Miekki (czasowy) włacznik podgrzewa tylnej szyby i lusterek
Postprzez RafRoo » 27 sierpnia 2013, 12:37
Chciał bym się podzielić z z wami prostym acz przydatnym i praktycznym modem. Ile razy zdarzyło wam się ruszając spod domu włączyć przycisk ogrzewania szyby i o nim zapomnieć..... jadę ponad 1h do pracy, wszystko się niepotrzebnie grzeje, przepala, prąd zużywa, itd.
Otóż rozwiązanie tego problemu jest dość proste. Brzmi ono włącznik ogrzewania szyby tylnej od passata. Jest on mięki z wbudowanym wyłącznikiem czasowym tz. po około 12 min. wyłącza się sam. Jedynie musimy zwrócić uwagę na dwie rzeczy:
1. w gre wchodza tylko przełączniki o nr. 3B0 959 621 D - koniecznie z literką D, chyba, że ktoś sprawdzi czy z literką E też działa ??
2. trzeba ostrożnie i uważnie przełożyć front przełącznika podważając plastikowe zaczepy starając się nie połamać ich.
Kolor poświetlenia pozostaje ten sam ;)
DIESEL kopci, DIESEL czadzi, DIESEL nigdy Cię nie zdradzi!
RafRoo
Dołączył(a): 28 marca 2008, 13:07
Re: Miekki (czasowy) włacznik podgrzewa tylnej szyby i luste
Postprzez sławek » 27 sierpnia 2013, 20:30
Tylko przekładam front i pasuje P&P?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Leon_TS_ARL » 27 sierpnia 2013, 20:34
tak 8)
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez sławek » 27 sierpnia 2013, 20:40
Chcę taki. :mrgreen: :mrgreen:
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Leon_TS_ARL » 27 sierpnia 2013, 20:46
troche szukania ale sa :) jest nieco dłuższy od tego z leona ale pasuje bez problemu. Wyczytałem na forum że były też takie montowane w leonie 1M1 941 503 ale na rynku wtórnym ciężko znaleźć.
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez sławek » 27 sierpnia 2013, 20:55
Na allegro za 15zł znalazłem.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Axee » 27 sierpnia 2013, 23:32
QQmonzter napisał(a):Wnętrze:
- miękki przycisk podgrzewania tylnej szyby (automatycznie wyłącza ogrzewanie po 11min, albo po wyłączeniu zapłonu)
RafRoo, eureka :hahaha: ... swoja droga taki miekki wlacznik ogrzewania tylnej szyby jezdzi w ex. AxeeLeonie od jakichs 4 lat :D Na dawce poszedl wlacznik z Audi A4 - '98. Bardzo przydatny mod, najwazniejsze ze po przekreceniu kluczyka na pozycje zero, ogrzewanie tylnej szyby sie wylacza, a nie jak w wersji zwyklej, jak ktos zapomni wylaczyc przycisk, to od razu po przekreceniu klucza na zaplon ciagnie prad z akumulatora. Gratki moda. Pozdro Ax!
Postprzez Tracer2 » 28 sierpnia 2013, 08:43
Mnie też bardzo interesuje ten mod, bo często zapominam o nim i niepotrzebnie się i szyba i lusterka grzeją bo mam tak podłączone.
Moze jakiś numer tego włącznika z Audi dało by się przypomnieć ?
zaryzykowałem z literka E
obudowa jest sporawa
może jest taimer w srodku.....
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez spec » 28 sierpnia 2013, 14:24
Chyba już gdzieś jest taki temat na forum...
Axee pamiętasz może numer tego włącznika z Audi?
spec
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 08:53
Auto: LEON 5F ST
Postprzez QQmonzter » 28 sierpnia 2013, 14:57
Potwierdzam, rzecz bardzo przydatna i mało kiedy się zdarza żeby po pierwszym grzaniu trzeba było jeszcze raz go załączać. :]
Leon 1M 1.9 TDI+ 150/320
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Postprzez Slavek24 » 2 września 2013, 19:15
Dołączam się do pytania spec, jaki ma być numer tego włącznika od Audi żeby był czasowy? No chyba że te z Audi wszystkie były czasowe?
Dzisiaj zamontowałem ten od Paska w Leonie (na allegro ustrzeliłem go za grosze :D ) ale nie do końca jestem zadowolony ponieważ troszkę słabiej oświetlona jest ikonka podgrzewanej szyby w porównaniu do przełączników grzanych stołków. Spowodowane jest to tym że ledy w przełączniku od Passata są na środku a w tym leonowym bardziej z boku. Z tego co patrzyłem na allegro włącznik od A4 tez ma ikonkę bardziej z boku więc ledy pewnie też będą z boku a co za tym idzie powinno to się lepiej zgrać w przypadku adaptacji do Leona...
Slavek24
Dołączył(a): 25 kwietnia 2012, 19:36
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez ardi84 » 3 września 2013, 18:10
Slavek24 zauważyłem u siebie dokładnie to samo. Spróbuj delikatnie wypiąć czerwoną diodę z zatrzasku i nagiąć ją lekko w bok (w kierunku ikony) Może dupy nie urywa ale lekko pomogło...
1.9 TDI ASV (138KM/311Nm)
ardi84
Dołączył(a): 26 maja 2010, 11:30
Postprzez danielek90 » 4 września 2013, 19:38
Czy wszystkie przyciski od Passata B5 "dłuższe" niż standardowe posiadają timer?
danielek90
Dołączył(a): 8 czerwca 2012, 11:51
Postprzez spec » 5 września 2013, 14:01
Pogrzebałem trochę i znalazłem przełączniki a Audi:
4D0 941 503
4D0 941 503 C
Oba jaką timer i wyglądają podobnie jak ten z Leona.
Dodatkowo ikonka jest przesunięta w bok więc powinna ładnie świecić na przycisku.
spec
Auto: LEON 5F ST
Postprzez Tracer2 » 7 września 2013, 11:18
RafRoo napisał(a):1. w gre wchodza tylko przełączniki o nr. 3B0 959 621 D - koniecznie z literką D, chyba, że ktoś sprawdzi czy z literką E też działa
Sprawdziłem . Ten z "E" zawiera przłącznik bistabilny on/off i wyłącza się ręcznie bądz po wyłączeniu stacyjki.
Zakupiłem więc od Audi ;) i ten się wyłącza po ok. 12 minutach ;)
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez neostar » 7 września 2013, 16:57
spec, i bez problemu idzie przełożyć do nich front od leona?
a Twój kot jak reaguje po zobaczeniu blasku Twojego auta?
neostar
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 13:35
Auto: Toledo II
Postprzez spec » 9 września 2013, 16:20
Czekam na dostawę, wziąłem ten z C na końcu. Jak dojdzie to napisze czy pasuje.
-- 9 wrz 2013, o 17:20 --
4D0 941 503 C posiada czasowe wyłączenie i dioda jest z boku dzięki czemu jest dobrze podświetlony.
spec
Auto: LEON 5F ST
Postprzez Tuchola_BDG » 9 września 2013, 20:37
Do mnie dzisiaj właśnie doszedł włącznik 4D0 941 503, tak jak było napisane posiada timer, jest dłuższy od włącznika z Leona ale wchodzi bez problemu, gorzej z podświetleniem. Gdy podgrzewanie jest włączone jest idealnie, bo te diody są pod ikoną, natomiast gdy jest wylączone to podświetlenie nie jest równe, ale nie ma też tragedii. Może przy jakiejś okazji rozbiorę to znów i pokombinuje z przestawieniem tej diody, teraz tego nie robiłem, bo chciałem zobaczyc jak wygląda to bez zmian. Na zdjęciu poniżej wygląda to gorzej niż w rzeczywistości.
Może komuś się jeszcze to przyda
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez Tracer2 » 9 września 2013, 22:34
Trzeba czerwoną wyjąc z oprawki i przesunąć ku żółtym albo dodać drugą "na pająka" ;)
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez spec » 10 września 2013, 08:21
Ja odwróciłem po prostu przycisk. ładnie zaskoczył. Diodę czerwoną mam idealnie pod ikonką.
Jedynie jak jest włączone podgrzewanie to kolor nie jest żółty (pomarańczowy) a trochę wpada w czerwony.
spec
Auto: LEON 5F ST
Postprzez Axee » 10 września 2013, 10:36
Tracer2 napisał(a):Trzeba czerwoną wyjąc z oprawki i przesunąć ku żółtym albo dodać
...cos sobie przypominam, ze u siebie mialem to wlasnie tak zrobione :D
Postprzez Tuchola_BDG » 10 września 2013, 10:52
I tak też planuje zrobić, tzn. pobawić się z czerwona diodą :) miałem tylko nadzieję, że bez tego też będzie dobrze, pewnie poprawiłbym to wczoraj ale zaczeło ostro lać to odechciało mi się kombinować z tym dalej.
spec, napewno spasowało się to dobrze? Plastiki są w końcu zrobione tak, by złożyć to poprawnie, chodzi np. o niesymetryczne zatrzaski itp.
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez danielek90 » 10 września 2013, 17:15
Dotarł do mnie dziś przełącznik 4D0 941 503 EHS+ZR czy ktoś się orientuję czy posiada on timer?
Diodę przerobiłem o tak
danielek90
Postprzez Tuchola_BDG » 10 września 2013, 20:42
Naciśnij przycisk i sprawdź czy odskakuje, tak będzie najłatwiej.
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez danielek90 » 10 września 2013, 20:43
Nie wszystkie "odskakujące" posiadają timer,mój akurat ma już sprawdziłem :-D
danielek90
Postprzez DzieX » 4 stycznia 2014, 16:54
Mam pytanie - czy te włączniki o których mowa wyżej działają na zasadzie styku, czy wciskają się tak jak seryjne? W sensie wystarczy "klik" i się załącza?
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez krzycho59 » 4 stycznia 2014, 18:40
DzieX napisał(a):Mam pytanie - czy te włączniki o których mowa wyżej działają na zasadzie styku, czy wciskają się tak jak seryjne? W sensie wystarczy "klik" i się załącza?
Działają dokładnie jak te seryjne - wystarczy klik :wink:
krzycho59
Auto: 1P Stylance
Postprzez DzieX » 4 stycznia 2014, 19:12
No tylko wlasnie w serii jest 0/1. Przez klik mialem na mysli takie cos jak od wlewu.
DzieX
Postprzez lysaglaca » 4 stycznia 2014, 22:30
Po naciśnięciu nie pozostają wciśnięte jak seria tylko zapala grzanie zolta dioda a po parunastu minutach gaśnie i swieci czerwona dioda a przycisk nie pozostaje wciśnięty działa dokładnie tak jak przycisk od wlewu paliwa
lysaglaca
Postprzez krzycho59 » 4 stycznia 2014, 22:47
Dziex , przed naciśnięciem przycisku:
a tak wygląda po naciśnięciu:
I tak prawdę mówiąc,to "klika "od wlewu nie ma :-) .Po prostu naciskasz na przycisk i się włącza na kilkanaście minut.
A pasuję wszystko p&p :-D .
P.s Fotki robione tel :wink:
edit
Dokładnie wyjaśnione przez kolegę lysaglaca :-D
krzycho59
Auto: 1P Stylance
Postprzez lysaglaca » 4 stycznia 2014, 23:05
Krzycho jaki numer masz tego wlacznika i czy przestawiales diody?
lysaglaca
Postprzez DzieX » 4 stycznia 2014, 23:34
Ja planuje go przeniesc w tunel i troche przerobic. Pochwale sie jak zrobie. Czyli albo swieci zolta dioda albo czerwona? To na zdjeciu to jest przycisk od passka czy audi a4?
DzieX
Postprzez krzycho59 » 5 stycznia 2014, 01:02
Nr włącznika 4D0 941 503 C,diodę przestawiłem w samo jak pokazał to danielek90
Na fotce zaznaczyłem zmiany,jakie mam u siebie:
P.s Fotka poglądowa(danielek90) :-D
Orginalny Seata ,oczywiście przycisk,bo reszta jest od Audi :-D
krzycho59
Auto: 1P Stylance
Postprzez DzieX » 5 stycznia 2014, 02:09
4D0941503 EHS+ZR też pasuje? I do czego są dodatkowe dwa piny?
DzieX
Re: Odp: Miekki (czasowy) włacznik podgrzewa tylnej szyby i
Postprzez lysaglaca » 5 stycznia 2014, 14:45
Dzięki krzycho we wtorek szukam takowego wlacznika bo juz dawno sie do tego perzymierzalem
lysaglaca
Postprzez Martinus1985 » 6 stycznia 2014, 01:55
Czy włącznik z a3 z tej aukcji też może być ??
http://allegro.pl/wlacznik-ogrzewania-t ... 35004.html
Martinus1985
Postprzez danielek90 » 6 stycznia 2014, 09:02
Martinus1985, Tak tylko front do podmianki rzecz jasna. No i cena... Ja za swoj z przesylka placilem 15zl.
danielek90
Postprzez krzycho59 » 6 stycznia 2014, 09:54
krzycho59
Auto: 1P Stylance
Postprzez danielek90 » 6 stycznia 2014, 11:28
Jeśli ktoś nadal szuka włącznika z timerem to http://allegro.pl/wlacznik-ogrzewania-s ... 36416.html
Mam taki sam więc na 100% posiada timer,no i cena jest do ugryzienia :-D
danielek90
Postprzez lysaglaca » 6 stycznia 2014, 21:25
danielek90 napisał(a):Jeśli ktoś nadal szuka włącznika z timerem to http://allegro.pl/wlacznik-ogrzewania-s ... 36416.html
To juz nie aktualny link
lysaglaca
Postprzez Tracer2 » 7 stycznia 2014, 07:59
DzieX napisał(a):4D0941503 EHS+ZR też pasuje? I do czego są dodatkowe dwa piny?
Możliwe, że to wyjście na podgrzewanie lusterek. Można to sprawdzić jak się obada przebieg ścieżek.
W środku na płytce to jasno widać. Kiedyś zaglądałem.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez DzieX » 7 stycznia 2014, 11:34
Ostatecznie wziąłem 4D0 941 503 C. Co do tych lusterek to u nas przecież są 4ry piny i włącza się razem szybę i lusterka?
DzieX
Postprzez danielek90 » 7 stycznia 2014, 12:58
DzieX napisał(a):Ostatecznie wziąłem 4D0 941 503 C. Co do tych lusterek to u nas przecież są 4ry piny i włącza się razem szybę i lusterka?
Tak .
lysaglaca, Widocznie sie sprzedaly.
danielek90
Postprzez DzieX » 7 stycznia 2014, 13:06
Reasumując dodatkowe piny nic nie dadzą.
DzieX
Postprzez lysaglaca » 7 stycznia 2014, 17:28
Zakupilem 4D0 941 503 EHS+ZR będzie dobry mysle
lysaglaca
Postprzez Martinus1985 » 7 stycznia 2014, 18:03
Poszukuje włącznika na ten mod. Jakby ktoś widział w dobrej cenie to proszę o pw jak można.
Martinus1985
Postprzez lysaglaca » 7 stycznia 2014, 19:18
Na alledrogo jest ich dużo ceny niestety trochę wyższe niż 20 zl
lysaglaca
Postprzez DzieX » 7 stycznia 2014, 19:56
Martinus1985 napisał(a):Poszukuje włącznika na ten mod. Jakby ktoś widział w dobrej cenie to proszę o pw jak można.
Może niech jeszcze Ci kupią i wyślą na wskazany adres?
DzieX
Postprzez Martinus1985 » 7 stycznia 2014, 20:36
DzieX napisał(a):Może niech jeszcze Ci kupią i wyślą na wskazany adres?
Już nie bądź taki uszczypliwy.
Pozdro
Martinus1985
Postprzez alex_331 » 8 stycznia 2014, 21:21
Waćpany, ja z głupim pytaniem. Czy kupując taki włącznik to można front ori przenieść na ten nowy z timerem? Że będzie wyglądać jakby nic nie ruszone?
alex_331
Dołączył(a): 29 maja 2013, 08:58
Auto: Leon I
