Pompa paliwa 1.8T AJQ pomoc w dobraniu
Postprzez Podkopnik » 10 kwietnia 2019, 11:48
Hej musze wymienić pompę .Nr mojej 8L9919051B . U mnie wygląda to tak że po odkręceniu pierścienia nie wychodzi w cąłości tylko tak jak na zdjęciu jest w dwóch częsciach no i sama pompka ma dwa krócce jeden pod kątem 90 stopni a drugi pionowy. Kupiłem sam wkład ale miał jeden króciec więc go oddałem. Mam napęd 4x4 pewnie z tego wynikają różnice.
Czy ktoś z was orientuje się czy jest możliwe dostanie samego wkładu jak na zdjęciach poniżej?
Dodam że ten węzyk ktory pionowo wychodzi od pompy zaraz potem można rozpiąć bo jest tam taka sama złączka jak na wężach które podłącza się od góry. Jest tam też złączka elektryczna ktorą można rozpiąć.
Oraz czy ta pompa ewentualnie by pasowała jeżeli wkładu nie da się ogarnąć.
VDO 405-058-005-011Z
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Re: Pompa paliwa 1.8T AJQ pomoc w dobraniu
Postprzez orlandu » 25 kwietnia 2019, 08:08
Drugi krócieć w 4x4 odpowiada za przelewanie paliwa do kosza z części baku znajdującej się z lewej strony samochodu.
W serii 4x4 masz pompę 4 bar VDO z S3 i taką najlepiej szukać.
orlandu
Dołączył(a): 9 listopada 2014, 13:37
Postprzez Podkopnik » 26 kwietnia 2019, 13:15
Właśnie dziś zamówiłem VDO o nr 993-745-117Z 550zł
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
