Strona 1 z 4
Sonda Lambda
PostNapisane: 29 lipca 2005, 07:43
przez wito64
Mam uszkodzoną sondę lambda za kolektorem (silnik 1,6 16V).
Z ETKI wyczytałem (nie mam pewności na 100% czy AZD to symbol mojego silnika) że potrzebna jest o symbolu 036 906 262 F, sprawdziłem że ta wkręcona ma symbol 021 906 262 F, czyli od silnika 1,8 - nie jestem pierwszym właścicielem.
Moje pytania:
-czy założenie sondy od 1,8 może być przyczyną niewłaściwego spalania
-gdzie można w miarę tanio zdobyć oryginalną
-co sądzicie sondach lambda uniwersalnych (sprawdziłem moja ma 4 przewody, 2 białe, 1 czarny i 1 szary)
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 29 lipca 2005, 07:48
przez oczkolek
Spis oznaczeń silników maz tutaj viewtopic.php?t=1644 lub http://vwgolf.pl/porady/silniki.xls
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 29 lipca 2005, 08:01
przez Tonny S
wito64 napisał(a):-czy założenie sondy od 1,8 może być przyczyną niewłaściwego spalania
Może być przyczyną
wito64 napisał(a):-gdzie można w miarę tanio zdobyć oryginalną
Servisy Boscha, Shella(Morena Gdańska - stacja Neste) lepiej zaopatrzone sklepy motoryzacyjne, może w FOTA S.A.
wito64 napisał(a):-co sądzicie sondach lambda uniwersalnych (sprawdziłem moja ma 4 przewody, 2 białe, 1 czarny i 1 szary)
To tak jak z oponami całorocznymi.
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 29 lipca 2005, 08:19
przez wito64
Dzięki, też byłem podejrzliwy co do tych uniwersalnych.
[ Dodano: Pią 29 Lip, 2005 ]
I jeszcze jedno,
oczkolek napisał(a):Spis oznaczeń silników maz tutaj viewtopic.php?t=1644
w spisie oznaczeń silników występują dwa:
Leon 1999 - 2003 1.6 AUS 105KM
Leon 1999 - 2003 1.6 AZD 105KM
jak mam się połapać który jest mój?
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 29 lipca 2005, 09:30
przez Tonny S
wito64 napisał(a):Leon 1999 - 2003 1.6 AUS 105KM
Jeśli masz stary dowód to 3 pierwsze literki w nr. silnika to oznaczenie modelu jeśli nowy dowód a auto było sciagane z zachodu powinno to być wpisane w brifie - inny sposób to odczytanie nr z bloku silnika lub zapytac się dilera, który sprzedawał auto.
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 29 lipca 2005, 09:35
przez oczkolek
Na tabliczce znamionowej która jest na nadkolu (tam chyba też jest numer nadwozia) powinno być oznaczenie silnika, nalepka na podłodze bagażnika też chyba ma typ silnika.
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 29 lipca 2005, 09:42
przez Tonny S
oczkolek napisał(a):nalepka na podłodze bagażnika też chyba ma typ silnika.
Nie zawsze jest wklejana, w 2 autach nie miałem tam (nalepki te wklejają dopiero w ASO - bo mam 2 nalepki ale luzem w książce obsługi) o ale w książce przeglądów też jest wpisany Nr silnika
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 29 lipca 2005, 09:52
przez wito64
Dzięki wszystkim i przepraszam za niewiedzę
okazało się że mam Leon 2002 - 2003 1.6 BCB 105 KM
Mam chyba za starą ETKE bo nie ma w wykazie sondy do tego silnika, ale to już inna sprawa.
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 29 lipca 2005, 10:18
przez Tonny S
wito64, zapraszamy do Clubu
wito64 napisał(a):Dzięki wszystkim i przepraszam za niewiedzę
Po to tutaj jesteśmy i nie masz za co przepraszac.
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 2 sierpnia 2005, 17:43
przez johnson
ja w swoim golfiku z silnikiem AUS zalozylem sonde kupiona z allegro (firma NTK), przerobiona zostala tylko wtyczka bo byla inna kolejnosc kabli i przelozony zostal taki maly rezystorek z wtyczki ze starej sondy, od pol roku smiga super, zuzycie paliwa takie samo, silnik pracuje rowno (placilem chyba 70zl), od oryginalu roznila sietez tym ze ja mialem na wtyczce numer 314 a tam byl 310 albo odwrotnie
EDIT: dopiero zauwazylem ze chodzi o sonde za kolektorem, mi padla pierwsza sonda, w sumie chyba najwazniejsza jest ilosc kabli i ich kolory, mysle ze sonda nie dedykowana powinna zadzialac rownie dobrze, ale to juz twoj wybor i ryzyko
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 3 sierpnia 2005, 13:17
przez Tonny S
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 3 sierpnia 2006, 15:18
przez Cichy
witam
jakie są obiawy padniętej sondy lambda?
niewiem czy to jest napewno to co uległo awarii w moim leonie 1.6
szukałem na forum ale nic nieznalazłem na temat moiego auta
dzięki
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 3 sierpnia 2006, 16:38
przez michalm
Cichy, u mnie jak padla sonda to sie swiecila kontrolka (diagnostyka)
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 3 sierpnia 2006, 20:38
przez Cichy
u mnie lampka diagnostyczna nieświeci się wcale nawet po przekręceniu kluczyka i niewiem co jest bo podczas przyspieszania samochud zaczyna się mulić i to bardzo
dzięki za pomoc.
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 3 sierpnia 2006, 20:51
przez saszi
dziwne ze nie swieci sie zadna kontrolka... moze to byc panewka (chociaz kontrolka powinna sie swiecic) albo przepustnica do czyszczenia
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 3 sierpnia 2006, 21:07
przez bacardi
Cichy, a jaki masz przebieg i jaka jest przeszlosc auta?
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 4 sierpnia 2006, 00:38
przez Cichy
przebieg podobno 86 tyś km.
a samochód jeżdzi u mnie od 30 tyś km.
wszystko było ok aż do tej pory pracuje cicho jest wszystko ładnie ale jak się zbieram do wyprzedzania to tragedia i to niezawsze bo nieraz idzie bardzo ładnie
dzięki
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 4 sierpnia 2006, 14:17
przez bacardi
Cichy, gdzies czytalem ze graniczna wartoscia przebiegu dla lambdy jest 100tys, wiec i tak niedlugo bedzie do wymiany... najlepiej byloby podpiac sie pod VAGa
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 4 sierpnia 2006, 21:25
przez Cichy
Juz się podpiełem pod VAG i tylko tyle ze wzieli 140 zł i powiedział ze jest wszystko wporządku ale samochud jeżdzi raz dobrze a raz kiepsko ostatnio częściej gozej niz dobrze i niewiem co mu dolega
Dzięki
Sonda Lambda
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 11:19
przez Rybik
Witam, proszę o info jakie kable powinna mieć II sonda za katem w Leonie 1.8T
Przy okazji zdrowych mokrych i jajecznych Świąt Wielkiej Nocy dla WSZYSTKICH :)
Robert :mrgreen:
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 12:18
przez Marcin_TDI
Rybik, dlaczego nie mozesz poszukac tematu ?? scalilem i dalej tutaj pisac !!
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 14:23
przez Rybik
tego czego szukam nie m atutaj wiec zadalem takie pytanie na forum bo moze ktoswie pozdrawiam
Pytanie :)
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 17:31
przez jurkos
Witam po swietach :) ..
Jak to w swieta bywa pare kilometrów za kółkiem, i nie wiadomo kiedy ale na liczniku juz 247 000 sie przekrecilo :) ech .. jeszcze 2 i znow olej i inne do wymiany :)
no ale nie o tym, tu mowa...
Sprawa jest prosta
auto ma jak wyżej 247 000 i jest to Leon 1.6 AKL 100 KM bez przeróbek - w sumie spoko motor ale zaczynam odczuwac szarpniecia po zdjeciu nogi z gazu czasem obroty wchodza na okolo 1000rpm a czasem bez powodu siedza sobie powyzej tysiaca tak ze 2 setki na sluch.
zdaza sie tez ze wystepuje na DOGRZANYM silniku tzw falowanie ( czyscilem przepustnice )
Wiec wybralem sie na VAG i fachowiec powiedzial ze sonda lambda do wymiany
Pytam JAKA ??? a facet ze to w katalogu sprawdzi .. wiec darowalem sobie dociekanie.
A do was Pytanie :)
Jaka polecicie ? BOSH ? czy moze cos innego ?
I o ktora sade chodzi czy jest to ta na kolektorze? z przewodem czterozylowym dlugosci okolo metra ?
a co do spalania jak kolega wyzej pisal .. coz .. w WAWA w koreczkach to ma prawo palic .. :) nawet i 12 :)
pozdro .. JURKOS
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 09:09
przez oczkolek
Z tego co widze to NGK chyba nie robi do tego silnika sond, jeżeli chodzi o Seata
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... eat&m=Leon
natomiast do Golfa z twoim silnikiem są
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... &m=Golf+IV
Niech ktos pogrzebie w Etce i sprawdzi jak jest faktycznie, czy to to smo.
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 11:33
przez Rybik
Dzieki za info szukam dalej pozdro
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 11:48
przez jurkos
nie zapominaj ze LEON 1,6 AKL to ten sam silnik co w Toledo 1.6i 74 KW 10.98- AKL
a do niego juz sa :) NGK
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... t&m=Toledo
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 18 sierpnia 2007, 16:29
przez premier
Pomóżcie.
Jakieś trzy, cztery tygodnie temu podczas ruszania, jak zmieniałem biegi z 1 na 2 mój Leon strzelił, samochodem szarpnęło, zabrało całą moc, zaświeciła się kontrolka od ESP, a po chwili było wszystko ok. Samochód dalej normalnie jechał, kontrolki pogasły. Trochę się tym zaniepokoiłem, bo kilka dni wcześniej pojechałem do warsztatu, aby zamontowali mi pod silnik płytę aluminiową MROV'a. I się zastanawiam czy czegoś mi nie spierdzielili. Kupiłem VAG'a, podpiąłem pod kompa i sprawdziłem błędy, oto co otrzymałem:
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
P1116 - 35-00 - -
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P1034 - 35-00 - -
I teraz mam pytania.
1. O którą sondę Lambda się rozchodzi - przed (06A906262P) czy za (06A906262AF) katalizatorem. Mój silnik to APP.
2. Czy te błędy świadczą o tym że sonda na bank jest do wymiany i w ciemno mogę zamawiać części? Czy wymienia się zazwyczaj obie sondy czy tylko jedną? Gdzie najtaniej można zamówić sondy
3. Czy jest możliwe, że mechaniory podczas montażu płyty odpięli jakiś przewód od sondy do sterownika i dlatego nie ma aktywności sondy? (Wiem że musieli rozpiąć rurę od SMIC)
4. Czy podczas spawania nitonakrętek do kołyski można uszkodzić sondę lambda?
5. Czy gdyby był uszkodzony katalizator to też bym miał jakieś błędy na VAG-u?
6. Czy oprócz zwiększonego spalania będę odczuwał jakieś negatywne efekty uszkodzonej sondy?
Wiem że to dużo pytań ale zależy mi na rzeczowych odpowiedziach.
[ Dodano: Sob 18 Sie, 2007 ]
Zapomniałem dodać że zaczęło się wszystko w momencie wyjazdu od mechaników którzy zamontowali mi płytę pod silnik - silnik na jałowym miał nierówne obroty. Pomyślałem że może to przez odłączenie akumulatora (do spawania), że jakieś ustawienia się skasowały, ale po 4 dniach wszystko wróciło do normy. Dzisiaj po skasowaniu błędów miałem identyczny objaw jak po wyjeździe od mechanizatorów - czyli nierówne obroty na jałowym. Zobaczę czy za kilka dni przestanie "rzucać".
I jeszcze jedno - mam teraz jeszcze jeden błąd:
16502 - obwód temperatury chłodzenia silnika(wysokie wyjście niska temp.)
Poszperałem trochę i widzę że te błędy mogą być powiązane. Czy sądzicie że ten błąd G62 wywołuje brak sygnału z Lambdy i że przez to właśnie powoduje nierówne obroty na jałowym?
Zabawiłem się VAG-COM-em i zrzuciłem do loga pomiar przyspieszenia do 100 (ESP włączone, but w podłodze). Próbkowanie mniej więcej 3 próbki na sekundę. Nie mierzyłem innych bloków bo zmniejsza to próbkowanie. Nie wiem na ile wiarygodne są to pomiary, ale wg tego wyszło 9 s do 100 czyli żenua (chyba trochę mojej winy w tym). Nie mniej zastanawia mnie kolumna Engine Load. Czy to normalne że przekracza 100% i co dokładnie znaczy?
Kod: Zaznacz cały
CZAS     RPM  Eng.Load Speed Oper.Cond
244,71   720   22,6   0   Idle
245,02   1040   48,1   0   Enrich.
245,32   2400   63,9   0   Enrich.
245,62   2640   84,2   0   Enrich.
245,92   1720   85,7   2   Enrich.
246,22   1240   88   6   Part Throttle
246,52   1640   89,5   10   Part Throttle
246,82   2080   91,7   14   Part Throttle
247,12   2520   100,8   17   Part Throttle
247,42   2960   114,3   21   Enrich.
247,72   3560   127,1   26   Part Throttle
248,02   4200   122,6   31   Part Throttle
248,32   4680   121,8   36   Part Throttle
248,63   5240   121,1   41   Part Throttle
248,93   5760   121,8   45   Part Throttle
249,23   6280   120,3   49   Part Throttle
249,53   6680   114,3   53   Part Throttle
249,83   6240   21,8   57   Idle
250,13   5120   101,5   59   Enrich.
250,43   4360   97   64   Part Throttle
250,73   4720   86,5   66   Part Throttle
251,03   4840   107,5   67   Part Throttle
251,33   5040   118   70   Part Throttle
251,62   5280   121,1   72   Enrich.
251,92   5520   129,3   76   Part Throttle
252,22   5800   129,3   79   Part Throttle
252,52   5960   127,8   82   Part Throttle
252,82   6200   124,1   86   Part Throttle
253,12   6360   121,1   89   Part Throttle
253,42   6480   117,3   91   Part Throttle
253,72   6680   112,8   94   Part Throttle
254,02   6800   107,5   96   Part Throttle
254,32   6560   34,6   98   Enrich.
254,62   6040   36,8   99   Enrich.
254,91   4960   121,8   101   Enrich.
255,22   5080   132,3   103   Part Throttle
255,52   5200   120,3   105   Part Throttle
255,82   5320   119,5   107   Part Throttle
256,12   5400   120,3   109   Part Throttle
256,42   5520   120,3   112   Part Throttle
256,72   5640   121,8   114   Part Throttle
257,02   5720   121,8   116   Part Throttle
257,32   5840   120,3   118   Part Throttle
257,62   5960   119,5   121   Part Throttle
257,92   6040   118   123   Part Throttle
258,22   5800   33,8   124   Idle
258,52   5240   14,3   125   Idle
258,81   4800   15   125   Overrun
[/code]
No i czy przy pedale w podłodze zamiast Part Throttle nie powinno być czegoś w stylu Full Throttle??
[ Dodano: Nie 19 Sie, 2007 ]
No dobra wg wątku ABC Diagnozowania silniki benzynowe 1.8 i 1.8T...kody błędów wychodzi na to że chodzi o sondę przed katalizatorem.
17524 - Rząd cylindrów 1, sonda 1, obwód grzewczy, przerwa w ciągłości przewodów => sprawdzić układ podgrzewania sondy lambda przed katalizatorem strona 24-24 ;)
16518 - Rząd cylindrów 1, sonda 2, brak aktywności => sprawdzić sondę lambda zainstalowaną przed katalizatorem i układ regulacji lambda strona 24-81 ;) - tutaj mała konsternacja, chyba powinno być sonda 1 a nie 2 ?
No i w związku z tym pytanie - czy "przerwa w ciągłości przewodów" oznacza że coś może być wypięte? Czy samemu mogę to jakoś sprawdzić, bo nie posiadam strony 24-24 ;)[/i]
[ Dodano: Wto 21 Sie, 2007 ]
Normalnie las rąk do pomocy :), więc zdam relację co zostało na razie zrobione.
1. Szarpanie na wolnych obrotach - wymiana czujnika G62, silnik zaczął ładniej pracować. Miałem jeszcze stary czujnik, czarny - teraz nowy zielony (nic dziwnego że nie mogłem znaleźć nic zielonego :) ).
2. Syczenie przy silniku - okazało się że wężyk od podciśnienia do turbiny sparciał (ten zbrojony pancerzyk się rozsypał i przewód przy samym wejściu do turbiny był pęknięty) - koniec syczenia i zasysania lewego powietrza. Autko minimalnie lepiej ciągnie. Trochę mnie zmroziło jak mi mechanik powiedział że w katalogu nie ma samych tych przewodów, tylko sprzedają całe komplety na pół silnika (nawet nie pytałem o cenę), ale wygrzebali jakiś dłuższy wężyk i skrócili.
3. Klima która nie działała - okazało się że przy akumulatorze na tabliczce z bezpiecznikami dosłownie stopił się jeden bezpiecznik - wymiana bezpieczników - klima działa, wentylatory się w końcu kręcą (a już chciałem nabijać klimę).
4. Sonda Lambda - tutaj niestety nic się nie udało ustalić. W ASO chcą wymieniać sondę (bo najprościej, a jak nie będzie dalej działać to się zobaczy co dalej ;/), ale ja nie jestem do końca przekonany czy to sonda nie działa, czy to wina elektryki.
Całość łącznie z podpięciem do VAS'a kosztowała mnie 324,70.
Ponieważ została mi już tylko sonda, proszę o pomoc.
1. Rozbierałem wtyczki od sondy w takiej plastikowej puszce w okolicach katalizatora i była tam woda, ale po osuszeniu i przedmuchaniu nic nie pomogło. Gdzie jeszcze są jakieś elektryczne elementy związane z sondą. Nie chciałbym kupić sondy tylko po to żeby okazało się że nadal nie działa.
2. Gdy podałem model samochodu, gość stwierdził że do niego pasuje sonda o numerze 06A906262Q. Tymczasem w mojej etce jak byk jest 06A906262AG. Patrzałem na różnych stronach po katalogach i zauważyłem że różnią się długością kabla (720mm i 1020mm). Czy to jest jedyna różnica i to jest jakiś poprawiony model?
Aha - czy to jest sonda szerokopasmowa czy wąskopasmowa?
[ Dodano: Nie 26 Sie, 2007 ]
Przejechałem się dzisiaj znowu z podpiętym VAG-iem i tym razem monitorowałem zachowanie się sondy Lambda. Zauważyłem kilka rzeczy.
1. Układ ogrzewania sondy przed i za katalizatorem co chwilę załącza się i wyłącza. Nie wiem czy to tak ma być. Domyślam się że gdy temperatura spalin przewyższa jakąś wartość graniczną, to układ się wyłącza, a jak temp spalin spada a sonda nie jest dostatecznie nagrzana, układ się załącza. Można to zaobserwować zwłaszcza na zimnym silniku. (Czyli jak dodajemy gazu - wyższa temp. spalin, układ wyłączony, puszczamy gaz, jeżeli sonda niedostatecznie rozgrzana - układ się wyłącza). Niech mnie ktoś poprawi jeśli gadam jakieś głupoty - tak po prostu zgaduję.
2. Zastanawia mnie wartość PreC O2 Heat 0-25kOhm / PostC O2 Heat 0-25 Ohm. Rozumiem że ta wartość przedstawia rezystancję układu ogrzewania. Jeżeli jest przerwa w obwodzie to wartość jest bliska nieskończoności (układ wyłączony), jeżeli nie ma przerwy wartość ma wahać się w zakresie 0-25 kOhm (układ włączony). No i tutaj właśnie nie wiem dlaczego po włączeniu silnika nie ma żadnych wartości. Podczas przejażdżki dopiero po 5 minutach pojawiły się jakieś wartości przy sondzie za katalizatorem, a 3 minuty później w sondzie przed katalizatorem. Po około 12 minutach wartości z sondy sprzed katalizatora zniknęły - zauważyłem że miało to miejsce po dłuższym postoju na biegu jałowym.
Teraz pytanie, czy sonda jak pada to ma właśnie takie objawy że może raz działać a raz nie? Czy jak padnie to już na amen?
Oto zapis loga:
Kod: Zaznacz cały
26   August   2007   10:50:57
   1.8L R4/5VT         0003
   '001         '033      Group C:   '041
   Idle speed   Coolant Temp   Oxygen Sensor   PreCat O2 Reg   PreCat O2 V      PreC O2 Heat   PreC O2 Heat   PostC O2 Heat   PostC O2 Heat
TIME   700-820 rpm   80-110 C   -10%-10%   -10-10%   0-1V   TIME   0-25 kOhm   on/off   0-25 kOhm   on/off
STAMP    /min   St C   %   %    V   STAMP
0.60   800   49.0   0.0   0.0   0.435   0.30       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
1.51   800   49.0   0.0   0.0   0.435   1.21       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
2.40   800   49.0   0.0   0.0   0.435   2.10       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
3.30   800   49.0   0.0   0.0   0.435   3.01       Htg. S1 ON       Htg. S2 ON
4.20   800   49.0   0.0   0.0   0.435   3.90       Htg. S1 OFF       Htg. S2 ON
5.11   800   49.0   0.0   0.0   0.435   4.81       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
6.00   800   50.0   0.0   0.0   0.435   5.70       Htg. S1 OFF       Htg. S2 OFF
6.90   800   50.0   0.0   0.0   0.435   6.61       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
7.80   800   50.0   0.0   0.0   0.435   7.50       Htg. S1 OFF       Htg. S2 OFF
8.70   800   50.0   0.0   0.0   0.435   8.40       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
9.61   800   50.0   0.0   0.0   0.435   9.30       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
10.50   800   50.0   0.0   0.0   0.435   10.20       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
11.40   800   50.0   0.0   0.0   0.435   11.11       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
12.30   800   50.0   0.0   0.0   0.435   12.00       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
13.19   800   50.0   0.0   0.0   0.435   12.90       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
14.09   800   50.0   0.0   0.0   0.435   13.79       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
14.99   800   51.0   0.0   0.0   0.435   14.69       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
15.89   800   51.0   0.0   0.0   0.435   15.59       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
16.79   800   51.0   0.0   0.0   0.435   16.50       Htg. S1 ON       Htg. S2 ON
17.69   800   51.0   0.0   0.0   0.435   17.39       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
18.59   800   51.0   0.0   0.0   0.435   18.29       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
19.49   800   51.0   0.0   0.0   0.435   19.19       Htg. S1 OFF       Htg. S2 OFF
20.39   800   51.0   0.0   0.0   0.435   20.09       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
21.29   800   51.0   0.0   0.0   0.435   20.99       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
22.20   800   51.0   0.0   0.0   0.435   21.90       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
23.10   920   51.0   0.0   0.0   0.435   22.80       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
23.99   760   51.0   0.0   0.0   0.435   23.70       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
24.89   760   51.0   0.0   0.0   0.435   24.59       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
25.79   760   51.0   0.0   0.0   0.435   25.49       Htg. S1 ON       Htg. S2 ON
26.69   760   51.0   0.0   0.0   0.435   26.40       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
27.60   760   51.0   0.0   0.0   0.435   27.29       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
28.49   760   51.0   0.0   0.0   0.435   28.20       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
29.40   840   52.0   0.0   0.0   0.435   29.10       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
30.28   840   52.0   0.0   0.0   0.435   29.98       Htg. S1 OFF       Htg. S2 OFF
31.18   800   52.0   0.0   0.0   0.435   30.88       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
32.09   1080   52.0   0.0   0.0   0.435   31.79       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
32.99   1120   52.0   0.0   0.0   0.435   32.69       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
33.88   800   52.0   0.0   0.0   0.435   33.59       Htg. S1 OFF       Htg. S2 OFF
34.79   1280   52.0   0.0   0.0   0.435   34.49       Htg. S1 OFF       Htg. S2 OFF
35.69   1520   52.0   0.0   0.0   0.435   35.39       Htg. S1 ON       Htg. S2 ON
36.59   1280   52.0   0.0   0.0   0.435   36.29       Htg. S1 OFF       Htg. S2 OFF
37.49   920   52.0   0.0   0.0   0.435   37.19       Htg. S1 OFF       Htg. S2 OFF
38.39   840   52.0   0.0   0.0   0.435   38.09       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
39.29   840   53.0   0.0   0.0   0.435   38.98       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
40.19   880   53.0   0.0   0.0   0.435   39.89       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
41.09   920   53.0   0.0   0.0   0.435   40.78       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
41.99   920   53.0   0.0   0.0   0.435   41.69       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
42.89   960   53.0   0.0   0.0   0.435   42.59       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
43.79   880   53.0   0.0   0.0   0.435   43.49       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
44.69   840   54.0   0.0   0.0   0.435   44.38       Htg. S1 ON       Htg. S2 ON
45.59   920   53.0   0.0   0.0   0.435   45.29       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
46.49   1000   54.0   0.0   0.0   0.435   46.19       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
47.39   1120   54.0   0.0   0.0   0.435   47.09       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
48.28   1160   54.0   0.0   0.0   0.435   47.99       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
49.18   1240   54.0   0.0   0.0   0.435   48.88       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
50.08   1280   54.0   0.0   0.0   0.435   49.78       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
50.98   1360   54.0   0.0   0.0   0.435   50.68       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
51.88   1400   54.0   0.0   0.0   0.435   51.58       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
52.78   1480   54.0   0.0   0.0   0.435   52.48       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
53.68   1520   54.0   0.0   0.0   0.435   53.38       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
54.58   1520   54.0   0.0   0.0   0.435   54.28       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
55.48   1560   54.0   0.0   0.0   0.435   55.18       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
56.38   1560   54.0   0.0   0.0   0.435   56.08       Htg. S1 ON       Htg. S2 ON
57.28   1600   54.0   0.0   0.0   0.435   56.98       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
58.18   1640   54.0   0.0   0.0   0.435   57.88       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
59.08   1600   54.0   0.0   0.0   0.435   58.78       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
59.98   1600   55.0   0.0   0.0   0.435   59.68       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
60.88   1600   55.0   0.0   0.0   0.435   60.58       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
61.78   1320   55.0   0.0   0.0   0.435   61.48       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
62.67   880   55.0   0.0   0.0   0.435   62.38       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
63.57   760   55.0   0.0   0.0   0.435   63.27       Htg. S1 OFF       Htg. S2 OFF
64.47   760   55.0   0.0   0.0   0.435   64.17       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
65.37   760   55.0   0.0   0.0   0.435   65.07       Htg. S1 OFF       Htg. S2 OFF
66.27   800   56.0   0.0   0.0   0.435   65.97       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
67.18   760   56.0   0.0   0.0   0.435   66.88       Htg. S1 OFF       Htg. S2 OFF
68.08   760   56.0   0.0   0.0   0.435   67.77       Htg. S1 ON       Htg. S2 ON
68.98   800   56.0   0.0   0.0   0.435   68.67       Htg. S1 OFF       Htg. S2 OFF
69.87   1280   56.0   0.0   0.0   0.435   69.57       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
70.77   1360   57.0   0.0   0.0   0.435   70.47       Htg. S1 OFF       Htg. S2 OFF
71.67   1480   57.0   0.0   0.0   0.435   71.37       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
72.57   1040   57.0   0.0   0.0   0.435   72.27       Htg. S1 OFF       Htg. S2 OFF
73.46   800   57.0   0.0   0.0   0.435   73.17       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
74.36   760   57.0   0.0   0.0   0.435   74.06       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
75.27   760   57.0   0.0   0.0   0.435   74.96       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
76.17   1040   57.0   0.0   0.0   0.435   75.87       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
77.07   1200   57.0   0.0   0.0   0.435   76.77       Htg. S1 ON       Htg. S2 ON
77.97   1000   57.0   0.0   0.0   0.435   77.67       Htg. S1 ON       Htg. S2 ON
78.87   760   57.0   0.0   0.0   0.435   78.56       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
79.76   760   57.0   0.0   0.0   0.435   79.46       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
80.66   760   57.0   0.0   0.0   0.435   80.36       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
81.56   800   57.0   0.0   0.0   0.435   81.26       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
82.47   760   57.0   0.0   0.0   0.435   82.17       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
83.36   760   57.0   0.0   0.0   0.435   83.06       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
84.26   760   57.0   0.0   0.0   0.435   83.96       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
85.16   760   57.0   0.0   0.0   0.435   84.86       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
86.05   760   57.0   0.0   0.0   0.435   85.76       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
86.95   760   57.0   0.0   0.0   0.435   86.66       Htg. S1 ON       Htg. S2 ON
87.85   760   58.0   0.0   0.0   0.435   87.55       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
88.75   800   58.0   0.0   0.0   0.435   88.45       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
89.66   760   58.0   0.0   0.0   0.435   89.35       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
90.56   800   58.0   0.0   0.0   0.435   90.26       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
91.46   800   58.0   0.0   0.0   0.435   91.16       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
92.36   800   58.0   0.0   0.0   0.435   92.06       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
93.26   760   58.0   0.0   0.0   0.435   92.95       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
94.16   760   58.0   0.0   0.0   0.435   93.86       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
95.06   760   58.0   0.0   0.0   0.435   94.76       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
95.95   760   58.0   0.0   0.0   0.435   95.65       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
96.85   760   58.0   0.0   0.0   0.435   96.55       Htg. S1 ON       Htg. S2 ON
97.75   800   59.0   0.0   0.0   0.435   97.45       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
98.65   800   59.0   0.0   0.0   0.435   98.35       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
99.56   840   59.0   0.0   0.0   0.435   99.25       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
298.34   720   77.0   0.0   0.0   0.420   298.04       Htg. S1 OFF   0.40   Htg. S2 ON
299.25   720   77.0   0.0   0.0   0.425   298.95       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 OFF
300.14   720   77.0   0.0   0.0   0.420   299.85       Htg. S1 OFF   0.40   Htg. S2 ON
309.84   760   78.0   0.0   0.0   0.445   310.44       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
310.74   720   78.0   0.0   0.0   0.440   311.34       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
311.65   760   78.0   0.0   0.0   0.445   312.24       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
312.54   720   78.0   0.0   0.0   0.440   313.14       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
313.44   720   78.0   0.0   0.0   0.440   314.04       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
314.34   720   78.0   0.0   0.0   0.440   314.94       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
315.25   760   78.0   0.0   0.0   0.440   315.85       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
316.14   760   78.0   0.0   0.0   0.440   316.74       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
317.04   720   78.0   0.0   0.0   0.440   317.63       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
317.94   720   78.0   0.0   0.0   0.440   318.54       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
318.83   720   78.0   0.0   0.0   0.440   319.44       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
319.73   760   78.0   0.0   0.0   0.440   320.33       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
320.63   760   78.0   0.0   0.0   0.440   321.23       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
321.54   720   78.0   0.0   0.0   0.440   322.13       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
322.43   720   78.0   0.0   0.0   0.440   323.04       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
323.33   760   78.0   0.0   0.0   0.440   323.93       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
324.24   720   78.0   0.0   0.0   0.440   324.83       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
325.14   720   78.0   0.0   0.0   0.440   325.74       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
326.03   760   78.0   0.0   0.0   0.440   326.63       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
326.93   720   78.0   0.0   0.0   0.440   327.53       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
327.83   760   78.0   0.0   0.0   0.440   328.43       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
328.74   720   78.0   0.0   0.0   0.435   329.34       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
329.63   720   78.0   0.0   0.0   0.435   330.24       Htg. S1 OFF   0.40   Htg. S2 OFF
330.53   720   78.0   0.0   0.0   0.435   331.13       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
331.43   760   78.0   0.0   0.0   0.435   332.03       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
332.33   720   78.0   0.0   0.0   0.440   332.94       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 OFF
333.23   720   78.0   0.0   0.0   0.440   333.83       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
334.13   760   78.0   0.0   0.0   0.440   334.73       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
335.02   760   78.0   0.0   0.0   0.435   335.62       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
335.92   720   78.0   0.0   0.0   0.435   336.53       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
336.82   720   78.0   0.0   0.0   0.435   337.42       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
337.72   760   78.0   0.0   0.0   0.435   338.32       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 OFF
338.63   720   78.0   0.0   0.0   0.435   339.22       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
339.52   720   78.0   0.0   0.0   0.435   340.13       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
340.42   760   78.0   0.0   0.0   0.435   341.02       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
341.33   720   78.0   0.0   0.0   0.435   341.92       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 OFF
342.23   760   78.0   0.0   0.0   0.435   342.82       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
343.12   760   78.0   0.0   0.0   0.435   343.72       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 OFF
344.02   720   78.0   0.0   0.0   0.440   344.62       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
344.92   720   78.0   0.0   0.0   0.435   345.52       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 OFF
345.83   760   78.0   0.0   0.0   0.435   346.43       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
346.72   760   78.0   0.0   0.0   0.435   347.33       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
347.62   720   78.0   0.0   0.0   0.435   348.22       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
348.52   720   78.0   0.0   0.0   0.435   349.12       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 OFF
349.43   720   78.0   0.0   0.0   0.435   350.02       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
350.33   800   78.0   0.0   0.0   0.440   350.93       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
351.23   1400   78.0   0.0   0.0   0.435   351.83       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
352.13   1200   78.0   0.0   0.0   0.440   352.73       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
353.03   1920   78.0   0.0   0.0   0.440   353.63       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
353.92   2320   78.0   0.0   0.0   0.435   354.52       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
354.82   1600   78.0   0.0   0.0   0.435   355.42       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
459.17   2640   77.0   0.0   0.0   0.335   459.77       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
460.07   2600   78.0   0.0   -0.8   0.420   460.67       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
460.97   2600   77.0   -0.8   -2.3   0.405   461.57       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
461.87   2600   77.0   -3.1   0.8   0.305   462.47       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
462.77   2600   78.0   -2.3   -1.6   0.635   463.37       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
463.67   2520   78.0   -6.3   -3.1   0.265   464.27       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
464.57   2480   77.0   1.6   -0.8   0.635   465.17       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
465.47   2400   77.0   3.1   0.0   0.660   466.07       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
466.37   2360   78.0   0.0   -3.9   0.560   466.97       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
467.27   2320   78.0   3.1   0.8   0.680   467.87       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
468.17   2280   77.0   -2.3   0.8   0.370   468.77       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
469.07   2240   78.0   0.0   3.1   0.290   469.67       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
469.97   2200   78.0   1.6   -2.3   0.640   470.56       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
470.86   2160   78.0   0.0   3.1   0.520   471.46       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
471.76   2160   78.0   -0.8   2.3   0.470   472.36       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
472.66   2120   78.0   1.6   -0.8   0.655   473.26       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
473.56   2120   78.0   2.3   -2.3   0.625   474.16       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
474.46   2120   78.0   -0.8   -0.8   0.375   475.06       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
475.36   2080   78.0   -1.6   0.8   0.290   475.96       Htg. S1 ON   0.40   Htg. S2 ON
476.26   2120   78.0   -2.3   0.8   0.280   476.86       Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
477.16   2120   78.0   -1.6   0.8   0.305   477.76       Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
478.06   2120   78.0   0.0   0.0   0.410   478.66       Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
478.96   2120   78.0   0.8   2.3   0.335   479.56       Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
479.86   2160   78.0   -0.8   3.1   0.285   480.46       Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
480.76   2160   78.0   2.3   0.8   0.630   481.36       Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
481.66   2200   78.0   3.1   -0.8   0.600   482.26       Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
482.56   2200   78.0   -0.8   -2.3   0.570   483.16       Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 OFF
483.46   2200   78.0   1.6   0.0   0.595   484.06       Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
484.36   2160   78.0   -0.8   -0.8   0.525   484.96       Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
485.26   2160   78.0   -2.3   -0.8   0.285   485.86       Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
486.16   2120   78.0   -4.7   -0.8   0.295   486.76       Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
487.06   2120   78.0   -3.1   -2.3   0.315   487.66   22.40   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
487.96   2120   78.0   1.6   -2.3   0.615   488.56   22.40   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
488.86   2120   78.0   -2.3   0.0   0.300   489.46   22.40   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
489.75   2120   78.0   0.0   -1.6   0.545   490.35   22.40   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
490.65   2120   78.0   2.3   0.8   0.620   491.25   22.40   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
491.55   2120   77.0   0.8   3.1   0.330   492.15   23.20   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
492.45   2080   77.0   0.0   0.8   0.335   493.05   23.20   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
493.35   2080   78.0   0.8   1.6   0.360   493.95   23.20   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
494.25   2080   77.0   0.8   -1.6   0.465   494.85   23.20   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
495.15   2080   77.0   2.3   -0.8   0.530   495.75   23.20   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
496.05   2080   77.0   2.3   -0.8   0.525   496.65   23.20   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
496.95   2080   77.0   0.0   -2.3   0.500   497.55   23.60   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
497.85   2080   77.0   1.6   -1.6   0.480   498.45   23.60   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
498.75   2080   77.0   -0.8   1.6   0.335   499.35   23.60   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
499.65   2120   77.0   -1.6   1.6   0.320   500.25   23.60   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
500.55   2120   77.0   -2.3   0.0   0.320   501.15   23.60   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
501.45   2120   77.0   -0.8   0.0   0.405   502.05   23.60   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
502.35   2120   77.0   -1.6   -3.9   0.465   502.95   23.80   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
503.25   2160   77.0   -1.6   -3.9   0.500   503.85   23.80   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
504.15   2120   77.0   2.3   -2.3   0.495   504.75   23.80   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
505.05   2120   77.0   0.8   -1.6   0.550   505.65   23.80   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
505.95   2120   77.0   2.3   -1.6   0.505   506.55   23.80   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
506.85   2120   77.0   0.8   2.3   0.395   507.45   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
507.75   2080   77.0   0.8   -0.8   0.605   508.35   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
508.65   2080   77.0   -1.6   0.0   0.325   509.25   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
509.54   2040   77.0   -3.1   0.0   0.335   510.14   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
510.44   2040   77.0   -0.8   1.6   0.355   511.04   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
511.34   2000   77.0   1.6   0.0   0.610   511.94   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
512.24   1960   77.0   3.9   0.0   0.535   512.84   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
513.14   1920   77.0   0.0   0.0   0.355   513.74   23.90   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 OFF
514.04   1880   77.0   0.0   0.0   0.350   514.64   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
514.94   1800   77.0   0.0   0.0   0.360   515.54   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
515.84   1760   77.0   0.0   0.0   0.355   516.44   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
516.74   1720   77.0   0.0   0.0   0.360   517.34   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
517.64   1680   77.0   0.0   0.0   0.365   518.24   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
518.54   1600   77.0   0.0   0.0   0.370   519.14   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
519.44   1480   77.0   0.0   0.0   0.375   520.04   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
520.34   1120   77.0   0.0   0.0   0.380   520.94   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
521.24   800   77.0   0.0   0.0   0.380   521.83   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
522.13   760   76.0   0.0   0.0   0.385   522.73   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
523.03   720   76.0   0.0   0.0   0.395   523.63   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
523.94   760   76.0   -2.3   -3.1   0.560   524.53   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
524.84   760   76.0   -3.9   -2.3   0.405   525.43   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
525.74   720   76.0   -0.8   -0.8   0.395   526.34   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
526.63   760   76.0   0.8   -0.8   0.455   527.22   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
527.52   760   76.0   -1.6   0.8   0.395   528.12   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
528.42   760   77.0   1.6   -0.8   0.545   529.02   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
529.33   760   77.0   0.0   0.0   0.520   529.92   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
530.23   760   77.0   0.0   0.0   0.510   530.82   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
531.13   760   77.0   0.0   0.0   0.395   531.73   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
532.03   1400   77.0   0.0   0.0   0.520   532.63   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
532.93   1200   77.0   0.0   0.0   0.510   533.53   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
533.83   1720   77.0   0.0   0.0   0.490   534.43   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
534.73   2480   77.0   0.0   0.0   0.510   535.33   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
535.63   1960   77.0   0.0   0.0   0.520   536.23   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
536.53   1960   77.0   0.0   0.0   0.385   537.13   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
537.43   2280   77.0   0.0   0.0   0.450   538.03   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
538.33   2640   77.0   0.0   0.0   0.490   538.93   24.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
539.23   2080   77.0   0.0   0.0   0.490   539.83   24.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
540.13   2000   77.0   0.0   0.0   0.365   540.73   24.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
541.03   2080   77.0   0.0   0.0   0.380   541.63   24.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
541.93   2160   77.0   0.0   0.0   0.385   542.53   24.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
542.83   2200   77.0   0.0   0.0   0.410   543.43   24.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
543.73   2280   77.0   0.0   0.0   0.400   544.33   24.00   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 OFF
544.63   2320   77.0   0.0   0.0   0.570   545.23   24.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
545.53   2400   77.0   0.0   0.0   0.470   546.13   24.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
546.43   2440   77.0   0.0   0.0   0.390   547.03   24.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
547.33   2480   77.0   0.0   0.0   0.470   547.93   24.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
548.23   2480   77.0   0.0   0.0   0.375   548.83   24.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
549.13   2520   77.0   0.0   0.0   0.380   549.73   24.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
550.02   2720   77.0   0.0   0.0   0.490   550.62   24.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
550.92   2960   77.0   3.1   -2.3   0.580   551.52   24.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
551.83   3120   77.0   -2.3   0.8   0.345   552.42   24.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
552.72   3280   77.0   1.6   0.0   0.495   553.32   24.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
553.62   2520   77.0   0.0   0.0   0.420   554.22   24.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
554.52   2480   77.0   3.1   3.1   0.630   555.12   24.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
555.42   2480   77.0   0.8   0.0   0.405   556.02   24.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
556.32   2480   77.0   -1.6   0.0   0.285   556.92   23.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
557.22   2440   77.0   -3.1   -3.1   0.350   557.82   23.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
558.12   2400   77.0   -4.7   -2.3   0.280   558.72   23.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
559.02   2400   77.0   -0.8   1.6   0.310   559.62   23.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
559.92   2320   77.0   2.3   1.6   0.650   560.52   23.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
560.82   2280   77.0   -3.1   -0.8   0.615   561.42   23.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
561.72   2240   77.0   -0.8   -3.1   0.660   562.32   22.20   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
562.62   2200   77.0   -1.6   0.8   0.300   563.22   22.20   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
563.52   2200   77.0   0.0   -1.6   0.635   564.12   22.20   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
564.42   2200   77.0   0.8   -3.9   0.610   565.02   22.20   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
565.32   2200   77.0   -3.1   -0.8   0.265   565.92   22.20   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
566.22   2160   77.0   -3.9   -0.8   0.290   566.81   22.20   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
567.11   2240   77.0   -3.1   1.6   0.305   567.71   21.90   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
568.01   2280   77.0   1.6   5.5   0.500   568.61   21.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
568.91   2320   77.0   3.9   0.0   0.595   569.51   21.90   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
569.81   2360   77.0   4.7   -1.6   0.500   570.41   21.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
570.71   2400   78.0   1.6   2.3   0.310   571.31   21.90   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
571.61   2440   77.0   0.0   3.9   0.405   572.21   20.40   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
572.51   2480   78.0   1.6   0.8   0.660   573.11   20.40   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
573.41   2520   78.0   3.9   0.0   0.640   574.01   20.40   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
574.31   2560   78.0   3.9   -2.3   0.535   574.91   20.40   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 OFF
575.21   2600   78.0   -1.6   0.8   0.275   575.81   20.40   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
576.11   2600   78.0   0.8   1.6   0.560   576.71   20.40   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
577.01   2320   78.0   -1.6   0.0   0.625   577.61   18.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
577.91   2160   78.0   0.0   0.0   0.260   578.51   18.10   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
578.81   2080   78.0   3.1   0.0   0.660   579.41   18.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
579.71   2080   78.0   2.3   -1.6   0.635   580.31   18.10   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
580.61   2080   78.0   0.8   -1.6   0.675   581.21   18.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
581.51   2080   78.0   0.0   -2.3   0.655   582.11   16.70   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
582.41   2120   78.0   0.8   -3.1   0.660   583.01   16.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
583.31   2120   78.0   0.0   2.3   0.500   583.91   16.70   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
584.21   2120   78.0   0.8   -0.8   0.665   584.81   16.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
585.11   2120   78.0   0.8   0.0   0.660   585.71   16.70   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
586.01   2120   78.0   0.8   3.1   0.325   586.60   16.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
586.90   2120   78.0   1.6   -1.6   0.650   587.51   16.10   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
587.80   2120   78.0   3.9   -0.8   0.610   588.40   16.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
588.70   2120   78.0   0.0   -2.3   0.530   589.30   16.10   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
589.60   2120   78.0   3.9   0.0   0.630   590.20   16.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
590.50   2120   78.0   3.9   0.8   0.635   591.10   16.10   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
591.40   2120   78.0   2.3   -0.8   0.550   592.00   16.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
592.30   2120   78.0   0.8   1.6   0.330   592.90   16.10   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
593.20   2120   78.0   -0.8   2.3   0.285   593.80   16.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
594.10   2120   78.0   1.6   -1.6   0.520   594.70   16.10   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
595.00   2120   78.0   2.3   -0.8   0.575   595.60   16.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
595.90   2120   78.0   0.8   1.6   0.325   596.50   16.10   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
596.80   2120   78.0   -2.3   2.3   0.310   597.40   16.50   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
597.70   2080   78.0   0.8   3.9   0.320   598.30   16.50   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
598.60   2080   78.0   0.8   -2.3   0.610   599.20   16.50   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
599.50   2080   78.0   3.9   -0.8   0.620   600.10   16.50   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
600.40   2080   78.0   3.9   -1.6   0.560   601.00   16.50   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
601.30   2080   78.0   0.0   -3.1   0.480   601.90   16.50   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
602.20   2080   78.0   -0.8   1.6   0.300   602.80   16.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
603.10   2080   78.0   0.0   3.9   0.335   603.70   16.70   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
604.00   2120   78.0   0.8   0.8   0.630   604.60   16.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
604.90   2120   78.0   0.8   0.0   0.650   605.50   16.70   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 OFF
605.80   2120   78.0   1.6   0.0   0.660   606.40   16.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
606.69   2120   78.0   3.9   -2.3   0.680   607.29   16.80   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
607.59   2120   78.0   -0.8   -3.9   0.495   608.19   16.80   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
608.49   2120   78.0   -1.6   0.8   0.265   609.09   16.80   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
609.39   2120   78.0   -3.1   1.6   0.280   609.99   16.80   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
610.29   2120   78.0   -1.6   1.6   0.275   610.89   16.80   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
611.19   2120   78.0   -1.6   1.6   0.285   611.79   16.80   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
612.09   2120   78.0   1.6   -0.8   0.670   612.69   16.50   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
612.99   2160   78.0   2.3   0.0   0.690   613.59   16.50   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
613.89   2160   78.0   0.8   0.0   0.655   614.49   16.50   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
614.79   2160   78.0   0.8   0.0   0.640   615.39   16.50   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
615.69   2160   78.0   0.0   2.3   0.350   616.29   16.50   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
616.59   2160   78.0   1.6   -0.8   0.655   617.19   16.60   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
617.49   2160   78.0   2.3   -0.8   0.650   618.09   16.60   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
618.39   2160   78.0   0.0   -1.6   0.665   618.99   16.60   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
619.29   2160   78.0   -0.8   -3.1   0.440   619.89   16.60   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
620.19   2160   78.0   -1.6   -0.8   0.315   620.79   16.60   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
621.09   2160   78.0   -1.6   0.0   0.285   621.69   16.60   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
621.99   2160   78.0   0.0   2.3   0.335   622.59   17.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
622.89   2160   78.0   -3.9   0.8   0.280   623.49   17.00   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
623.79   2160   78.0   0.0   -0.8   0.635   624.39   17.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
624.69   2160   78.0   0.8   0.0   0.660   625.29   17.00   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
625.59   2160   78.0   2.3   -2.3   0.540   626.18   17.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
626.48   2160   78.0   0.0   -3.1   0.445   627.09   17.00   Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 ON
627.38   2120   78.0   -3.1   0.8   0.305   627.98   17.60   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
628.28   2120   78.0   -1.6   -1.6   0.600   628.88   17.60   Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 ON
629.18   2080   78.0   0.0   1.6   0.290   629.78   17.60   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
630.08   2040   78.0   0.0   0.0   0.290   630.68   17.60   Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 ON
630.98   2000   78.0   0.0   0.0   0.315   631.58   17.60   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
631.88   1920   78.0   0.0   0.0   0.305   632.48   17.60   Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 ON
632.78   1880   78.0   0.0   0.0   0.325   633.38   17.60   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
633.68   1840   78.0   0.0   0.0   0.320   634.28   17.60   Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 ON
634.58   1800   78.0   0.0   0.0   0.325   635.18   17.60   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
635.48   1720   78.0   0.0   0.0   0.335   636.08   17.60   Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 OFF
636.38   1680   78.0   0.0   0.0   0.345   636.98   17.60   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
637.28   1680   78.0   0.0   0.0   0.345   637.88   17.60   Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 ON
638.18   1640   77.0   -1.6   -3.1   0.660   638.78   20.40   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
639.08   1640   77.0   0.0   0.0   0.330   639.68   20.40   Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 ON
639.98   1600   77.0   0.0   0.0   0.350   640.58   20.40   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
640.88   1560   77.0   0.0   0.0   0.345   641.48   20.40   Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 ON
641.78   1440   77.0   0.0   0.0   0.360   642.38   20.40   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
642.68   1040   77.0   0.0   0.0   0.355   643.26   20.40   Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 ON
643.57   760   77.0   0.0   0.0   0.370   644.17   20.40   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
644.48   1520   77.0   0.0   0.0   0.390   645.07   22.20   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
645.37   1480   77.0   0.0   0.8   0.375   645.97   22.20   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
646.27   1440   77.0   0.8   -1.6   0.585   646.87   22.20   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
647.17   1480   77.0   -6.3   -3.1   0.365   647.77   23.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
648.07   1520   77.0   -6.3   -3.1   0.360   648.67   23.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
648.97   1560   77.0   -3.1   -5.5   0.450   649.57   23.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
649.87   1600   77.0   -2.3   0.8   0.370   650.47   23.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
650.77   1680   77.0   -1.6   1.6   0.370   651.37   23.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
651.67   1760   77.0   -0.8   3.1   0.510   652.27   23.50   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
652.57   1840   77.0   -1.6   2.3   0.380   653.17   23.50   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
653.47   1960   77.0   0.0   3.9   0.365   654.07   23.50   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
654.37   2040   77.0   0.0   3.9   0.495   654.97   23.50   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
655.27   2120   77.0   3.9   0.8   0.585   655.87   23.50   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
656.17   2160   77.0   5.5   1.6   0.580   656.77   23.50   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
657.07   2200   77.0   3.1   2.3   0.400   657.67   23.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
657.97   2240   77.0   -0.8   3.9   0.340   658.57   23.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
658.87   2240   77.0   0.8   -1.6   0.550   659.47   23.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
659.77   2200   77.0   2.3   0.8   0.625   660.37   23.70   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
660.67   2160   77.0   0.0   -1.6   0.575   661.27   23.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
661.57   2120   77.0   0.8   3.1   0.355   662.17   23.80   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
662.47   2080   77.0   -2.3   -4.7   0.455   663.07   23.80   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
663.36   2040   77.0   1.6   0.8   0.560   663.96   23.80   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
664.26   2000   77.0   2.3   -3.9   0.555   664.86   23.80   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
665.16   2000   77.0   2.3   -2.3   0.465   665.76   23.80   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
666.06   2000   77.0   0.0   -3.1   0.475   666.66   23.80   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 OFF
666.96   2000   77.0   0.8   -2.3   0.515   667.56   23.90   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
667.86   2000   77.0   1.6   -2.3   0.470   668.46   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
668.76   2040   77.0   0.8   1.6   0.385   669.36   23.90   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
669.66   2040   77.0   -1.6   -3.1   0.445   670.26   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
670.56   2000   77.0   0.0   -2.3   0.550   671.16   23.90   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
671.46   2000   78.0   0.0   -0.8   0.570   672.06   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
672.36   2040   78.0   -0.8   -2.3   0.635   672.96   23.90   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
673.26   2080   78.0   -0.8   -3.1   0.620   673.86   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
674.16   2120   78.0   0.8   0.0   0.610   674.76   23.90   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
675.06   2160   78.0   2.3   -2.3   0.545   675.66   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
675.96   2200   78.0   -0.8   1.6   0.305   676.56   23.90   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
676.86   2240   78.0   -0.8   2.3   0.315   677.46   23.90   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
677.76   2280   78.0   0.0   3.1   0.325   678.36   23.90   Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 ON
678.66   2320   78.0   0.8   3.9   0.430   679.26   23.90   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
679.56   2360   78.0   1.6   0.8   0.610   680.16   23.90   Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 ON
680.46   2360   78.0   2.3   -1.6   0.580   681.06   23.90   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
681.36   2400   78.0   4.7   -0.8   0.550   681.96   23.90   Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 ON
682.26   2400   78.0   -1.6   0.0   0.315   682.85   23.90   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
683.15   2400   78.0   0.8   3.1   0.320   683.75   23.90   Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 ON
684.05   2360   78.0   -2.3   -1.6   0.315   684.65   23.90   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
684.95   2320   78.0   -3.9   -0.8   0.290   685.55   23.90   Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 ON
685.85   2280   78.0   -3.1   -1.6   0.290   686.45   23.90   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
686.75   2280   78.0   -1.6   -3.1   0.550   687.35   23.70   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
687.65   2240   78.0   0.0   0.0   0.520   688.25   23.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
688.55   2200   78.0   -0.8   0.8   0.305   689.15   23.70   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
689.45   2160   78.0   -0.8   1.6   0.310   690.05   23.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
690.35   2160   78.0   2.3   0.0   0.605   690.95   23.70   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
691.25   2120   78.0   3.1   0.8   0.635   691.85   23.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
692.15   2120   78.0   2.3   -2.3   0.550   692.75   23.70   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
693.05   2120   78.0   3.1   -1.6   0.585   693.65   23.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
693.95   2120   78.0   1.6   -2.3   0.580   694.55   23.70   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
694.85   2120   78.0   3.1   -2.3   0.595   695.45   23.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
695.75   2120   78.0   -0.8   2.3   0.370   696.35   23.70   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
696.65   2120   78.0   0.0   -0.8   0.560   697.25   23.60   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 OFF
697.55   2120   78.0   0.8   0.0   0.615   698.15   23.60   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
698.45   2120   78.0   0.8   0.0   0.630   699.05   23.60   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
699.35   2120   78.0   2.3   -1.6   0.605   699.95   23.60   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
700.25   2120   78.0   -0.8   -3.9   0.485   700.85   23.60   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
701.15   2120   78.0   0.0   -3.9   0.465   701.75   23.60   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
702.05   2120   78.0   -3.1   -3.9   0.380   702.64   22.80   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
702.94   2200   78.0   -2.3   -1.6   0.315   703.54   22.80   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
703.84   2240   78.0   -3.9   2.3   0.325   704.44   22.80   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
704.74   2280   78.0   2.3   -1.6   0.625   705.34   22.80   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
705.64   2320   78.0   0.0   -3.9   0.460   706.24   22.80   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
706.54   2360   78.0   -3.1   2.3   0.300   707.14   19.90   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
707.44   2400   78.0   2.3   -1.6   0.645   708.04   19.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
708.34   2480   78.0   0.8   -3.9   0.460   708.94   19.90   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
709.24   2520   78.0   -0.8   0.0   0.260   709.84   19.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
710.14   2600   78.0   0.0   3.9   0.595   710.74   19.90   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
711.04   2640   78.0   3.9   0.0   0.645   711.64   19.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
711.94   2720   78.0   1.6   -3.1   0.500   712.54   16.40   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
712.84   2800   78.0   -0.8   0.8   0.245   713.44   16.40   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
713.74   2320   78.0   -0.8   0.0   0.565   714.34   16.40   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
714.64   2320   78.0   0.0   0.0   0.485   715.24   16.40   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
715.54   2280   78.0   0.8   3.1   0.250   716.14   16.40   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
716.44   2280   78.0   0.0   -2.3   0.560   717.04   16.40   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
717.34   2280   78.0   -3.1   -0.8   0.265   717.94   13.80   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
718.24   2280   78.0   -3.9   -1.6   0.240   718.84   13.80   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
719.14   2240   78.0   -3.9   -6.3   0.515   719.74   13.80   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
720.04   2240   78.0   -0.8   -2.3   0.655   720.64   13.80   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
720.94   2240   78.0   -7.0   -9.4   0.625   721.54   13.80   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
721.84   2200   78.0   -4.7   -7.0   0.785   722.44   13.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
722.74   2200   78.0   -9.4   -7.0   0.280   723.33   13.00   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
723.63   2200   78.0   -9.4   -7.0   0.245   724.23   13.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
724.53   2160   78.0   -9.4   -11.7   0.495   725.13   13.00   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
725.43   2160   78.0   -5.5   -3.9   0.255   726.03   13.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
726.33   2160   78.0   -6.3   -3.1   0.260   726.93   13.00   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
727.23   2120   78.0   1.6   -2.3   0.710   727.83   13.60   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 OFF
728.13   2120   78.0   -6.3   -3.1   0.255   728.73   13.60   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
729.03   2080   78.0   0.8   3.1   0.455   729.63   13.60   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
729.93   2080   78.0   -3.1   0.0   0.260   730.53   13.60   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
730.83   2080   78.0   0.0   -2.3   0.535   731.43   13.60   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
731.73   2040   78.0   3.1   -0.8   0.640   732.33   15.40   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
732.63   2040   78.0   1.6   3.9   0.315   733.23   15.40   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
733.53   2000   78.0   2.3   3.9   0.300   734.13   15.40   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
734.43   2000   78.0   0.8   3.1   0.285   735.03   15.40   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
735.33   2000   78.0   4.7   3.1   0.625   735.93   15.40   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
736.23   1960   78.0   4.7   7.0   0.365   736.83   15.40   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
737.13   1960   78.0   1.6   1.6   0.415   737.73   18.00   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
738.03   1920   78.0   5.5   2.3   0.645   738.63   18.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
738.93   1920   78.0   3.1   4.7   0.300   739.53   18.00   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
739.82   1880   78.0   2.3   4.7   0.300   740.42   18.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
740.72   1880   78.0   5.5   3.1   0.480   741.32   18.00   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
741.62   1880   78.0   4.7   2.3   0.520   742.22   18.00   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
742.52   1880   78.0   3.1   0.8   0.590   743.12   20.70   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
743.42   1840   78.0   4.7   3.9   0.560   744.02   20.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
744.32   1840   78.0   3.9   6.3   0.320   744.92   20.70   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
745.22   1840   78.0   1.6   5.5   0.315   745.82   20.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
746.12   1840   78.0   1.6   6.3   0.315   746.72   20.70   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
747.02   1840   78.0   3.1   0.0   0.590   747.62   22.30   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
747.92   1840   78.0   6.3   3.9   0.635   748.52   22.30   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
748.82   1840   78.0   7.0   3.9   0.595   749.42   22.30   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
749.72   1880   78.0   7.8   3.9   0.615   750.32   22.30   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
750.62   1880   78.0   7.0   3.9   0.615   751.22   22.30   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
751.52   1880   78.0   3.9   2.3   0.605   752.12   22.30   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
752.42   1880   78.0   6.3   3.1   0.640   753.02   23.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
753.32   1880   78.0   5.5   3.1   0.610   753.92   23.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
754.22   1840   78.0   3.9   2.3   0.590   754.82   23.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
755.12   1840   78.0   4.7   6.3   0.350   755.72   23.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
756.02   1800   78.0   1.6   3.9   0.330   756.62   23.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
756.92   1800   78.0   3.1   4.7   0.345   757.52   23.50   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
757.82   1760   78.0   1.6   3.1   0.395   758.42   23.50   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 OFF
758.72   1760   78.0   0.8   3.1   0.315   759.31   23.50   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
759.61   1760   78.0   0.0   2.3   0.315   760.21   23.50   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
760.51   1760   78.0   -1.6   3.1   0.310   761.12   23.50   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
761.41   1760   78.0   0.0   -2.3   0.505   762.01   23.50   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
762.31   1760   78.0   4.7   0.0   0.535   762.91   23.70   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
763.21   1760   78.0   0.8   3.1   0.330   763.81   23.70   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
764.11   1760   78.0   0.8   1.6   0.340   764.71   23.70   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
765.01   1720   78.0   2.3   -0.8   0.540   765.61   23.70   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
765.91   1720   78.0   2.3   -0.8   0.510   766.51   23.70   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
766.81   1720   78.0   3.9   0.0   0.605   767.41   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
767.71   1720   78.0   3.1   -0.8   0.595   768.31   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
768.61   1720   78.0   3.9   -0.8   0.580   769.21   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
769.51   1680   78.0   0.0   -3.1   0.485   770.11   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
770.41   1680   78.0   0.0   0.0   0.375   771.01   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
771.31   1680   78.0   -0.8   -3.9   0.540   771.91   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
772.21   1680   78.0   1.6   -3.9   0.500   772.81   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
773.11   1680   78.0   -0.8   -3.9   0.480   773.71   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
774.01   1720   78.0   -1.6   0.8   0.315   774.61   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
774.91   1720   78.0   0.8   0.0   0.585   775.51   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
775.81   1720   78.0   1.6   1.6   0.595   776.41   23.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
776.71   1720   78.0   1.6   0.0   0.585   777.31   23.80   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
777.61   1720   78.0   1.6   -2.3   0.560   778.21   23.80   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
778.51   1720   78.0   3.9   -1.6   0.570   779.10   23.80   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
779.40   1720   78.0   3.1   -2.3   0.555   780.00   23.80   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
780.30   1720   78.0   0.0   -3.1   0.475   780.90   23.80   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
781.20   1720   78.0   -0.8   -3.9   0.500   781.80   23.80   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
782.10   1720   78.0   0.8   -2.3   0.615   782.70   22.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
783.00   1720   78.0   3.1   -2.3   0.525   783.60   22.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
783.90   1720   78.0   0.0   -3.1   0.540   784.50   22.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
784.80   1760   78.0   3.1   -2.3   0.550   785.40   22.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
785.70   1760   78.0   0.0   0.0   0.425   786.30   22.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
786.60   1760   78.0   -3.1   2.3   0.290   787.20   22.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
787.50   1800   78.0   -3.1   2.3   0.305   788.10   21.30   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
788.40   1840   78.0   0.0   3.1   0.310   789.00   21.30   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 OFF
789.30   1840   78.0   0.0   3.1   0.300   789.90   21.30   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
790.20   1840   78.0   -2.3   1.6   0.275   790.80   21.30   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
791.10   1840   78.0   -2.3   1.6   0.280   791.70   21.30   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
792.00   1840   78.0   -2.3   2.3   0.325   792.60   19.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
792.90   1840   78.0   2.3   -0.8   0.310   793.50   19.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
793.80   1840   79.0   -1.6   0.8   0.280   794.40   19.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
794.70   1840   79.0   -2.3   1.6   0.275   795.30   19.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
795.60   1840   78.0   -0.8   1.6   0.290   796.20   19.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
796.50   1840   78.0   -0.8   1.6   0.275   797.10   19.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
797.40   1840   78.0   -3.1   -0.8   0.295   798.00   19.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
798.30   1800   78.0   -0.8   -3.1   0.460   798.90   19.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
799.19   1800   78.0   -0.8   0.8   0.315   799.79   19.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
800.09   1760   78.0   -1.6   -3.1   0.605   800.69   19.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
800.99   1760   79.0   0.0   0.0   0.280   801.59   19.10   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
801.89   1680   78.0   0.0   0.0   0.290   802.49   19.10   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
802.79   1640   78.0   0.0   0.0   0.300   803.39   19.10   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
803.69   1600   78.0   0.0   0.0   0.310   804.29   19.10   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
804.59   1520   78.0   0.0   0.0   0.315   805.19   19.10   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
805.49   1520   78.0   0.0   0.0   0.540   806.09   19.30   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
806.39   1520   78.0   -1.6   -3.1   0.660   806.99   19.30   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
807.29   1480   78.0   -5.5   -7.0   0.635   807.89   20.10   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
808.19   1440   78.0   -4.7   -3.1   0.300   808.79   20.10   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
809.09   1400   79.0   -0.8   0.8   0.330   809.69   20.10   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
809.99   1400   78.0   3.1   4.7   0.330   810.59   20.10   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
810.89   1360   78.0   4.7   3.1   0.630   811.49   20.10   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
811.79   1320   78.0   4.7   6.3   0.335   812.39   21.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
812.69   1280   78.0   2.3   1.6   0.625   813.29   21.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
813.59   1320   78.0   -1.6   -3.1   0.600   814.19   21.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
814.49   1320   78.0   -7.0   -4.7   0.305   815.09   21.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
815.39   1360   78.0   -5.5   -7.0   0.450   815.99   21.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
816.29   1360   78.0   -0.8   -5.5   0.585   816.89   21.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
817.19   1400   78.0   -1.6   -4.7   0.635   817.79   22.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
818.08   1440   78.0   -1.6   0.8   0.370   818.68   22.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
818.98   1480   78.0   -2.3   -0.8   0.330   819.58   22.90   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 OFF
819.88   1480   78.0   -3.1   -3.9   0.530   820.48   22.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
820.78   1480   78.0   -0.8   1.6   0.330   821.38   22.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
821.68   1520   78.0   -2.3   0.0   0.340   822.28   22.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
822.58   1520   78.0   -2.3   -3.9   0.520   823.18   23.40   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
823.48   1520   78.0   0.8   -2.3   0.590   824.08   23.40   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
824.38   1520   78.0   -1.6   0.8   0.390   824.98   23.40   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
825.28   1520   78.0   -0.8   1.6   0.365   825.88   23.40   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
826.18   1480   78.0   0.0   1.6   0.335   826.78   23.40   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
827.08   1480   78.0   0.0   -2.3   0.595   827.68   23.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
827.98   1440   78.0   2.3   4.7   0.360   828.58   23.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
828.88   1440   79.0   0.8   3.1   0.360   829.48   23.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
829.78   1440   78.0   3.9   1.6   0.520   830.38   23.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
830.68   1440   78.0   4.7   2.3   0.535   831.28   23.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
831.58   1440   78.0   3.9   6.3   0.365   832.18   23.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
832.48   1440   78.0   3.9   1.6   0.615   833.08   23.80   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
833.38   1480   79.0   3.9   6.3   0.355   833.98   23.80   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
907.14   3160   78.0   3.9   -1.6   0.750   907.74   1.20   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
908.04   3160   78.0   -0.8   0.8   0.100   908.64   1.20   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
908.94   3160   78.0   0.0   0.8   0.755   909.54   1.20   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
909.84   3160   78.0   -2.3   0.8   0.110   910.44   1.20   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
910.74   3160   78.0   1.6   -1.6   0.690   911.34   1.20   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 OFF
911.64   3200   78.0   -0.8   0.0   0.095   912.25   1.20   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
912.54   3200   78.0   0.0   0.8   0.765   913.13   1.40   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
913.43   3200   78.0   2.3   0.8   0.090   914.03   1.40   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
914.33   3200   78.0   -3.1   3.1   0.725   914.93   1.40   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
915.23   3200   78.0   0.8   -0.8   0.170   915.83   1.40   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
916.13   3200   78.0   -3.9   3.1   0.185   916.73   1.40   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
917.03   3160   78.0   2.3   0.0   0.785   917.63   1.60   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
917.93   3120   78.0   -1.6   0.0   0.765   918.53   1.60   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
918.83   3080   78.0   0.0   0.0   0.055   919.43   1.60   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
919.73   3000   77.0   0.0   0.0   0.065   920.33   1.60   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
920.63   2960   78.0   0.0   0.0   0.075   921.23   1.60   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
921.53   2920   77.0   0.0   0.0   0.075   922.13   1.60   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
922.43   2840   77.0   0.0   0.0   0.100   923.03   1.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
923.33   2800   77.0   0.0   0.0   0.130   923.93   1.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
924.23   2840   77.0   3.1   3.1   0.790   924.83   1.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
925.13   2880   77.0   -0.8   4.7   0.615   925.73   1.70   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
926.03   2880   77.0   4.7   2.3   0.760   926.63   1.70   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
926.93   2920   77.0   3.9   -1.6   0.735   927.53   1.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
927.83   2960   77.0   -1.6   2.3   0.145   928.43   1.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
928.73   2960   77.0   0.0   -0.8   0.735   929.33   1.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
929.63   3000   77.0   -1.6   0.8   0.110   930.23   1.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
930.53   3000   77.0   0.8   -0.8   0.750   931.13   1.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
931.43   3000   77.0   -2.3   0.8   0.120   932.03   1.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
932.33   3000   77.0   1.6   0.0   0.795   932.93   1.90   Htg. S1 OFF   0.30   Htg. S2 ON
933.22   3000   77.0   3.1   -1.6   0.230   933.82   1.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
934.13   3000   77.0   0.0   3.9   0.720   934.72   1.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
935.02   3000   77.0   0.8   -0.8   0.715   935.62   1.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
935.92   2920   77.0   0.0   0.0   0.055   936.52   1.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 OFF
936.82   2880   77.0   0.0   0.0   0.070   937.42   1.90   Htg. S1 ON   0.30   Htg. S2 ON
937.72   2840   77.0   0.0   0.0   0.120   938.32   1.80   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
938.62   2800   77.0   -2.3   1.6   0.130   939.22   1.80   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 OFF
939.52   2800   77.0   -0.8   3.9   0.245   940.12   1.80   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
940.42   2800   77.0   2.3   -1.6   0.725   941.02   1.80   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
941.32   2800   77.0   -0.8   0.8   0.110   941.92   1.80   Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 OFF
942.22   2840   77.0   -0.8   4.7   0.695   942.82   1.90   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
943.12   2840   77.0   4.7   -1.6   0.730   943.72   1.90   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
944.02   2880   77.0   -3.1   0.8   0.110   944.62   1.90   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
944.92   2880   77.0   1.6   0.0   0.760   945.52   1.90   Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 OFF
945.82   2880   77.0   3.9   0.8   0.180   946.42   1.90   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
946.72   2880   77.0   -1.6   2.3   0.110   947.32   1.90   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
947.62   2880   77.0   0.0   3.9   0.165   948.22   2.00   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
948.52   2840   77.0   2.3   0.8   0.780   949.12   2.00   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
949.42   2840   77.0   1.6   0.0   0.740   950.02   2.00   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
950.32   2840   77.0   2.3   -3.1   0.685   950.92   2.00   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
951.22   2800   77.0   -0.8   0.8   0.110   951.82   2.00   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
952.12   2760   77.0   -3.9   -2.3   0.770   952.71   2.20   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
953.01   1920   77.0   0.0   0.0   0.080   953.61   2.20   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
953.91   1280   77.0   0.0   0.0   0.810   954.51   2.20   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
954.81   880   77.0   0.0   0.0   0.745   955.40   2.20   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
955.70   720   77.0   0.0   0.0   0.620   956.31   2.20   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
956.60   720   77.0   0.0   0.0   0.720   957.20   2.20   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
957.50   720   77.0   -1.6   -2.3   0.745   958.10   2.50   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
958.41   720   77.0   -3.9   -3.9   0.650   959.01   2.50   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
959.30   720   77.0   -5.5   -3.9   0.265   959.90   2.50   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
960.20   720   77.0   -4.7   -5.5   0.710   960.80   2.50   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
961.11   720   78.0   -7.0   -7.0   0.640   961.70   2.50   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
962.00   720   78.0   -5.5   -4.7   0.135   962.61   2.90   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
962.91   720   78.0   -3.1   -3.1   0.285   963.50   2.90   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
963.80   720   78.0   -5.5   -3.9   0.205   964.40   2.90   Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 OFF
964.71   720   78.0   -3.1   -2.3   0.190   965.30   2.90   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
965.60   720   78.0   -4.7   -5.5   0.690   966.21   2.90   Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 OFF
966.50   720   78.0   -6.3   -4.7   0.160   967.11   2.90   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
967.40   760   78.0   -3.1   -2.3   0.190   968.00   3.60   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
968.31   720   78.0   -1.6   -3.9   0.230   968.91   3.60   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
969.21   760   78.0   -0.8   0.0   0.200   969.80   3.60   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
970.10   720   78.0   -2.3   -2.3   0.710   970.70   3.60   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
971.01   720   78.0   -3.9   -2.3   0.190   971.60   3.60   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
971.90   760   78.0   -0.8   0.0   0.470   972.50   4.90   Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 OFF
972.79   720   78.0   -3.1   -3.9   0.655   973.40   4.90   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
973.69   720   78.0   -2.3   -2.3   0.195   974.29   4.90   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
974.60   760   78.0   -0.8   0.0   0.225   975.19   4.90   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
975.49   720   79.0   0.8   1.6   0.235   976.10   4.90   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
976.40   720   79.0   3.1   0.8   0.725   976.99   4.90   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
977.29   720   79.0   0.0   -0.8   0.745   977.89   6.60   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
978.19   720   79.0   -2.3   -3.1   0.560   978.79   6.60   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
979.10   720   79.0   0.0   0.0   0.225   979.69   6.60   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
980.00   760   79.0   -2.3   -2.3   0.655   980.60   6.60   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
980.89   760   79.0   -3.9   -1.6   0.225   981.50   6.60   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
981.79   760   79.0   -0.8   0.0   0.255   982.40   6.60   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
982.70   1680   79.0   -3.1   0.0   0.385   983.30   8.70   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
983.60   1800   79.0   0.0   2.3   0.385   984.20   8.70   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
984.50   1920   79.0   0.8   -0.8   0.675   985.10   8.70   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
985.40   2040   79.0   0.8   -2.3   0.625   986.00   8.70   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
986.30   2160   79.0   1.6   -0.8   0.410   986.90   8.70   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
987.20   1680   79.0   0.0   0.0   0.260   987.80   10.70   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1149.10   760   82.0   0.0   0.0   0.390   1149.70   24.00   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1150.01   720   82.0   0.0   0.0   0.445   1150.61   24.00   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1150.90   720   82.0   0.0   -0.8   0.485   1151.50   24.00   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1151.80   760   82.0   -1.6   -2.3   0.485   1152.40   24.00   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1152.70   760   82.0   -3.9   -1.6   0.380   1153.30   24.00   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1153.61   760   82.0   0.0   0.0   0.385   1154.20   24.00   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1154.51   720   83.0   -2.3   -3.1   0.495   1155.11   24.00   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1155.40   720   82.0   -3.9   -4.7   0.480   1156.00   24.00   Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 OFF
1156.31   720   83.0   -6.3   -7.0   0.475   1156.90   24.00   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1157.21   720   83.0   -7.8   -7.0   0.420   1157.81   24.00   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1158.10   720   83.0   -5.5   -4.7   0.380   1158.70   24.00   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1159.00   720   83.0   -7.0   -7.8   0.475   1159.60   24.00   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1159.91   720   83.0   -5.5   -4.7   0.380   1160.50   24.00   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1160.80   760   83.0   -3.1   -5.5   0.505   1161.41   24.00   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1161.70   720   83.0   -7.0   -5.5   0.425   1162.30   24.00   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1162.60   760   83.0   -3.9   -3.1   0.400   1163.20   24.00   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1163.50   720   84.0   -6.3   -7.0   0.440   1164.10   24.00   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1164.39   760   84.0   -3.9   -3.1   0.395   1164.99   24.00   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1165.29   720   84.0   -4.7   0.0   0.480   1165.89   24.00   Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1166.19   720   84.0   0.0   0.0   0.485   1166.79       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1167.10   760   84.0   0.0   0.0   0.480   1167.70       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1167.99   760   84.0   0.0   0.0   0.475   1168.59       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1168.89   720   84.0   0.0   0.0   0.475   1169.50       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1169.80   720   84.0   0.0   0.0   0.470   1170.39       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1170.69   720   84.0   0.0   0.0   0.470   1171.30       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1171.59   720   84.0   0.0   0.0   0.465   1172.19       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1172.49   760   84.0   0.0   0.0   0.465   1173.09       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1173.40   720   84.0   0.0   0.0   0.465   1173.99       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1174.29   720   84.0   0.0   0.0   0.465   1174.90       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1175.19   760   84.0   0.0   0.0   0.460   1175.79       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1176.09   720   84.0   0.0   0.0   0.470   1176.69       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1176.99   720   84.0   0.0   0.0   0.460   1177.60       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1177.89   760   84.0   0.0   0.0   0.465   1178.49       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1178.79   720   84.0   0.0   0.0   0.460   1179.39       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1179.70   760   85.0   0.0   0.0   0.460   1180.29       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1180.59   720   84.0   0.0   0.0   0.455   1181.19       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1181.49   760   85.0   0.0   0.0   0.460   1182.09       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1182.40   760   85.0   0.0   0.0   0.455   1182.99       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1183.29   720   85.0   0.0   0.0   0.460   1183.90       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1184.19   720   85.0   0.0   0.0   0.460   1184.78       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1185.08   720   85.0   0.0   0.0   0.455   1185.68       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1185.99   720   85.0   0.0   0.0   0.455   1186.59       Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 OFF
1186.88   760   85.0   0.0   0.0   0.455   1187.49       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1187.79   720   85.0   0.0   0.0   0.455   1188.38       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1188.68   720   85.0   0.0   0.0   0.455   1189.28       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1189.58   760   85.0   0.0   0.0   0.455   1190.19       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1190.48   720   85.0   0.0   0.0   0.455   1191.08       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1191.38   720   85.0   0.0   0.0   0.455   1191.98       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1192.29   720   86.0   0.0   0.0   0.455   1192.88       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1193.18   720   86.0   0.0   0.0   0.455   1193.78       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1194.08   760   86.0   0.0   0.0   0.455   1194.68       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1194.98   720   86.0   0.0   0.0   0.455   1195.58       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1195.89   760   86.0   0.0   0.0   0.455   1196.49       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1196.78   720   86.0   0.0   0.0   0.455   1197.38       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1197.68   760   86.0   0.0   0.0   0.455   1198.28       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1198.59   720   86.0   0.0   0.0   0.450   1199.18       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1199.48   720   86.0   0.0   0.0   0.450   1200.09       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1200.38   760   86.0   0.0   0.0   0.455   1200.98       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1201.28   760   86.0   0.0   0.0   0.450   1201.88       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1202.19   760   86.0   0.0   0.0   0.450   1202.77       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1203.07   720   86.0   0.0   0.0   0.450   1203.68       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1203.98   720   87.0   0.0   0.0   0.455   1204.57       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1204.87   720   87.0   0.0   0.0   0.450   1205.47       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1205.78   760   87.0   0.0   0.0   0.450   1206.38       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1206.67   760   87.0   0.0   0.0   0.455   1207.27       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1207.57   760   87.0   0.0   0.0   0.450   1208.17       Htg. S1 ON   0.20   Htg. S2 ON
1208.48   760   87.0   0.0   0.0   0.450   1209.07       Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 OFF
1209.37   160   87.0   0.0   0.0   0.450   1209.97       Htg. S1 OFF   0.20   Htg. S2 OFF
Muszę się jeszcze przejechać i pomierzyć wartości sondy zza katalizatora, bo też mi coś nie pasi, chociaż żadnych błędów nie zgłasza.
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 11 września 2007, 13:52
przez mr
troszkę odświeżam temat, jaki jest kod sondy przed katalizatorem (ta którą widać jak otworzy się maskę), mam silnik 1,6 16V 105km.
W serwisie wołają 730zł a to jednak spora przesada w/d mnie - stąd moje pytanie, jaki zamiennik mogę zastosować by to wyszło taniej i żeby to naprawić.
Z góry dzięki
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 24 września 2007, 22:17
przez premier
Trochę dużo. Do mojego w ASO śpiewali 520. Myślę że do twojego auta jeśli nic nie było w nim specjalnego dłubane wystarczy sonda uniwersalna. Powinieneś się wtedy spokojnie w 300 zł razem z wymianą zamknąć.
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 25 września 2007, 05:38
przez mr
Dałem 162zł + 20zł wymiana - dlatego też nie lubię ASO :)
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 22:25
przez kanti
Witam forumowiczów,
otóż niedawno kupiłem Leona i zapaliła mi się kontrolka diagnostyczna (silnik), a auto pracuje dobrze- bez zastrzeżeń.
Pojechałem do warsztatu, podpieli komputerek i odczytali 1 błąd: zła mieszanka paliwa.
Wykasowali błąd, mnie skasowali 30 zł, i było ok. 2 dni później znowu zapaliła mi sie ta kontrolka. Nie tankowałem w międzyczasie.
Czy problemem moze być sonda (1 lub 2) ?? Jechać jeszcze raz do kasacji, ale znowu mnei skasują 30 zł, i moze mi sie znowu zapalić, bo moze to nei wina paliwa tylko sondy ???
Co mądre głowy radzą, brać sie za sondy czy jeszcze nie ???
Auto z 2002 roku, silnik 1.4, 55 KW, przebieg 97 000.
Poza tym problemem, mam jeszcze 3 inne usterki :(
1. Nieregularnie pracujące kierunkowskazy, ale wyczytałem ze to "typowy" problem leonów, i niedługo zrobie
2. brak podświetlenia pokręteł dmuchawy. W wolnej chwili trzeba bedzie żarówkę wymienić
3. Po zapaleniu auta czasem mam taki dźwięk :"bzzzzt" jakies 2 sekundy. 1 na 3 zapalenia mi tak brzeczy, pewnie to rozrusznik.....
PS. tak poza tym spalanie mojego 1,4 55KW> 7,5 L/100 km: tryb mieszany 23,5 L = 320 km
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 22:44
przez vortis
kanti, a nie sprawdzili Ci wartości sondy ?? ten błąd to mozesz sobie sam skasować odłączając klemy aku na 15 minut. Ale nie o to w tym chodzi. Jedz do jakiegos dobrego warsztatu gdzie znajdą przyczyne. Mi sonda padla po 20kkm, wiec przebieg ma tu male znaczenie. Kierunkowskazy to chyba nie jest typowy problem Leona, ja jeszcze o tym nie slyszalem. Moze nawala przycisk od awaryjnych ? co do tego bzzzzzt to jezeli dochodzi to z tyłu auta to pompa paliwa- normalna sprawa. Co do punktu 2 to sam sobie dałeś odpowiedź.
pozdrawiam vortis
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 10:08
przez oczkolek
kanti, jeżeli podłączyli komputer to w przypadku walniętej sondy lambda koputer powinien wyraznie wskazać że jest uszkodzona sonda.
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 18:57
przez kanti
oczkolek napisał(a):kanti, jeżeli podłączyli komputer to w przypadku walniętej sondy lambda koputer powinien wyraznie wskazać że jest uszkodzona sonda.
komputer wskazał złą mieszanke paliwa.
bzzzt słychac spod maski
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 19:43
przez premier
A może filtry brudne? Kiedy wymieniałeś?
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 12:42
przez kanti
jeszczqe żadnego nie wymieniałem. Spróbuje. THX
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 11 stycznia 2008, 18:25
przez Grześ
a pod jaki komp bylo podlaczane pod vaga?
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 15:39
przez horus
witam
tez mam leona 1.4 z 2001 i mam podobny problem jak ty z sondami lambda na trasie pali 5.5 6litr na miescie7.5 nieczuc spatku mocy czy cos takiego.w serwisie madre glowy podlaczyly pod kompa i stwierdzili ze padla sonda.kolega zalatwil mi uzywke(sprawna)wymienilem zresetowalem kompa przez odpiecie akumulatora przejehalem 15 km i znow swieci co to moze byc sonda dalej?czy cos innego?moze zla sonde mam?
jego wada nr.2
jest dziwna praca silnika tzn.pracuje rowno itd ale klekocze jak stary dizel hoc to jest bezyniak i to mnie ;[ moze mi ktos powiedziec co to moze byc?????????i jak sie tego pozbyc
[ Dodano: Sob 19 Sty, 2008 ]
czy ten dziwny klekot moze miec cos wspolnego z ta sonda lambda jak mi to hcieli wmowic w salonie.bo ja podejrzewam panewki
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 17:18
przez Grześ
druga sonda odpowiada tylko i wylacznie za sprawdzanie kata czy jest z nim wszystko ok
pierwsza sonda bada sklad spalin jest to sonda regulacyjna ona odpowiada za spalanie
sonda nie wydaje zadnych dzwiekow
skoro pali sie kontrolka to trzeba podpiac go pod kompa i sprawdzic jaki blad wywali
horus, masz lapa jak tak to kup sobie na allegro kabel do auta i bedziesz mogl sam sobie bledy sprawdzac
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 17:28
przez horus
obie sondy byly wymienianeta trzed i ta za katalizatorem.niestety laptopa jeszcze sie niedorobilem.te dzwieki to taka praca silnika jak stary disel silnik chodzi
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 17:32
przez Grześ
niestety ale z samoge opisu ciezko mi cos wydumac co to moze byc
a jaki kolor maja spainy nie ubywa Ci oleju chodzi na wszystkie gary ?
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 17:37
przez horus
obroty normalne oleju niebierze.chodzil kiedys na 3 gary ale zmienilem przewody swiece i pali na wszystkie
kiedys czytalem podobny opis tez komus tak silnik chodzil i stwierdzili ze to panewki na wale
slychac jeszcze lekki metaliczny dzwiek jakby jakis zawor byl nieustawiony
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 18:22
przez Grześ
a nie masz przypadkiem gdzies dziury w ukladzie wydechowym
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 17:31
przez horus
w ukladzie wydechowym jest mala dziura na laczeniu (spawie)srotkowego tlumika z reszta rur w strone koncowego tlumika bo lello glosniej chodzi.ale ten klekot to dochodzi z silnika nie wydechu.nawet jak wydech byl szczelny to tez klekotal jak dizel
Sonda Lambda
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 19:47
przez daredevil87
Witam!
Koledzy mam maly problem, moj leo 1.8 20V 2002 od pewnego czasu cierpi na jakiegos bakcyla. Ciągle wyzuca mu błąd silnika.Po kilku sprawdzeniach na kompie wyszlo ze pierwsza sond w ogóle nie pracuje.Czy ktos wie jaka sonda jest tam zamontowana(ile przewodów)? Z góry dziękuje za pomoc
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 09:35
przez oczkolek
daredevil87, był taki temat na benzynie poszukaj, a ja przenosze.
Poczytaj jeszce tu
viewtopic.php?p=127966&highlight=#127966
viewtopic.php?t=9508&postdays=0&postorder=asc&start=25
viewtopic.php?p=63819&highlight=#63819
Przeszukaj posty Vortis'a. On miał ten problem
Masz tam kilka odnosników do innych tematów dotyczących Sondy
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 25 lutego 2008, 20:30
przez Sebek
Witam podlaczam sie rowniez do tematu, ostatnio zaswiecila mi sie kontrolka silnika, odlaczylem akumulator zeby ja wylaczyc i sprawdzic czy sie zaswieci na nowo, po przejechaniu jakis 200km znowu sie zaswiecila, ale po jakis 2 dniach zgasla, pojechalem sprawdzic czy mi cos na kompie wykaze okazalo sie ze nie ma zadnych bledow, przejechalem jakies 300 km i jak juz zaswiecila sie rezerwa paliwa znowu sie zapalila kontrolka zatankowalem paliwo i po przejechaniu jakis 100 km zgasla samochod nie ma ponadto zadnych innych objawow, macie moze jakies sugestie co to moze byc ? Z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi!!
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 25 lutego 2008, 22:12
przez oczkolek
Sebek, a weź go przegoń porządnie tak kilkanaście-dziesiąt kilometrów
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 25 lutego 2008, 22:39
przez Grześ
co tu zgadywac trzeba podpiac vag wtedy gdy kontrolka sie zapala i bedzie wiadomo
Re: Sonda Lambda
PostNapisane: 27 lutego 2008, 19:11
przez kanti
ja zamówiłem sonde do mojego leona.
Ogólnie rzecz biorąc nie jest wcale łatwo dopasować sonde do silnika.
Najlepiej obejrzeć jaką sie ma i zrobić zdjęcia, wtedy bedzie sie pewnym ze to ta.
zwróćie uwage tez na długość przewodu, no i podstawa ilość żył.
Ja mam w swoim sonde 5 przewodowa, z jakimś układem przy wtyczce, takze uniwersalna odpada od razu.
Udało mi sie znależć na allegro sonde boscha - dokładnie taka jak mam w aucie za 310 zł. W inter cars za ta sama śpiewali 500 zł......
Jak zamontuje wróce z editem
[ Dodano: Pon 03 Mar, 2008 ]
zamontowałem sonde o numerze 0 258 007 057 bosch.
Póki co jest OK. przjechalem ok 150 km i kontrolka sie nie świeci, tak wiec stara sonda była powodem ciągle swiecącej sie kontrolki diagnostycznej.
Przy okazji wspomne dla wymieniających że nie jest prosto ją wymienić
