Pali bezpiecznik od ecu
21 lipca 2021, 20:10
przez pf002
Witam, dzisiaj podczas jazdy nagle auto zgasło i nie mogłem zapalić ani na benzynie ani na gazie, zholowalem do domu szukałem przyczyny i znalazłem bezpiecznik spalony numer 10 czyli jednostka sterującą silnika benzynowego czyli ecu, wymieniłem go ale cały czas go pali, tylko na zapłonie bez zapłonu nie pali jego, jak myślicie ecu padło?
Re: Pali bezpiecznik od ecu
22 lipca 2021, 05:48
przez pab567
Tak myślę. Miałem tak samo w Superbie.
22 lipca 2021, 15:06
przez pf002
Dobra,naprawiłem,
Gdyby kogoś to interesowało to winna była cewka zapłonowa, eliminowałem metodą prób i błędów i winna była cewka ngk na 3 cylindrze, teraz zamontowałem beru mam 3 cewki beru i jedną ngk muszę wymienić ją na beru żeby wszystkie były takie same. Ale dziwne zawsze cewki mi padały w ten sposób że auto chodziło na 3 gary jak padła cewka, a teraz robiła zwarcie i wywalało bezpiecznik numer 10 czyli sterownik silnika benzynowego.
23 lipca 2021, 10:22
przez Tracer2
Widac padały Ci na uzwojeniu wtórnym WN, a teraz padła Ci na pierwotnym i zwarcie było spore to paliło bezpiecznik.
Ja tam bym potestował te nowa cewkę . Musza być takie same
Nie jest to żaden mostek tylko zwykły układ włącz wyłącz z tranzystorem.
Oddzielny układ dla każdej świecy.
25 lipca 2021, 11:16
przez pf002
Dobrze że okazało się że to cewka, gdyby ecu to były by spore problemy
