Dziwne poszarpiwanie w pewnym zakresie obrotów na biegu jało
Postprzez pf002 » 25 czerwca 2020, 17:23
Witam, w moim Leonie 1,8 t app 180 km zauważyłem dziwne delikatne poszarpiwanie, w zakresie od 2 tys do 2,8 tys, tylko w tym przedziale na biegu jałowym , co to może być? Mam lpg na lpg i benzynie tak samo, mam możliwość zrobienia logów, podpowie ktoś coś? Dodam że auto normalnie jeździ na benzynie.
pf002
Dołączył(a): 31 marca 2015, 19:58
Auto: Leon 1 M
Silnik: APP 1.8
Re: Dziwne poszarpiwanie w pewnym zakresie obrotów na biegu
Postprzez marcin7x5 » 25 czerwca 2020, 20:21
Skoro na pb jeździ normalnie to szukaj winy w instalacji LPG.
Postprzez pf002 » 25 czerwca 2020, 21:50
Na lpg teraz mi nie jeździ normalnie bo wtryski u reduktor na wykończeniu, jestem umówiony na wymianę,wcześniej gdy gaz chodził jak należy też tak było ale chodzi o to że, na benzynie też tak jest, ale tylko na postoju i na luzie, i w tym przedziale obrotów, to jest takie odczucie jakby coś w silniku było nie wywarzone, takie drgania, podczas przyspieszania jest normalnie, nie wiem może szukam na siłę, ale zrobiłbym logi dla pewności żeby ktoś zobaczył, niedawno założyłem komplet nowych świec ngk, wymieniłem też jedną cewkę zapłonowa ponieważ miałem 3 cewki ngk a jedną beru teraz wszystkie są takie same, wymieniony też filtr paliwa i powietrza.
pf002
Auto: Leon 1 M
Silnik: APP 1.8
Postprzez marcin7x5 » 26 czerwca 2020, 08:30
Tą cewkę to wymieniłeś bo była inna czy była uszkodzona? Jak masz vaga to podepnij i sprawdź czy jest wypadanie zapłonu na którymś z cylindrów. W grupach 014-016 w diagnostyce silnika powinno to być. Musi wskazać w każdym oknie 0. Jeżeli pokazuje inne wartości to na danym cylindrze masz wypadanie zapłonu.
Postprzez pf002 » 26 czerwca 2020, 11:02
Cewkę wymieniłem po prostu żeby wszystkie były takie same, ok sprawdzę, auto jeździ normalnie przyspiesza, tylko trochę oleju bierze ale jak każde 1,8 t przez pierścienie olejowe, nie wiem czasami czy to nie może być turbo
pf002
Auto: Leon 1 M
Silnik: APP 1.8
Postprzez marcin7x5 » 26 czerwca 2020, 12:52
Nie domyślaj się tylko trzeba realnie sprawdzić to co można. Może to lub tamto do niczego nie doprowadzi bez choćby podstawowej diagnostyki...
Postprzez pf002 » 2 lipca 2020, 14:27
W grupach 014 do 016 nie mam nic, puste pola
pf002
Auto: Leon 1 M
Silnik: APP 1.8
