Leon 1.6 AKL rzucił palenie
Postprzez wiaterek3 » 26 listopada 2017, 15:37
Panowie Mój Leon 1.6 AKL postanowił rzucić palenie...
Mianowicie byłem normalnie w pracy po czym wróciłem do domu, następnie zostawiłem go na parę godzin i chciałem znowu jechać a on wtedy:
Odpalił i zgasł następnie tak samo a za trzecim razem zero odzewu do teraz
nie ma iskry
benzyna w zbiorniku jest
pompa się załącza przekaźnik 409 działa słychać
cewka wymieniona na nową
czujnik położenia wału wymieniony.
Dzisiaj udało mi sie podpiąć go pod vaga i takie błędy wywaliło:(pierwszy zapewne spowodowany jest już słabym akumulatorem bo od wtorku próbuje naprawić)
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Sunday, 26 November 2017, 14:12:19:0
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,36,37,46,56
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 00046
VCID: 3E0FBDFB296F
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Controller: 6Q0 909 605 A
Component: 0D AIRBAG VW5 0003
Coding: 12356
Shop #: WSC 00046
VCID: 351DA2D71C59
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx0-17.LBL
Controller: 1M0 920 800 A
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V15
Coding: 04146
Shop #: WSC 00186
VCID: 2237698BBDD7
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0X0275874
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00046
VCID: F093D3C3A3BB
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Controller: 1J0 959 799 S
Component: 41 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 00046
VCID: 4EEFED3B99CF
1 Fault Found:
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Jakieś propozycje?
Komputer siadł?
wiaterek3
Dołączył(a): 12 września 2016, 10:32
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Leon 1.6 AKL rzucił palenie
Postprzez marcin7x5 » 26 listopada 2017, 16:01
Nie widać aby łączył się z ecu silnika. Bez tego pewnie nie odpali. Zobacz czy możesz połączyć się z ecu vagiem. Dla pewności podmień przekaźnik 409.
Postprzez wiaterek3 » 26 listopada 2017, 16:06
nie mogę własnie się połączyć z ecu
wiaterek3
Postprzez marcin7x5 » 26 listopada 2017, 16:11
To ci nie odpali dopóki nie przywrócisz komunikacji z ecu. Radio jakie masz? Może coś robiłeś ostatnio przy radiu?
Postprzez wiaterek3 » 26 listopada 2017, 16:14
marcin7x5 napisał(a):To ci nie odpali dopóki nie przywrócisz komunikacji z ecu. Radio jakie masz? Może coś robiłeś ostatnio przy radiu?
nic nie było grzebane radio jakieś jvc jak było tak jest nawet panel nie jest założony a jakieś pomysły gdzie szukać połączenia?
wiaterek3
Postprzez marcin7x5 » 26 listopada 2017, 21:13
Napisałem. Podmienić 409 .
Postprzez wiaterek3 » 27 listopada 2017, 09:51
Dzisiaj sprawdzę miernikiem piny w ecu czy wchodzi masa i prąd do niego. Ma ktoś może schemat kostki ecu?
wiaterek3
Postprzez skrzat06 » 27 listopada 2017, 13:20
Zaglądnij w podszybie do ECU. Ja dwa razy walczyłem z wodą, najpierw dostała się do ECU, pomogło jego wysuszenie i porządne sklejenie, a później woda we wtyczce dosłownie "zjadła" dwa piny. Też pomysł ECU dać w rynience odpływowej wody...
skrzat06
Dołączył(a): 21 kwietnia 2012, 19:13
Auto: Seat Leon 1.6 16V
Postprzez wiaterek3 » 27 listopada 2017, 13:34
skrzat06 napisał(a):Zaglądnij w podszybie do ECU. Ja dwa razy walczyłem z wodą, najpierw dostała się do ECU, pomogło jego wysuszenie i porządne sklejenie, a później woda we wtyczce dosłownie "zjadła" dwa piny. Też pomysł ECU dać w rynience odpływowej wody...
Ecu już szuszyłem nic nie dało ma ktoś może schemat elektryki?
wiaterek3
Postprzez skrzat06 » 27 listopada 2017, 13:56
A odpinałeś wtyczkę? Nie jest pośniedziała?
EDIT:
BTW sprawdzałeś bezpieczniki? Szczególnie nr 43 i 34
Ściąga:
http://www.leonclub.pl/forum/download/file.php?id=3670&mode=view
skrzat06
Postprzez wiaterek3 » 27 listopada 2017, 14:20
skrzat06 napisał(a):A odpinałeś wtyczkę? Nie jest pośniedziała?
EDIT:
Ściąga:
Tak jest czysta musiał chyba komp polecieć...
wiaterek3
Postprzez marcin7x5 » 27 listopada 2017, 15:18
Sprawdź jeszcze w tej puszce na podszybiu po stronie kierowcy. Tam się łączy przewodów.
Postprzez wiaterek3 » 28 listopada 2017, 10:37
Wszystko sprawdzone przekaźniki wymienione nadal nie pali teraz vag pokazał następujące błędy..
Tuesday, 28 November 2017, 10:05:53:0
Coding: 03504
Shop #: WSC 00046
VCID: 3E0FBDFB296F
Coding: 12356
Shop #: WSC 00046
VCID: 351DA2D71C59
1 Fault Found:
Coding: 04146
Shop #: WSC 00186
VCID: 2237698BBDD7
3 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Coding: 00006
Shop #: WSC 00046
VCID: F093D3C3A3BB
3 Faults Found:
Coding: 00257
Shop #: WSC 00046
VCID: 4EEFED3B99CF
1 Fault Found:
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
wiaterek3
Postprzez marcin7x5 » 28 listopada 2017, 11:05
Nie masz nadal odczytu z 01...
Postprzez skrzat06 » 28 listopada 2017, 13:45
Próbował kolega miernikiem sprawdzić te grube przewody we wtyczce ECU? Główne zasilanie sterownika na pewno będzie grubszym przewodem niż sygnały wej-wyj. Masę na aku i mierzyć czy jest tam gdzieś wgl 12V po zapłonie. Potem omomierzem (lub testerem diod) masa na aku i szukać czy jest masa we wtyczce przy wyłączonym zapłonie. Ze schematem pewnie będzie ciężko...
Zmiana kompa wiąże się z ingerencją fachowca, bo Immobilizer trzeba zakodować. Nie wystarczy kupić używkę i zmienić.
EDIT:
Nie wiem na ile zgodne z prawdą, ale sprawdź wg tego:
skrzat06
Postprzez adasbb » 30 listopada 2017, 13:22
Takie pytanie odnośnie komunikacji z ECU, czy masz poprawnie skonfigurowany kabelek pod VCDS?
Chodzi mi o konfiguracje protokołu. U mnie jak sa ustawienia źle wprowadzone czyli inne nić:
Start Baud: 9600 KWDelay 30 TST ADDR. -1, BLK INT 55, Char Int 1 i KP2 Time 25
to właśnie z ECU się nie łączy.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez wiaterek3 » 1 grudnia 2017, 18:05
Temat do zamknięcia naprawiłem :) komputer siadł.
wiaterek3
Postprzez adasbb » 2 grudnia 2017, 13:23
Raczej nikt tu tematów nie zamyka, ale super że dałeś znać :) Gratulacje i szerokości
adasbb
Silnik: AZD 1.6
