Opony a predkosciomierz??
Postprzez bugajek » 12 kwietnia 2005, 06:49
Nie ma glupich pytan, ponoć, wiec sie zapytam
Czy po zmianie rozmiaru kolek trzeba jakos kalibrowac predkosciomierz??
Łoś myśliciel :D
zaprasza na bloga
bugajek
Auto: Moose
Re: Opony a predkosciomierz??
Postprzez olin » 12 kwietnia 2005, 06:57
bugajek, wcale nie glupie pytanie tyle ze napewno juz bylo kiedys na forum, czy bedzie ci pokazywal dobrze czy nie to zalezy jaka zmiane robisz sa takie ze masz 0 roznicy a czasem moze byc pare % do tego wszystkiego jest programik ktory to wszystko przelicza, jesli mi wyslesz adres na priva to popoludniu go dostaniesz :-)
Only one mandarynka :>
olin
Postprzez b0g0b0jny » 12 kwietnia 2005, 08:05
To nie zalezy od opony tylko od srednicy opona+felga, jesli uzyjesz idealnych zamiennikow np 195/65/15 na 225/45/17 to roznic nie bedzie, choc oczywiscie w miare zuzywania bierznika nawet przy orginalnych oponach lekkie odchylenia beda.A tu masz dokladne tabele z zamiennikami i odchyleniami.
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
b0g0b0jny
Postprzez oczkolek » 12 kwietnia 2005, 08:19
Mam w domu na kompie kalkulator przelicznik jeżeli jesteś zainteresowany to pisz na maila wtedy Ci podeślę.
b0g0b0jny, zależy dokładnie od obwodu koła (które zależy od średnicy 2 PI R)
i tak dla 195/65/15 odpowiednikiem jest 205/55/16 (rożnica 0,5 % w obwodzie), nie wiem ile jest dla 17', ale musiałbym sprawdzic na kalkulatorze. Byc może b0g0b0jny, masz rację z tym rozmiarem.
Postprzez Barth » 12 kwietnia 2005, 10:40
oczkolek, a duzo zajmuje ten programik ?? jak nie to mozna go do dzialu download wrzucic
Postprzez oczkolek » 12 kwietnia 2005, 10:51
barth napisał(a):oczkolek, a duzo zajmuje ten programik ?? jak nie to mozna go do dzialu download wrzucic
Może 500 kilo może mniej, wieczorkiem Ci podeślę bo mam go w domu na kompie wtedy do download'u go wrzucisz.
Postprzez bacardi » 12 kwietnia 2005, 11:24
Postprzez pilpi » 12 kwietnia 2005, 14:25
a kalkulator nie wystarczy ????
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez seba5700 » 13 kwietnia 2005, 01:16
seba5700
Dołączył(a): 8 czerwca 2004, 23:52
Auto: Leon 1.9 TDi 110 KM
Postprzez oczkolek » 14 kwietnia 2005, 14:05
Barth przesłałem Ci mailem kalkulator do przeliczania.
