Ciężko wchodzi 1 i wsteczny, zestaw naprawczy?
Postprzez Leon14 » 18 listopada 2019, 12:49
Witam wszystkich, mam pytanko do was, chodzi o Leona 1.4, wsteczny wchodzi ciężko, czasem trzeba znaleźć dobre miejsce i wejdzie, jedynka też ciężko wchodzi ale nie aż tak jak wsteczny, olej zmieniany w skrzyni rok temu troszkę pomogło ale dalej ten problem, wsteczny jak wbijam to drążek blokuje się w połowie i trzeba parę razy aż wejdzie. Znalazłem zestaw naprawczy wybieraka, czy to pomoże? Pozdrawiam
Leon14
Dołączył(a): 4 grudnia 2018, 20:20
Region: podlaskie
Auto: Leon 1
Re: Ciężko wchodzi 1 i wsteczny, zestaw naprawczy?
Postprzez marcin7x5 » 18 listopada 2019, 18:15
Jeżeli masz jeszcze oryginalne cięgna to zdecydowanie polecam ich wymianę.
Postprzez Leon14 » 18 listopada 2019, 18:48
Ciegna to te taki łączniki jakby? Pod maską są takie cieniutkie patyczki, na allegro znalazlem zestaw naprawczy wybieraka za 47zl właśnie takie patyczki, na końcach ma plastik czarny
Leon14
Region: podlaskie
Auto: Leon 1
Postprzez marcin7x5 » 19 listopada 2019, 06:31
Dokładnie tak.
Postprzez Dulson » 23 listopada 2019, 10:36
Mi tak ostatnio po wymianie płynu hamulcowego, ani 1 ani wstecznego, wstyd ciągnąć auto do tyłu było, potem znowu taka sama sytuacja pod domem... Odpowietrzyłem wysprzęglik, jak ręką odjął :)
Seat Leon 1M ARL FR/SC 05'
Dulson
Dołączył(a): 5 kwietnia 2019, 20:27
Auto: Seat Leon 1M FR SC
Postprzez Bonus » 27 stycznia 2020, 00:37
Silnik się mogł przestawić i cały system przestal pasowac w tym położeniu. Mogła sie zuzyć też ta tuleja link
http://www.oemepc.com/seat/part_single/catalog/se/markt/E/modell/LE/year/2000/drive_standart/205/hg_ug/711/subcategory/711020/part_id/1420021/is_main_page/0/lang/o
Obok numeru 21 masz jeden element poruszany na ośce (dźwignia wybierajaca) , jest tam tulejka obrotowa na ramieniu odbierajaca ruchy drażka 14 przód tył zmieniajaca na obrót, którego koncowka "n" nachodzi na tulejkę dzwigienki wybierajacej .. łożysko w 21 lub sama tulejka może się rozpaść (wibracje ukladu napedowego odmienne niż końcówki oraz ruchy przy zmianie biegów) i wtedy ruchy przód tył przekazane z drążka są z luzem przekazane na dzwignie wybierajacą bieg wpiety we wnetrzu auta popchniety w skrzyni jest niezapięty do końca
Lemur 1.6 AKL łatwiej wymienić co działa - karoseria niezardzewiała
Bonus
Dołączył(a): 16 października 2015, 21:44
Silnik: AKL 1.6
