Remont silnika czy wymiana????
Postprzez Broczek » 19 maja 2019, 22:23
Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem, aby coś dostało się między zawory a tłoki i uszkodziło je? Silnik 1.8 t 180KM AUQ B+LPG. Podczas jazdy silnikiem zaczęło szarpać, zaczął tracić moc i tak jakby przestał pracować na jeden cylinder, puścił konkretnego dyma i koniec jazdy.
Po zdjęciu głowicy okazało się że były to chyba opiłki które zostały sklepane między tlokiem a zaworami, nie mam pojęcia skąd mogło się to coś tam wziąć, na jednym tłoku można płaski śrubokręt wsadzić między scianke bloku a tłoka. Spotkał ktoś taki przypadek uszkodzenia silnika? Dodałbym zdjęcia silnika ale nie umiem. Mogę na maila przesłać
Broczek
Dołączył(a): 14 maja 2019, 19:02
Region: świętokrzyskie
Re: Remont silnika czy wymiana????
Postprzez Kanisz » 20 maja 2019, 00:21
Zdarza sie, nie lałeś jakiegoś ceramizera itp? Albo nie zmieniałeś uszczelki pod klawiaturą i coś może wpadło, lub zadrapano rant przy zmianie a zadzior wpadł do środka... Jeździsz na Lpg a zawór po wyjeciu nie był wypalony i to nie z niego resztki?
Nie ma co. Silnik do remontu oszacuj koszta i naprawa lub inny na podmianę...
Kanisz
Auto: Seat Leon ST 1.5TSi
Postprzez Broczek » 20 maja 2019, 07:06
Nic z takich rzeczy nie było robione przy Leonie, zawory w porządku są, uszczelki też są dobre, nie mam pojęcia co mogło się tam dostać skoro silnik ani pokrywa zaworów ani głowica nie były ściągane. Możliwe jest to że mogłyby dostać się opilki z wiercenia w kolektorze pod instalację gazową?
Broczek
Postprzez adasbb » 20 maja 2019, 07:44
Może z PreKata kawałki cofnęło do komory spalania?
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Kanisz » 20 maja 2019, 11:05
Broczek napisał(a):Nic z takich rzeczy nie było robione przy Leonie, zawory w porządku są, uszczelki też są dobre, nie mam pojęcia co mogło się tam dostać skoro silnik ani pokrywa zaworów ani głowica nie były ściągane. Możliwe jest to że mogłyby dostać się opilki z wiercenia w kolektorze pod instalację gazową?
Bardzo możliwe..., i lub może coś z Turbo też mogło polecieć?
Kanisz
Postprzez Broczek » 20 maja 2019, 12:27
Dziś lub jutro wyciągam silnik i sprawdzę właśnie turbo czy czasem łopatka nie odpadła.
Broczek
Postprzez Podkopnik » 20 maja 2019, 21:47
Do wiercenia kolektor powinien być zdjęty. Jeżeli zakładałeś gaz niedawno to mogła być przyczyna i winą obarczyłbym gaziarza ale nie wiem czy jest sens ciągać się po sądach za 2 tys zł
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez Broczek » 22 maja 2019, 17:56
Bujać się po sądach, i albo się uda albo się nie uda, a kasę trzeba wydać na sądy, rzeczoznawcę itp :shock:
Broczek
