeciła się kontrolka :
16517 Sonda lambda wolna odpowiedź czujnik 1
16891 Regulacja biegu jałowego-obroty powyżej założonych
Czy te błędy mogą być spowodowane uszkodzeniem cewki/cewek? Pewnie je wymienię ale chce mieć pewność,bo jakby nie patrzeć,wypadanie zapłonu zanikło(jak narazie) i tak już nie wiem co robić :/
Mr_OFF
Postprzez marcin7x5 » 12 listopada 2017, 10:06
Do tego raczej nie mają wpływu. Podejrzyj pracę sondy na vagu czy i jak często zmieniają się jej odczyty
Postprzez Mr_OFF » 21 listopada 2017, 11:05
Panowie,otóż wczoraj ,przypadkiem wpadłem z kumplem na to,by odłączyć przepływomierz..zaraz po odłączeniu samochód zaczął idealnie równo pracować,bez żadnych problemów.Wnioski nasuwają się same,zapchany przepływomierz i tu mam pytanie.Czy poprawna praca silnika po odłączeniu przepływki daje mi 100% pewności że jest padnięta? Dodam że wyciągnęliśmy ją i w miarę możliwości,przepłukaliśmy ją w benzynie ekstrakcyjnej .Po założeniu przez chwilę było ok,ale z czasem zaczął przerywać,nie tak bardzo jak przed czyszczeniem ale jednak :/ po odłączeniu silnik nadal równo pracuje.Zamierzam kupić nową przepływkę i chce mieć pewność :D
Mr_OFF
Postprzez marcin7x5 » 21 listopada 2017, 13:07
Sprawdź najlepiej wiązkę elektryczną pod kątem oporności przewodów.
