Check Engine i przerywający silnik
Postprzez dawidmaniak2 » 3 września 2018, 17:38
Witam!
Mam problem z moim leonem. Dziś podczas normalnej jazdy zaczął szarpać i po krótkim czasie zapaliła się na liczniku kontrolka check engine. Stracił na mocy i zaczął przerywać jak silnik chodził, a jazda w nim była porównywalna do jazdy ciągnikiem podczas orki, czuć było szarpanie. Dodam, że po zmianie z gazu na benzynę nic się nie działo, chodził tak samo i tak samo przerywał. Czy ktoś wie co się dzieje i jak to naprawić ? Słyszałem, że możliwe jest, że świeca padła ale wolę być pewny. Z góry dzięki za odpowiedź.
dawidmaniak2
Dołączył(a): 1 września 2018, 17:47
Region: świętokrzyskie
Auto: Seat Leon 1
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Check Engine i przerywający silnik
Postprzez Sebool2006 » 3 września 2018, 17:40
Na początek samochód podłącz pod komputer by odczytać błędy związane z checkiem.
Przyczyn może być wiele od świec , cewki itp.
Ale bez błędu szklana kula nic nie powie.
Postprzez adasbb » 3 września 2018, 19:37
Jak check miga, to na 90% któraś z cewek padła i nie ma zapłonu. Ale tak jak kolega wyżej, najlepiej pobrać kody błędów i będzie wiadomo co i jak
adasbb
Silnik: AZD 1.6
