Brak iskry na cylindrze 1 (1.6 AKL)
Postprzez Patryk112211 » 11 października 2021, 11:34
Witam, mam problem z Leonem 1.6 AKL. Po postoju pod chmurką przez około 3 tygodnie (teraz już stoi 6), przestał palić na 1-szym cylindrze. Cewka, przewody podmieniane, działają. Świece będę zmieniał dopiero za tydzień, ale wątpię, że to pomoże, ponieważ po odpięciu przewodu WN od cewki na odpalonym, tylko na wyjściu na cyl. 1 nie ma iskry. Pozostałe 3 mają. Na drugiej cewce - to samo. Gdyby to był czujnik położenia wału, to nie byłoby zapłonu na wszystkich cylindrach (czy się mylę?). Czy jest możliwe, że w trzy tygodnie np. spiekły się pierścienie tłokowe do cylindra i przy odpalaniu je zerwało? Komp nie pokazywał żadnego błędu, dopiero po 20 minutach walczenia w przełączanie, przekręcanie, wykręcanie itp. na odpalonym na te 3 cylindry wywalił błąd sondy lambda. Ale to raczej normalne, skoro paliwo jest nie zapalone i leci w wydech. Oczywiście wali paliwem za samochodem, no i w sumie w całej okolicy :mrgreen: . Ale wracając do tej cewki - jak sprawdzić czy jest sterowanie. Gdzieś czytałem, że sterowanie zapłonem jest puszczone parami w przewodach, czyli nie działałby zarówno 1szy jak i 4ty cylinder, a nie działa tylko jeden... Do dnia ostatniej jazdy wszystko było w jak najlepszym porządku.
Patryk112211
Dołączył(a): 2 grudnia 2016, 23:41
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Brak iskry na cylindrze 1 (1.6 AKL)
Postprzez Maszan » 12 października 2021, 12:12
1-4 i 2-3 idą parami iskry bo jest to zapłon z iskra traconą(wychodzi na suwie wydechu w drugim obsługiwanym cylindrze). Także dziwne ze nie masz na jednym iskry. Na pewno? włóż jakąś świecę w ten kabel i sprawdź czy daje iskrę. Jeśli jest to trzeba kompresje na 1 sprawdzić.
Były:
Skoda 120@136 89' LPG
Skoda Felicia 1.3 MPI 98' LPG
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Seat Leon 1.6 16V LPG 05'
VW Golf 1.4 16V LPG 99'
Maszan
Postprzez Patryk112211 » 16 października 2021, 17:01
Maszan napisał(a):1-4 i 2-3 idą parami iskry bo jest to zapłon z iskra traconą(wychodzi na suwie wydechu w drugim obsługiwanym cylindrze). Także dziwne ze nie masz na jednym iskry. Na pewno? włóż jakąś świecę w ten kabel i sprawdź czy daje iskrę. Jeśli jest to trzeba kompresje na 1 sprawdzić.
Wymieniłem czujnik położenia wału, świece, cewkę i przewody WN. Wróciło póki co do normy i auto jeździ. :clever:
Patryk112211
