spadek prędkości w czasie jazdy
10 października 2019, 13:48
przez Szerszen1
mam problem, który polega na tym że ostatnio auto w czasie jazdy na "esce" straciło moc, przy prędkości 120 km/h podczas dodawania gazu nie ma reakcji. Samochód podczas jazdy spada do ok 80 km/h i nie reaguje na przyspieszanie i zmiany biegów. Dopiero po jakimś czasie wszystko wraca do normy.
Czy ktoś wie co to może być?
Re: spadek prędkości w czasie jazdy
10 października 2019, 19:43
przez marcin7x5
Przepustnica siada albo czujnik w pedale gazu jeśli masz w pełni elektroniczną przepustnicę.
11 października 2019, 08:08
przez Szerszen1
mam elektroniczny pedał gazu, nie na linkę. Trzeba by wyczyścić przepustnicę i może podmienić pedał gazu?
11 października 2019, 17:07
przez marcin7x5
Podmienić lub podejrzeć vagiem czy jest sygnał z czujników i czy przepustnica się otwiera w całym przedziale wciskania pedału gazu.
16 października 2019, 10:25
przez Szerszen1
marcin7x5 napisał(a):Podmienić lub podejrzeć vagiem czy jest sygnał z czujników i czy przepustnica się otwiera w całym przedziale wciskania pedału gazu.
A gdzie mogę to sprawdzić vagiem? Mam vcds lite. Jaka grupa i które bloki?
16 października 2019, 18:50
przez marcin7x5
Musisz mieć pełną wersję vcds aby to sprawdzić. Tą wersją to jedynie błędy odczytasz.
17 października 2019, 13:14
przez Szerszen1
marcin7x5 napisał(a):Musisz mieć pełną wersję vcds aby to sprawdzić. Tą wersją to jedynie błędy odczytasz.
ok, ogarnę pełną wersję. Gdzie szukać tych bloków od tego pedału gazu?
17 października 2019, 15:25
przez marcin7x5
Z tego co pamiętam to było powyżej grupy 062....
