Seat Cordoba 1.4 16v dławi sie
Postprzez gruberek1111 » 15 lipca 2017, 16:13
Mam seata co prawda cordoba ale silniki są chyba bliźniacze. Silnik to 1.4 16v 75 km, na cewkach zapłonowych .
Auto dławi się jakby brakowało mu paliwa powietrza. Błędów brak. Na zimnym jedzie bardzo łądnie. Później dławi się i dusi. Wciskam nagle gaz a on robi łuuuu i tyle. Swiece nowe, stare okopcone były na czarno.
Co zrobiłem?
- wymieniłem swiece
- obejrzałem cewki - brak wypadajacych zapłonow wdłg skanera
- brak błędów
- sonda lambda po rozgrzaniu stoi na 0.45v - ani drgnie
- zaadoptowałem przepustnicę
co może być przyczyną?
Przy gwałtownym gazie dławi sie, jakby brakowało paliwa?
gruberek1111
Dołączył(a): 9 lipca 2017, 20:06
Auto: cordoba 3
Re: Seat Cordoba 1.4 16v dławi sie
Postprzez adrusek » 15 lipca 2017, 20:18
Czujnik temp sprawdziles? Sonda lambda nie powinna pokazywać jednej wartości
adrusek
Dołączył(a): 3 lutego 2016, 23:05
Auto: Q5
Postprzez marcin7x5 » 17 lipca 2017, 07:17
adrusek napisał(a):Sonda lambda nie powinna pokazywać jednej wartości
W tym przypadku powinna tyle pokazywać. Jest to sonda szerokopasmowa i musi właśnie mieć takie napięcie. Tam zmienia się jedynie prąd pompy jonowej. Pracę sond podejrzyj w grupach 032-037. Co do braku reakcji na gaz to sprawdź jeszcze czy faktycznie otwiera się w pełni przepustnica. Warto też przemyć czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym. I na sam koniec czyszczenie czujnika Halla w pokrywie zaworów oraz niestety podmiana sterownika. Czy jeżeli dajesz gazu delikatnie ale do końca to silnik wkręca się na obroty?
Auto: leon 1M
Postprzez facet02 » 17 lipca 2017, 07:18
Edytowałem i przeniosłem.
desmo
facet02
Powrót do VAG - Techniczne Benzyna
