szum przy odpuszczaniu i dodaniu gazu z okolic paska wielo..
PostNapisane: 16 września 2018, 13:47
przez Frytson
Bry,
Wczoraj słyszałem szumiący dźwięk z okolic paska wielorowkowego. Dźwięk nasilał się przy dodawaniu gazu im wyższe obroty szum głośniejszy, przy odpuszczeniu również słyszalny, ledwo na jałowym w postoju. Pasek jest lekko sparciały co wchodzi w gre wymiana bez słowa, ale czy to może być tez powodem owego szumu, nie zauwazyłem luzów na rolkach i kole. Dodam ze rozrząd wymieniany"". może to być objaw uszkodzenia alternatora :?: SIlnik 1.8t ARY
Re: szum przy odpuszczaniu i dodaniu gazu z okolic paska wie
PostNapisane: 16 września 2018, 14:16
przez adrusek
Ściągnij pasek osprzętu i pokręć alternatorem, rolką napinacza, sprzęgłem kompresora i pompą wspomagania. Myślę, że wtedy rozwiąże się twój problem
PostNapisane: 21 września 2018, 16:20
przez Frytson
Pytanie jeszcze czy może to być również objaw uszkodzonego rozrządu ? paska, napinacza ?
PostNapisane: 22 września 2018, 00:07
przez adrusek
Jasne, że może być np za mocno naciągnięty pasek. Ściągnij pasek osprzętu to zobaczyć czy szumienie ustało czy dalej jest.
