Falowanie obrotów i ich spadek
19 stycznia 2023, 07:03
przez Predi
Problem z 1.8t ARY. Rano gdy odpale silnik i postoi na jałowych około 2min zaczynają trochę falować obroty ale później się uspokaja. Zauważyłem też że nie ważne czy silnik ciepły czy nie jak dodam gazu to ma problem żeby ustabilizować te obroty, czyli dodam gazu i spadną na 550/600 i wzrosną do 900. Zdażyło się też że dojeżdżając no do świateł ten problem również występuje. W kompie błędów brak. Czyszczona oraz adaptowana przepustnica i szczelny dolot. Ktoś ma jakieś rady?
Re: Falowanie obrotów i ich spadek
20 stycznia 2023, 19:25
przez marcin7x5
A jak tam ładowanie? Nie jest zbyt niskie napięcie?
21 stycznia 2023, 09:08
przez Predi
marcin7x5 napisał(a):A jak tam ładowanie? Nie jest zbyt niskie napięcie?
Wszystko w normie
21 stycznia 2023, 09:53
przez marcin7x5
No to może być uszkodzenie przepustnicy skoro wszystko inne jest sprawne. Sprawdź jeszcze z odpiętą przeplywką.
21 stycznia 2023, 11:14
przez pytanieleon
Sprawdź sobie kostki na podszybiu. Miałem kiedyś podobny problem i wymieniałem przepustnice, przepływomierz itd, a okazało się że jedna kostka na podszybiu była w złym stanie przez wodę i wilgoć. Wymieniłem i problem zniknął. Także podejrzewam, że u Ciebie podobny problem będzie. Pozdrawiam.
21 stycznia 2023, 13:37
przez Predi
dzięki Panowie za radę. Dziś lub jutro się zabiorę za to.
15 kwietnia 2023, 10:20
przez Morcinek89
I jak ogarnołes temat ,wiesz cos?
