Spadek mocy po postoju w korku
Postprzez livaen » 20 maja 2018, 13:25
Mam problem z 1.8t auq, podczas jazdy w korku w ciepłe dni mój seat traci moc :
1. Ciężko jest ruszyć - trzeba mocno wciskać gaz jednak reakcja na niego jest dużo słabsza niż normalnie
2. Samochód nie przegrzewa się trzyma łądnie równo 90 stopni.
3. Gdy zbliża się do momentu stracenia mocy obroty delikatnie falują(prawie niezauważalnie na wskazówce prędkościomierza) oraz czuć wibracje na karoserii
4. Gdy korek się rozłąduje i "przegonie go" problem na jakiś czas ustaje
5. Na problem pomaga odpięcie czujnika temperatury dolotowej(tego z kolektora)
6. Czasem samochód w korku potrafi zgasnąć, wtedy jego ponowne uruchomienie jest możliwe tlyko jak ostygnie lub po wypięciu w/w czujnika.
7. Dzieje się to zarówno na Benzynie jak i LPG
8. W chłodniejsze dni problem nie występuje
Wygląda mi to ewidentnie na problem z powietrzem, gdzie szukać przyczyny ?? jakaś nieszczelność w dolocie ? niesprawny intercooler ??
livaen
Dołączył(a): 6 września 2017, 08:24
Re: Spadek mocy po postoju w korku
Postprzez marcin7x5 » 21 maja 2018, 07:08
Jak sam napisałeś sprawdź odczyty z tego czujnika. Być może przekłamuje i oszukuje sterownik silnika.
Postprzez livaen » 31 maja 2018, 16:49
Zapomniałem dodać że czujnik zmieniłem na nowy, a jego odczyty wydają się być adekwatne do temperatury jaka panuje w kolektorze
-- 21 maja 2018, 08:39 --
-- 31 maja 2018, 17:49 --
Pomogła wymiana sterownika silnika, nie radził sobie z temperaturami powyżęj 75 stopni w kolektorze dolotowym.(prawdopodobnie pomogła by również zmiana mapy)
livaen
