BCB - falowanie - EGR - Falowanie
PostNapisane: 16 czerwca 2021, 19:01
przez madar
Witam. Przede wszystkim, czy zawór Egr może raz działać, raz nie?
Od 4 tygodni falują mi obroty.
Po poszukiwaniach w aucie odpiąłem w końcu wtyczkę od EGR-a.
Obroty są minimalnie na wyższym poziomie, ale stabilnie.
EGR już czyściłem.
Ale po objawach wnioskuje ze to właśnie on jest winowajcą.
Mieliście podobnie?
Raz dwa dni jest super a za chwile wariuje...
Re: Falowanie - EGR - Falowanie BCB..
PostNapisane: 16 czerwca 2021, 20:59
przez marcin7x5
Wyczyścić i zrobić adaptację.
PostNapisane: 17 czerwca 2021, 07:47
przez madar
Czyszczone. Adaptacji nie mam jak zrobić.
Ale może być tak, że 3 dni działa idealnie a później się wiesza, czy gdzie indziej szukac jeszcze przyczyny?
-- 17 cze 2021, o 08:47 --
Niestety. Przy odpiętym EGR obroty również falują. Jak stoję to nie, ale jak już jadę np. 10 km/h na luzie to potrafią falować.
Też nie zawsze
PostNapisane: 17 czerwca 2021, 17:28
przez marcin7x5
Dla pewności zaślep go całkowicie. Skoro nie masz jak zrobić adaptacji to trzeba go wykluczyć.
Re: BCB - falowanie - EGR - Falowanie
PostNapisane: 22 lipca 2021, 03:45
przez madar
Więc tak - po zaślepieniu jest super (oczywiście poza kontrolką na desce).
Natomiast dziwi mnie, że na nowym EGR-ze jest dokładnie tak samo jak na starym. Dzień dobrze, dwa dni źle. Czasem jest tak, że stoję na światłach i falują, a za chwilę jest idealnie. Gdzie szukać?
PostNapisane: 22 lipca 2021, 20:42
przez marcin7x5
A robiłeś adaptację zaworu? Zawór jakiej marki? Jak nie ori to mogą dziać się takie szopki...
PostNapisane: 23 lipca 2021, 05:11
przez madar
Pierburg.
Adaptacji nie robiłem - znajomy mechanik powiedzial, że EGR się nie programuje.
Dziwi mnie tylko, że dzieje się dokładnie tak samo jak poprzednio. Po założeniu dzień było dobrze, a później znowu falowanie
PostNapisane: 23 lipca 2021, 08:04
przez marcin7x5
Egr się programuje o ile jest sterowany elektrycznie. Twój sterownik nim rządzi na podstawie wyuczonych wartości z tego uszkodzonego EGR i dlatego masz co masz. Przyucz go na nowo to powinno być dobrze.
PostNapisane: 30 lipca 2021, 05:00
przez Vinyl1111
A jakiej marki najlepiej zawór kupić?
PostNapisane: 30 lipca 2021, 15:14
przez pf002
Takie pytanko z innej beczki w 1.8 t app jest egr ? Słyszałem że egr jest mylony z combi valve
PostNapisane: 31 lipca 2021, 16:43
przez madar
Vinyl1111 napisał(a):A jakiej marki najlepiej zawór kupić?
Pierburg
