nie , od tego jest inna kontrolka ( kontrolka hamulców ) , mógł uszkodzić sie któryś z czujników ABSu przy którymś z kół , mógł zaśniedzieć styk we wtyczce do czujnika . podłącz auto pod VAGa i bedziesz wiedział w którym kole tkwi usterka , później sprawdz styk , a jeżelipadł czujnik to też nie tragedia , w sklepach Skody bedzie kosztował poniżej 50 złleon_2002 napisał(a):a czy nie spowodowane jest to koniecznoscia wymiany klockow lub tarcz???
leon_2002 napisał(a):ktory podlacza sie w ta wtyczke za lewarkiem od biegow
Marcin_TDI napisał(a):czujnik ABS masz w kole, za tarcza hamulcowa
michał kozak napisał(a):Bojar, dolej płynu do zbiornika DOTu ( czyli po chłopsku płynu hamulcowego )
Bojar napisał(a):może przez to przy hamowaniu nie zapala się kontrolka ABSu?
