1.6 16V AUS Szarpie, obrotomierz wariuje
Postprzez andrzej777 » 31 października 2018, 03:44
mam problem z Toledo 1.6 16V AUS z LPG. Auto nagrzane, jadę 90km/h nagle obrotomierz zaczynaja skakać jak szalony (czasem spada o 1000 czasem 2000 RPM i wraca do prawidłowej wartości i tak w kółko), silnik mocno szarpie. Po chwili obrotomierz spada do ZERA, jest sygnał dzwiękowy, zapala się check i miga kontrolka od oleju. Silnik nadal pracuje, jade dalej, na obrotomierzu 0 RPM. Po wciśnieciu sprzęgla finalnie silnik gaśnie. Po odpaleniu ponownym jadę dalej jak gdyby nigdy nic. Czasem bywało, że zaczynał chodzić na 2 cylindry - komputer chyba odcinał "niepracujące" cylindry, po zgaszeniu i odpaleniu wszystko OK. Czasem check sam gasł, czasem trzeba było kasować.
Czasem jest tydzień spokoju, a czasem są dni, że ciągle są problemy.
Zauważyłem, że często temat pojawia się jadąc ze stałymi obrotami np. 2500RPM i wjeżdzam na wzniesienie, ale nie jest to regułą.
Zauważyłem też, że czasem trzeba trochę długo kręcić rozrusznikiem, czasem obrotomierz wskakuje na obroty nawet dopiero po 1.5-2 sek od odpalenia auta.
Raczej nie jest to uszkodzenie obrotomierza czy całego licznika, bo VCDS też "widzi" te spadki czy jazdę z 0 RPM.
Wymienione ostatnio na nowe:
- świece NGK
- cewka BERU
- przewody WN BREMI
- czujnik położenia wału DELPHI
- czujnik położenia wałka BOSCH
Zdjęcie z VCDS w załączniku.
Znalazłem identyczny temat na forum, gość napisał, że był olej we wtyczkach (od czujnika wału i czujnika podciśnienia) blisko bagnetu, po czyszczeniu zero problemów.
Dziś to rozebrałem - u mnie było sucho i czysto, nie pomogło.
https://www.youtube.com/watch?v=DpCu116 ... e=youtu.be
https://obrazki.elektroda.pl/6141243100_1534118131.jpg
andrzej777
Dołączył(a): 30 października 2018, 16:59
Auto: Toledo 1M
Re: 1.6 16V AUS Szarpie, obrotomierz wariuje
Postprzez myszazwc » 31 października 2018, 07:34
Obstawiam cewkę
Co do P1152 regulator ciśnienia paliwa,wtryskiwacze,pompa paliwa,szczelność układu dolotu i wylotu do sprawdzenia i jeszcze układ recyrkulacji spalin,układ pochłaniania par paliwa,sprawdzić sondy lambda
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez marcin7x5 » 31 października 2018, 11:41
Masz wypadanie zapłonu na cylindrze 1 i 4. Zakręć całkowicie LPG i zobacz czy podczas jazdy na samym Pb też będzie się tak zachowywać.
Postprzez andrzej777 » 31 października 2018, 15:39
Tak, na benzynie jest to samo.
andrzej777
Auto: Toledo 1M
Postprzez marcin7x5 » 31 października 2018, 17:00
Skoro układ zapłonowy jest nowy to pozostaje sprawdzić zasilanie silnika w paliwo oraz kompresję. Nie wiadomo czy też czujnik wału korbowego jest dobry. To że nowy nic nie oznacza. Warto przemierzyć wiązkę elektryczną pod kątem ciągłości przewodów i ewentualnych zwarć. Trzeba też zajrzeć w podszybiu czy komputer nie jest zawilgocony oraz czy ma dobrą masę (-).
Postprzez andrzej777 » 13 listopada 2018, 03:40
Do sterownika dobrałem się kilka dni temu, powyciagałem z niego obydwie wtyczki - sucho i czysto, wszystkie piny OK. Niezbyt wiem, gdzie jest masa sterownika.
-- 13 listopada 2018, 03:40 --
Są nowe fakty. Podczas gdy obrotomierz wariuje, a silnik szarpie słyszę cykanie jakiegoś przekaźnika. Jakby za licznikiem.
andrzej777
Auto: Toledo 1M
Postprzez marcin7x5 » 13 listopada 2018, 15:34
Sprawdź / podmień przekaźnik 409.
Postprzez andrzej777 » 13 listopada 2018, 15:54
Czyli zdemontowac klape pod kierownica i tam bedzie ? Od czego to przekaznik?
andrzej777
Auto: Toledo 1M
Postprzez marcin7x5 » 13 listopada 2018, 18:39
Tak jest tam ten przekaźnik. Jest on od zasilania pompy paliwa, sterownika chyba też...
Postprzez Szymko » 13 listopada 2018, 21:33
A nie lepiej po prostu uderzyć do ogarniętego mechanika a nie wymieniać na chybił trafił czujniki, przewody, cewki?
Widzę, że jesteś z wielkopolski. Jeżeli gdzieś z okolic Poznania to na Twoim miejscu skontaktowałbym się z Kimochem
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez andrzej777 » 14 listopada 2018, 01:39
No to jest jakies rozwiazanie, ale na pewno wymiana calego ukladu zaplonowego autu nie zaszkodzila, i tak predzej czy pozniej musialbym to zrobic. Cewka w sumie byla spekana + zieleninka na 2 fajkach. Do Poznania mam 150km, auto jest potrzebne 7 dni w tygodniu. Mam multimetry, vcds, niedlugo bede mial oscyloskop na wlasnosc i dlatego tez uderzam na forum, chce wspolnymi silami woz naprawic i podzielic sie rozwiazaniem. Mechanik pewnie swojej wiedzy “nie sprzeda” bedzie “naprawione, nalezy sie 500 netto”. W ogole temat jest na tyle trudny, ze problem pojawia sie znienacka, bywa, ze tydzien jest ok, a pozniej caly dzien kaszana.
andrzej777
Auto: Toledo 1M
