[ALL] Dystanse
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez barfly » 1 kwietnia 2016, 13:00
Witam, panowie jakie dystanse na felgi 8,5x17 et30, opony 225x45 przy standardowym zawieszeniu. Na tył myślę założyć 20, a co z przodem żeby nic nie haczyło?
barfly
Dołączył(a): 30 maja 2015, 13:21
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez maciekzg » 6 kwietnia 2016, 12:46
Zakładał ktoś na dystanse do prawdziwego Leona Cupra R 1M na oryginalne felgi 18' (225/40/18). Szukam efektu zrównania z błotnikiem.
Ma ktoś zdjęcia do takiej konfiguracji?
maciekzg
Dołączył(a): 15 kwietnia 2014, 19:15
Auto: Leon Cupra R
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez enka » 13 maja 2016, 18:25
Witam, czy zakładał ktoś dystanse do seryjnych TopSportowych felg ? 17", ET38 i 7J bodajże
Jeśli tak to prosiłbym o jakąś fotorelację ;-)
Obrazek było Signo+ ASV/Top Sport ARL/A4 B6 AVANT TDI/jest FR ARL+++ Obrazek i A4 B6 AVANT TDI[/b]
enka
Dołączył(a): 1 marca 2011, 14:10
Auto: eFeRowe
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez pietrek86 » 29 czerwca 2016, 22:50
Posiadam alufelgi 17 ET35 opony 215/45r17
I tu problem po wymianie hamulców z przodu na 288 felga ociera o zacisk czy dystanse 15mm będą OK ??
Czy dawać ewentualnie dystanse jeszcze na tył przy ET35 czy zostawić to tak jak jest ??
pietrek86
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez facet03 » 12 listopada 2016, 13:46
Siema !
Wpada gwint do mnie i teraz felgi mam od FR 18" ET51 - nie chce by coś obcierało,
z tematu wynika żeby przód założyć 10-15 mm, tył 17-20 mm , ma ktoś taki setup u siebie jak to wygląda? Dużo fotek z tematu wygasło.. Nie chce mieć też problemów przy kontroli.. Co polecicie?
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez pawlo_rzym » 30 listopada 2016, 18:15
Panowie pilna odpowiedź potrzebna!
Czy mogę do Leona 4x4 dać dystans 17 do przodu i 20 do tyłu?
Gdzieś przeczytałem, że haldex powinien mieć przód i tył takie same bo inaczej komputer będzie szaleć.
Jeździł ktoś na różnych szerokościach dla każdej z osi?
Był ASV+
Potem ARL+
Teraz V6
pawlo_rzym
Dołączył(a): 21 listopada 2012, 00:53
Silnik: BDE 2.8
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez pczarek » 6 grudnia 2016, 23:15
enka napisał(a):Witam, czy zakładał ktoś dystanse do seryjnych TopSportowych felg ? 17", ET38 i 7J bodajże
Dołączam się do pytania :D
pczarek
Dołączył(a): 25 września 2016, 15:09
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez facet03 » 23 lutego 2017, 23:11
michu napisał(a):Siema !
Podbijam pytanie gwint założony , felgi narazie zimówki , ale niedługo powrót do letnich FR 7.5J 18" ET51, opona 225/40 jakie dystanse dać ?
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Jack_Daniels » 24 lutego 2017, 06:58
Panowie wszystko zależy od tego jaki efekt chcecie uzyskać,
Polecam ta stronkę
http://www.willtheyfit.com/
Możecie porównać osadzenie obecnego koła z nowym, po tym też możecie określić czy bedzie wystawać mniej, czy więcej
Tu macie dystanse pod org felgi 17" tak aby koła zrównać z nadkolami
Dystanse 5x112 20mm 57,1
https://www.olx.pl/oferta/dystanse-5x11 ... hY5FF.html
Jack_Daniels
Dołączył(a): 15 grudnia 2016, 10:14
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Buli » 25 lutego 2017, 19:55
a ja mam takie pytanie eibach w swojej ofercie ma dystanse 11mm z kołnierzem, nie lepiej założyć takie niż 10mm bez kołnierza? :-D
Buli
Dołączył(a): 28 marca 2011, 11:00
Auto: Seat Leon 1P FR
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Jack_Daniels » 25 lutego 2017, 20:04
Z kołnierzem oczywiście łatwiej sie montuje
Jack_Daniels
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez facet03 » 24 marca 2017, 16:03
Ze względu na zbliżający się sezon wynegocjowaliśmy rabat na dystanse dla forum
Szczegóły:
viewtopic.php?f=48&p=684273#p684273
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Lipton » 10 kwietnia 2017, 20:38
Witam Panowie. Mam leona Fr z 2010r 2.0TDI 170KM na oryginalnych amorkach. Chciałbym założyć sprężyny eibach sportline http://allegro.pl/sprezyny-eibach-sport ... 20625.html. Mam oryginalne felgi "18" 7,5J ET51, a opony 225/40/18. Chciałbym też założyć dystanse na przód i tył. Jakie dystanse wybrać aby nic nie obierało, nie haczyło itp.. Zimówki to 205/55/16 a felgi '16" 6.5J ET42.
Dzięki wielkie. Pozdrawiam.
Lipton
Dołączył(a): 18 maja 2014, 10:13
Auto: Seat Leon FR
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez enka » 16 kwietnia 2017, 21:09
Witam, pytanie mam.
obecna felga: 18", 8J, ET35
nowa felga: 18", 8.5J, ET30
zawias - seria, zero obnizki
moge sie spodziewac jakichs problemow/obcierek z takim setupem w standardzie? ewentualnie jak bym obnizyl?
szukam felunku; i nie wiem czy szukac ponownie 18" 8J ET35 i do tego bawic sie w dystanse, czy z automatu 8.5J
enka
Auto: eFeRowe
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Arczii » 26 kwietnia 2017, 15:42
Drodzy forumowicze pytanko mam jedne
Felga 19" 8,5J ET 45 plus do tego dystans na tył 17 mm
Eibach sportline + ori amor
Będzie to wystawać ?? Trzeć ?? Albo coś ??
Arczii
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez marasmmm » 26 kwietnia 2017, 18:55
Mam pytanie jakie dystanse założyć do oryginalnych felg 16' , zawieszenie prawie seria tzn. mam założone sprężyny einbach pro kit. Myślałem o 13mm na przód i 17mm na tył. Czy to będzie ok?
marasmmm
Dołączył(a): 16 marca 2015, 20:36
Auto: leon 2
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Trause » 29 kwietnia 2017, 20:24
Panowie jaki dystansik do Cupry R 1P na fabrycznych felgach i spręzynach eibach sportline ?
Tył-17mm?
Przód-15mm ? Bd git ? czy bedzie coś tarło ?
Leon 1M AUQ+
Leon 1P Cupra
Trause
Dołączył(a): 14 stycznia 2014, 23:16
Auto: Leon 1P CUPRA
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez facet03 » 29 kwietnia 2017, 20:35
Może przytrzeć nadkole - w 1P wymyślili na środku nadkola taki wypustek i o to może przycierać, ja mam z przodu 13mm i przyciera na gwincie - ale nie mam go totalnie zglebionego - będę wycinał..
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Trause » 29 kwietnia 2017, 23:16
hmm to jak masz 13mm i przyciera to moze wsadzę 10mm na przód i tył 15mm i powinno być lala 8) a jak coś bd tarło to najwyżej zrobimy obróbkę:P
Leon 1M AUQ+
Leon 1P Cupra
Trause
Auto: Leon 1P CUPRA
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez facet03 » 30 kwietnia 2017, 04:59
Tył dawaj 17 na spokojnie , przód chciałem z otworem centrującym a on jest od 13 mm w dystomie. Wystarczy przerobić nadkole i będzie dobrze podobno - będę to robił jakoś w maju. Na dziurach jedynie przyciera trochę
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Trause » 30 kwietnia 2017, 10:26
ok dzięki bardzo, przekonałeś mnie.Jak wszystko siądzie dobrze to się pochwalę.
Leon 1M AUQ+
Leon 1P Cupra
Trause
Auto: Leon 1P CUPRA
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez adam_ » 20 maja 2017, 21:05
Siemka. Z ciekawości jak mój Leon będzie wygladał też się skusiłem na dystanse:) W związku z tym, że nigdzie nie znalazłem info na temat rozmiaru i firmy dystansów do 5f poprostu zamówiłem na oko:) Padło na DYSTOM.PL i rozmiar 20mm z tyłu i 15mm z przodu. Przyszły następnego dnia :shock:
a, że dziś pogoda dopisała od razu znalazły się na kołach.
Przed:
i po:
Wrażenia z jazdy, na razie przetestowane przy 120km/h nic nie bije, ogólnie są mega dobrze spasowane, tak jakby były robione specjalnie pod moje auto :) wykonanie też jest ok. Zobaczymy po paru miesiącach. Teraz trzeba trochę go posadzić, jakoś dziwnie za wysoko teraz wygląda.
adam_
Dołączył(a): 26 kwietnia 2017, 16:08
Auto: Seat Leon ST FR 5F
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez R-go » 22 maja 2017, 15:00
Witam. Jakie dystanse pod felgi 19j 8.5j et30 opony 225/35, Leon 1m na gwincie tak żeby rant felgi był na równo z błotnikiem ewentualnie może wystawać trochę przód jak i tył.
R-go
Dołączył(a): 24 września 2013, 10:02
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez dawid152020 » 12 lipca 2017, 20:15
Mam pytanie mam felgi R18 7,5J ET 52
Jakie dystanse trzeba by były w miarę na równo a nie schowane
dawid152020
Dołączył(a): 1 lipca 2017, 14:25
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez facet03 » 12 lipca 2017, 20:17
Leon 1p? Luknij u mnie w temacie
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Jack_Daniels » 15 lipca 2017, 16:08
17mm
PS. Już gdzies na to odpisywałem chyba ;)
Jack_Daniels
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Marcin_1p » 15 lipca 2017, 21:55
W 1P dystanse max przy tym rozmiarze felgi to 15/20. Zależy jeszcze jak siedzi auto ale generalnie przy samych springach obniżajacych jest optymalnie.
Marcin_1p
Auto: nie moje
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez facet03 » 16 lipca 2017, 10:09
Przy gwincie przód obciera juz przy 13 mm , na środku nadkola jest taki garb i o niego przyciera opona ..
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Marcin_1p » 16 lipca 2017, 13:13
michu napisał(a):Przy gwincie przód obciera juz przy 13 mm , na środku nadkola jest taki garb i o niego przyciera opona ..
Wszystko się zgadza. U siebie przy Apex-ie miałem 13/17. Tył można było podciągnąć pod 20. Natomiast z przód przy dobiciu potrafił przytrzeć, czego powodem był tak jak napisałeś garb. Dlatego proponowałbym zacząć od jego likwidacji. Napisałem 15/20 z tego względu, że nie będzie koło wystawać poza obrys budy.
Marcin_1p
Auto: nie moje
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez facet03 » 22 lipca 2017, 05:54
Garb można bez problemu zlikwidować , bez obaw o to, że nadkole będzie luźne.
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Pako162 » 19 września 2017, 10:32
Panowie i Panie.
Felgi 19 9j i 10j ET38, dodatkowo dystans zmieniający rozstaw, min. 17mm?
Jak to bd się prezentowało po założeniu na auto. Dużo będzie wystawać za nadkole?
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez adam_waw » 8 listopada 2017, 16:13
adam_ napisał(a):Wrażenia z jazdy, na razie przetestowane przy 120km/h nic nie bije, ogólnie są mega dobrze spasowane, tak jakby były robione specjalnie pod moje auto :) wykonanie też jest ok. Zobaczymy po paru miesiącach. Teraz trzeba trochę go posadzić, jakoś dziwnie za wysoko teraz wygląda.
Jak twoje wrażenia z użytkowania dystansów po kilku miesiącach, bo efekt wizualny naprawdę fajny :)? Przede wszystkim interesuje mnie czy odczułeś jakąkolwiek różnicę w zachowaniu auta na drodze. Nie dobija Ci przy dużym obciążeniu tył, nie ma pogorszenia jazdy w koleinach, czy auto prowadzi się lepiej/gorzej?
Ja też się powoli zastanawiam nad założeniem dystansów. Bo mam 2 komplety oryginalnych 18 w swoim 5F ST i naprawdę nic im wizualnie nie brakuje poza tym, że siedzą trochę za głęboko w nadkolu...
adam_waw
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez luki530 » 6 lutego 2018, 08:41
Leo 1p, et52 7,5j, sportline + ori amor, jaki dystans brać?
luki530
Auto: Insignia
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Kepacz » 16 kwietnia 2018, 21:38
Cześć. Planuję zakup dystansów i chciałbym się upewnić. Mam Leona FR 5F po lifcie na oryginalnych 17-calowych felgach. Czy 15 mm na przód i 20 mm na tył (jak kolega adam_) będzie ok? Nie chcę, by cokolwiek przycierało, a zależy mi, by wyciągnąć koła maksymalnie. Żadnej zabawy z zawieszeniem nie planuję.
I od razu pytanie, czy taka zmiana odczuwalnie wpłynie na promień skrętu, czy różnica będzie praktycznie niezauważalna?
Kepacz
Dołączył(a): 16 listopada 2017, 14:00
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Kasdg » 7 maja 2018, 23:17
Potrzebuje pomocy w wyborze dystansow.
W zeszłym roku kupiłam felgi ori od Seata jak na załączonym obrazku. Celowo szukałam ori felg , żeby nie bawić się w zakładanie dystansow. Jednak przy mocnym lewoskręcie niestety obcierają o coś. Tylko przy lewoskręcie- w prawo jest ok . Na próbę zalozylam podkładki pod śruby 5mm na ten przód i jest lepiej, Ale przy maksymalnym dobiciu koła w lewo dalej lekko trze . Więc myślę o włożeniu dystansów 10mm. I teraz pytanie - rozumiem , że kupować z kołnierzem? Dac tylko na przód czy kupić też dwa na tył? Jeśli tak, to w tym samym rozmiarze czy innym ?
Opony 205/55 16" .
Felga rozmiar jak w oryginale . Tylko nie pamiętam czy ET jest 42 czy 43 .
Proszę o szybciutką pomoc , bo żal mi moich zimówek :wink:
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/1a0c56e060f73f48]Obrazek[/URL]
Kasdg
Dołączył(a): 19 stycznia 2018, 14:03
Auto: Seat Leon 1m 1.6
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Csash » 11 maja 2018, 11:03
Kupiłem ostatnio dystanse na tył 13mm do Leona 1m, po założeniu okazało się że nie dolegają do tarczy ( piasta dłuższa niż otwór w dystansie). Jakie dystanse powinienem kupić aby pasowały? Ewentualnie czy jest ktoś w stanie napisać ile "wystaje" piasta?
Csash
Dołączył(a): 21 kwietnia 2017, 21:21
Auto: Seat Leon I
Silnik: TDI pompa VP
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez adam_ » 4 czerwca 2018, 05:30
Hej, sorki że odpisuje tak późno, nie zaglądałem tu oststnio. Wrażenia hmm...tak szczerze? to żadnej różnicy nie czuję :-D Jeździłem obciążony plus komplet ludzi, całą zimę, różne nawierzchnie i prędkości i nigdy mi nie dobilo czy coś szorowalo. Jeśli ktoś się wacha/boi śmiało może wstawiac.
adam_
Felgi 18 Jaki dystans, czy wystarczy 15mm?
Postprzez pyrboj » 8 stycznia 2019, 08:17
Witam, kupiłem felgi z Leona 2 5x112 i chciałem je założyć do Leona 1. Felgi 8j18" ET 50. Opony planuje założyć 225/40/18. Moje pytanie brzmi.
Czy jak założę adapter 15mm i zredukuje tym ET do 35 będzie się mieściło w nadkolu?
Czy ma ktoś podobne rozwiązanie i czy są problemy ze skręcaniem osi przedniej?
Czy 15mm mocowania felgi na adapterze wystarczy?
pyrboj
Dołączył(a): 15 czerwca 2018, 19:24
Re: Felgi 18 Jaki dystans, czy wystarczy 15mm?
Postprzez chlorek » 8 stycznia 2019, 08:26
Wszystko było na forum. Wystarczy poszukać.
Obrazekcryptoenergydrin​k.pl
Auto: Lion FRrrrr
Silnik: CEG 2.0
Postprzez pyrboj » 8 stycznia 2019, 08:37
chlorek napisał(a):Wszystko było na forum. Wystarczy poszukać.
Szukałem i nie znalazłem wszystkich odpowiedzi.
pyrboj
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez brzooza » 8 stycznia 2019, 09:30
Jak masz te felgi fizycznie to sam sprawdź czy jak dodasz 15mm dystansu to będzie wystawać czy na styk. Skąd mamy wiedzieć, felgi są różne, bardziej wklęsłe do środka i mniej rożna budowa. Nie ma jednej odpowiedzi na takie pytanie.
brzooza
Auto: Seat Leon FR 5F
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Hrabia93 » 8 stycznia 2019, 10:22
Jak dodasz dystans z przodu 15 i masz sportowe zawieszenie będzie przycieralo.
Hrabia93
Dołączył(a): 17 września 2018, 14:21
Silnik: CCZ 2.0
