Nie działa pochłaniacz oparów ze zbiornika
Postprzez Bonus » 29 października 2017, 02:02
Witajcie zastanawiam się dlaczego nie działa cykacz od oparów benzyny w AKL. W Skodzie nie działało bo nie łączyło. Tutaj sam cykacz zaworek sprawny pozostaje zamknięty (sprawdzony w drugim VAGu potrafi pracować normalnie). Podmianka zaworka była nie działa w AKLu. Przewodzik jest drożny do zbiornika. Jest możliwość że ze zbiornikiem czy korkiem coś nie tak? Wydaje mi się że mocno śmierdzi benzyną przy korku wlewu (jest LPG też tu) czy brak ciśnienia oparów miałby jakiś wpływ do zbiornika nie ma żadnych przewodów prócz zasilenia pompy i poziomu w zbiorniku. Błędy na VAG nie wypadają. W którymś bloku dla 1.6 AKL da się zrobić test zaworka?
Lemur 1.6 AKL łatwiej wymienić co działa - karoseria niezardzewiała
Bonus
Dołączył(a): 16 października 2015, 21:44
Silnik: AKL 1.6
Re: Nie działa pochłaniacz oparów ze zbiornika
Postprzez marcin7x5 » 29 października 2017, 11:16
Zrób test wyjścia vagiem. Albo przewodziki nie łączą (powinien błąd wyskoczyć) albo uwalony sterownik silnika albo programowo ktoś go wykastrował.
Postprzez Bonus » 20 stycznia 2020, 22:26
Mam już pewność, że na pewno pochłaniacz działa jednak w tym aucie nie działa. Jak sprawdzić Vagiem?
Który to blok pomiarowy czy jak to zrobić testem?
-- 20 stycznia 2020, 23:24 --
Czy jest jakis czujnik ciśnienia w zbiorniku albo inny? Mam tak, że dość poważnie czuć opary przy wlewie paliwa jakby uciekały w tej okolicy. Czyli zbiornik był nieszczelny. Przy wlewie jest między innymi korek oraz zawór napowietrzający i zawor grawitacyjny. Link https://seat.7zap.com/pl/e/leon+leon+4/ ... 01-201005/
Bonus
Silnik: AKL 1.6
Postprzez marcin7x5 » 21 stycznia 2020, 21:14
Działa czy nie działa? Jeżeli nie działa to nie dziw się że z wlewu paliwa czuć mocno zapach paliwa.
Postprzez Bonus » 26 stycznia 2020, 10:51
Nie powinno być nadciśnienie w rurce aby pochłaniacz się właczył? jeżeli odepniemy rurkę on się zawsze włączy i bedzie ciągłą silnik powietrze? Jak załączyć w VAGu test pochłaniacza?
Bonus
Silnik: AKL 1.6
Postprzez Maszan » 26 stycznia 2020, 13:30
Pochlaniacz dziala na podcisnienie w kolektora ssacego. Elektrozawor cyka oprary sa zasysane w kolektor. w zakladce Engine masz Output Test bodajze.
Były:
Skoda 120@136 89' LPG
Skoda Felicia 1.3 MPI 98' LPG
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Seat Leon 1.6 16V LPG 05'
VW Golf 1.4 16V LPG 99'
Maszan
Postprzez Bonus » 4 lipca 2020, 14:44
Wkońcu zrobiłem te testy. Wynik przewidywany. Pompa paliwa działa, cykacz zaworek też cyka jakoś powoli(inaczej niz w czasie pracy silnika powiniem bo rzadko cyka), następny w teście był zaworek przestawnik klapek przepustnicy. Kolejny test to error. Przewiduję coś z przewodami czy zaworkiem w baku, moze brak nadciśnienia oparów w baku (chociaż opar ucieka), albo systemowo. Muszę wykombinować serwisówke do kodowania. Czy możliwe, że systemowo ktoś wyłaczył prace pochłaniacza i da się wykonać test ale z silnikiem on nie pracuje?
Gdzie znajdę serwisówke z opisami kodowania?
Bonus
Silnik: AKL 1.6
