licznik z leon 1 do audi a3 8l
Postprzez mimik44 » 25 października 2023, 14:22
Witam, czy licznik z leona W01M0920822G (VDO) da rady przełożyć do audi a3 8l 8L0920900N (Jaeger).
Ogólnie chciałem przełożyć licznik oraz ecu. leon to silnik 1.8t auq (06A906032MJ 0003) a audi 1.8t aum (06A906032HJ 0002).
-- 25 października 2023, 15:22 --
Licznik pewnie będzie pasował ale na pewno trzeba niektóre piny w kostkach pozmieniać. Czy ma ktoś pinout do leona 1 1.8t?
mimik44
Dołączył(a): 8 kwietnia 2018, 15:14
Region: świętokrzyskie
Auto: leon mk1
Re: licznik z leon 1 do audi a3 8l
Postprzez DzieX » 27 października 2023, 13:17
Jest taki sam jak wszystkich innych Leonów mkI. Dostępny na necie.
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez mimik44 » 27 października 2023, 18:02
Do żadnego leona nie mogę znaleźć. Czy to będzie to samo co z passata Rok modelowy 1999.05 – 04.2001? Czy przekładając licznik, ecu i Transpondery nie trzeba nic kodować?
Złącze 32-wtykowe -T32a-, niebieskie
1 – Zacisk 15, plus
2 – Lampka kontrolna prawego kierunkowskazu -K94-
3 – Sygnał wyjściowy 1 z prędkościomierza -G21-
4 – Lampka kontrolna holowania przyczepy -K18-
5 – Wskaźnik poziomu paliwa -G1-
6 – Lampka kontrolna poduszki bezpieczeństwa -K75- (w samochodach bez poduszki bezpieczeństwa przyłącze przyłożone do masy)
7 – Zacisk 31, masa czujnika
8 – Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego -G3-
9 – Zacisk 31, masa
10 – Przełącznik ciśnienia oleju
11 – Niewykorzystane
12 – Lampka kontrolna alternatora -K2-, lampka kontroli ładowania, zacisk 61
13 – Lampka kontrolna zablokowania oparcia tylnego siedzenia (tylko określone kraje)
14 – Lampka kontrolna tylnego światła przeciwmgłowego -K13-
15 – Niewykorzystane
16 – Lampka kontrolna odblokowanej pokrywy tylnej -K116- (tylko określone kraje)
17 – Lampka kontrolna świateł drogowych -K1-, zacisk 56a
18 – Lampka kontrolna lewego kierunkowskazu -K65-
19 – Lampka kontrolna systemu ABS -K47-
20 – Oświetlenie wskaźnika cyfrowego -L75-, zacisk 58d
21 – Sygnał otwartych drzwi kierowcy
22 – Lampka kontrolna temperatury płynu chłodzącego i wskaźnik braku płynu chłodzącego -K28-
23 – Zacisk 30, plus
24 – Zacisk 31, masa
25 – Diagnoza własna / przewód K
26 – Prawe światło postojowe, sygnał dla brzęczyka ostrzegawczego włączonego światła -H16-
27 – Lewe światło postojowe, sygnał dla brzęczyka ostrzegawczego włączonego światła -H16-
28 – Sygnał wejściowy do prędkościomierza -G21-
29 – Lampka kontrolna układu hamulcowego
30 – Styk S
31 – System ostrzegawczy pasów bezpieczeństwa
32 – Niewykorzystane
Złącze 32-wtykowe -T32b-, zielone
1 – Niewykorzystane
2 – Cewka czytająca immobilisera 1
3 – Lampka kontrolna świateł pozycyjnych
4 – Magistrala danych (CAN), ekranowanie sygnału wejściowego
5 – Przewód W
6 – Czujnik poziomu płynu do mycia szyb -G33-
7 – Lampka kontrolna klocka hamulcowego -K32-
8 – Niewykorzystane
9 – Niewykorzystane
10 – Niewykorzystane
11 – Sygnał czasu postoju samochodu
12 – Odłączenie układu klimatyzacji
13 – Lampka kontrolna hamulca ręcznego
14 – Lampka kontrolna programu stabilizującego -K155-
16 – Niewykorzystane
17 – Cewka czytająca immobilisera 2
18 – Czujnik poziomu i temperatury oleju -G266-
19 – Magistrala danych (CAN), sygnał wejściowy High
20 – Magistrala danych (CAN), sygnał wejściowy Low
21 – Niewykorzystane
22 – Przełącznik stykowy układu alarmowego -F120- i centralnego sterownika systemu Komfort -J393-
23 – Przycisk wywołania wyświetlacza wielofunkcyjnego -E86- › u góry, (wskazanie przełącza do tyłu)
24 – Przycisk wywołania wyświetlacza wielofunkcyjnego -E86- › na dole, (wskazanie przełącza do przodu)
25 – Przełącznik pamięci wyświetlacza wielofunkcyjnego -E109- › Reset
26 – Sygnał wejściowy czujnika temperatury zewnętrznej -G17-
27 – Magistrala danych (CAN), sygnał wyjściowy High
28 – Magistrala danych (CAN), sygnał wyjściowy Low
29 – Niewykorzystane
30 – Niewykorzystane
31 – Niewykorzystane
mimik44
Auto: leon mk1
Postprzez DzieX » 27 października 2023, 23:51
Z grubsza to samo. Możesz też szukać do Golfa mk4 - jest to samo
https://www.google.com/search?q=golf+4+ ... mwXuCqp_5M
DzieX
Postprzez mimik44 » 5 listopada 2023, 14:05
Udało mi się ogarnąć jakoś temat ale nie do końca, otóż nie działa mi regulacja podświetlenia licznika oraz nie podświetla przycisków radia(oryginalne radio) oraz radio nie uruchamia się jak dam na zapłon i nie wyłącza się po wyciągnięciu kluczyka. wcześniej nie świeciła jeszcze kontrolka świateł mijania ale po zmostkowaniu pinu 15 z 26 kontrolka świeci po włączeniu świateł. Ogólnie te wszystkie schematy z internetu mijają się z rzeczywistością
-- 1 listopada 2023, 00:01 --
Zrobiłem rozpiskę pinów u kolegi z takim samym licznikiem
Niebieska wtyczka:
1 fioletowo czarny
2 zielonoczarny
3 niebieskobiały
4 fioletowożółty
5 fioletowoczarny
6 --
7 brązowobiały
8 fioletowy
9 brązowy
10 zielonoczarny
11 zielonoczerwony
12 niebieski
13 --
14 szarobiały
15 szary
16 brązowoczarny
17 biały
18 białoczarny
19 --
20 niebieskoszary
21 brązowożółty
22 czerwonoszary
23 czerwonoszary
24 brązowy
25 szarobiały
26 szaroczerwony
27 fioletowoczarny
28 zielony
29 niebieskobrązowy
30 żółtoczerwony
Zielona wtyczka:
1 --
2 zielony
3 --
3 --
4 --
5 szarobiały
6 fioletowobiały
7 żółtozielony
8 --
9 --
10 --
11 żółtoniebieski
12 fioletowożółty
13 brązowożółty
14 --
15 --
16 --
17 czarny
18 niebieskobrązowy
19 pomarańczowo czarny
20 pomarańczowo brązowy
21 --
22 brązowoczerwony
23 niebieski
24 niebieskozielony
25 niebieskoszary
26 czerwononiebieski
27 pomarańczowoczarny
28 żółtobrązowy
29 --
30 --
31 --
32 zielonobiały
-- 4 listopada 2023, 15:40 --
Na zdjęciu wtyczka od potencjometru regulcji Obrazek.
Niebiesko biały kabel idzie do pinu 20 kostki niebieskiej, zielono biały (terminal 58de) był na pinie 30 wtyczki zielonej (został odpięty).
Po podaniu napięcia na niebiesko biały kabel jest podświetlanie na max kratek nawiewów, climatronika, przycisków od oświetlenia, ale nadal klawisze radia nie są podświetlane nawet po włączeniu świateł. Po podaniu napięcia na zielonobiały kabel nic się nie dzieje. Gdzie powinien być wpięty ten kabel?
Dodam jeszcze że potencjometr jest bez regulacji wysokości świateł (wersja chyba pod xenony). Radio komunikuje się z vcds, oraz przewody can są podpięte.
-- 4 listopada 2023, 20:20 --
Czy mógł by ktoś odpiąć u siebie potencjometr i zobaczyć na których pinach jest napięcie (po zapłonie czy po włączeniu świateł) i jakie kable pod którym nr kostki. Podejrzewam że w leonie jest inaczej to sterowane niż audi dlatego zamontował bym też cały ten regulator od leona. U mnie na kostce są:
1 białozielony
2 brązowobiały
3 --
4 --
5 brązowy
6 niebieskobiały
7 --
Na żadnym pinie nie ma napięcia
-- 5 listopada 2023, 15:05 --
Problem z przyciemnianiem oświetlenia rozwiązany. Założyłem potencjometr od leona i piny podpiąłem następująco:
1 masa
2 + po zapłonie
5 masa
6 kabel niebiesko biały idący do licznika na pin 20 niebieskiej wtyczki
7 + po włączeniu świateł.
Niestety dalej nie podświetla radia i nie działa włączanie i wyłączanie po zapłonie.
W sterowniku radia zapisane 2 błędy.
01317 sterownik w zestawie wskaźników (j285)
49-00 brak komunikacji
01305 Magistrala danych inforozrywki
W adaptacji w liczniku kanały 60, 61, 62 są niedostępne, dodam że przewody can są podpięte
mimik44
Auto: leon mk1
Postprzez DzieX » 5 listopada 2023, 22:59
Pewnie dlatego, że w Leonie licznik nie ma nic wspólnego z podświetlaniem radia. Audi zawsze musi po swojemu robić.
DzieX
Postprzez mimik44 » 6 listopada 2023, 20:59
To pewnie dlatego kanał 62 w adaptacji licznika jest nieaktywny. Postanowiłem, że wymieniam te radio audi na pioneera które mam na zbyciu i puszczam dodatkowe zasilanie po zapłonie. Zamówiłem już adapter iso ponieważ tam są tylne głośniki podłączone pod wzmacniacz w tubie, która jest na tylnym nadkolu.
-- 6 listopada 2023, 21:59 --
Mam jeszcze jedno pytanie. Po zmianie licznika świeci się kontrolka airbag i w sterowniku licznika jest błąd
01321 - Sterownik poduszek powietrznych (Airbag) (j234)
49-00 - Brak komunikacji.
W sterowniku airbag nie ma błędów.
W sterowniku can gateway kodowanie jest ustawione na 00006 czyli (+00002 - ABS +00004 - Airbag).
Po zmianie kodowania na 00002 kontrolka gaśnie ale czy wtedy airbag jest aktywny czy wyłączony.
Kodowanie w airbag jest ustawione na 00104.
Czy to ma jakieś znaczenie, że licznik i ecu pochodzi z leona po wypadku w którym były wystrzelone poduszki?
Dodam że w pin out licznika audi air bag był w pinie 10 wtyczki zielonej i przepiąłem go według pin out golfa do 6 pinu wtyczki niebieskiej a patrząc u kolegi w liczniku leona pin 6 niebieskiej wtyczki jest wolny. Czy to wogóle ma jakieś znaczenie, czy tym steruje can?
mimik44
Auto: leon mk1
Postprzez DzieX » 7 listopada 2023, 22:15
Jak masz airbagi po can to musi być +00004. Jak nie, to nie. Poduszki są aktywne - nie da się takim prostym mykiem ich dezaktywować. Wygląda zatem na to, że masz starszy typ poduszek bez CAN. Nie ma znaczenia, że licznik jest z powypadkowego auta. Podaj numer sterownika poduszek. U kolegi pin jest wolny bo pewnie ma juz poduchy po CAN i nie ma tego przewodu w ogóle w wiązce.
DzieX
Postprzez mimik44 » 7 listopada 2023, 22:40
Numer sterownika airbag to 8L0 959 655 J kod serwisu WSC 01236. U kolegi pin jest wolny ale u mnie jest podpięty.
"Poduszki są aktywne - nie da się takim prostym mykiem ich dezaktywować"-czyli jak mam rozumieć że jak w can gateway ustawię na 00002 to poduszki i tak będą działać a nie mają tylko komunikacji z licznikiem?
mimik44
Auto: leon mk1
Postprzez DzieX » 8 listopada 2023, 11:00
Stary sterownik na bodajże 50 pin - nie ma can.
DzieX
Postprzez mimik44 » 8 listopada 2023, 13:52
Ok dzięki za odpowiedź tylko zastanawia mnie to, że kodowanie can gateway było ustawione na 00006 i na liczniku audi kontrolka po przekręceniu zapłonu zapalała się i gasła
mimik44
Auto: leon mk1
Postprzez DzieX » 8 listopada 2023, 15:49
No to jest właśnie dowód, że poduszki były aktywne mimo kodowania.
DzieX
Postprzez mimik44 » 9 listopada 2023, 16:09
Nie rozumiem wcześniej kodowanie na liczniku aud w can gateway było 00006 czyli (+00002 - ABS +00004 - Airbag) i kontrolka przy zapłonie zapalała się i gasła a teraz na liczniku leona na tym samym kodowaniu świeci cały czas
mimik44
Auto: leon mk1
Postprzez DzieX » 9 listopada 2023, 18:58
Ok, ja zrozumiałem że wszystko działa. To odepnij ten pin i zakoduj w CAN airbagi i zobacz czy zadziała.
DzieX
Postprzez mimik44 » 30 listopada 2023, 14:32
Witam nie napisałem wcześniej ale po odpięciu tego pinu i zakodowaniu w can nic sie nie zmieniło i po prostu zostawiłem kodowanie w can na 00002
mimik44
Auto: leon mk1
