Brak Mocy
PostNapisane: 3 maja 2021, 16:37
przez Marcin24
Witam , mam problem z moim Leonem strasznie słabnie maksymalnie jedzie 120, nie raz jak dodaje gazu to tak jak by coś go blokowało co prawda mam dziurę w tłumiku w tym strumieniowym , czy tu był by problem? dodam że mam silnik 1.6 16v z instalacją gazową 2002 rok a nie świeci Check Engine , proszę o rade
Re: Brak Mocy
PostNapisane: 5 maja 2021, 18:12
przez marcin7x5
Zakręć całkowicie LPG i sprawdź czy na pb również będzie słabł. Jeżeli tak to rozkręć kolektor wydechowy od rury i sprawdź czy nie stopił się pre kat zatykając przelot.
Re: Brak Mocy
PostNapisane: 14 maja 2021, 05:02
przez Marcin24
Cześć, sory że nie odpisywałem kolego , ale miałeś rację stopiony był kat , wywaliłem bebechy i chodzi super dzięki za info pozdrawiam ,
Re: Brak Mocy
PostNapisane: 14 maja 2021, 17:44
przez marcin7x5
Pamiętaj że nie stopił się bez przyczyny. Prawdopodobnie masz ubogą mieszankę lub zatkany egr przez co temperatura spalin jest większa.
Ja jak miałem ubogo to kolektor wydechowy świecił się na czerwono.
Re: Brak Mocy
PostNapisane: 16 maja 2021, 19:01
przez Marcin24
Tylko sam nie wiem nic na kompie nie wychodzi żaden błąd miałem bogatą mieszanke ale tego 2 kata wymieniłem bo miałem 5 krotnie spaliny przekroczone może od tego sie stopił teraz wszystko jest rewelacyjnie spaliny ok
