Uszkodzony sensor wypadkowy lub przewody
Postprzez Tomek998 » 16 lipca 2016, 20:48
Witam. Od jakiś dwóch tygodni świeci mi się kontrolka poduszek na desce rozdzielczej. Problem polega na tym ze po wpięciu się kompem i usunieciu błędu, po prostu się nie da, non stop wyskakuje ta kontrolka i błąd że uszkodzenie występuje po stronie kierowcy. Mechanik stwierdził że to wina uszkodzonego sensora wypadkowego lub uszkodzone są kable od niego ale on sam nie wie gdzie się owy czujnik (sensor) znajduje. Moje pytanie do Was czy wiecie w którym miejscu się on znajduje? Jak się do niego dostać?? Chciałbym sam go zreperować lub wymienić.
Tomek998
Dołączył(a): 13 lipca 2016, 19:18
Auto: Seat Leon 5F1 FR
Re: Uszkodzony sensor wypadkowy lub przewody
Postprzez daniel28 » 17 lipca 2016, 09:12
Miałem tak w Leonie 1P. Prawie zawsze jak odsuwałem fotel kierowcy witała mnie kontrolka poduchy. Sprawdź pod fotelem styki. Miało auto dzwona ?
daniel28
Auto: 5F 1.8 + Yamaha fz6
Postprzez Axee » 17 lipca 2016, 11:16
Tomek998, podaj prosze dokladnie jaki blad jest.
Postprzez Tomek998 » 17 lipca 2016, 12:41
Auto mialo delikatne obtarcie po prawej stronie ale od naprawy minelo ponad pol roku i nie bylo z niczym problemu..miesiac temu wymieniana prawa lampa przód z powodu parowania i skraplania od srodka..pod siedzeniem widoczna jest niewielk wiązka kabli.. wiem właśnie ze w Leonie 1P znajduje się pod siedzdniem, ale nie chce tutaj błądzić i szukać po całym aucie :)
Na papierku od mechanika jest napisane:
-9443857- czujnik wypadku dla poduszki przedniej po stronie kierowcy B101A [137] zwarcie z masą
Tomek998
Postprzez Axee » 17 lipca 2016, 20:03
Tomek998, czujnik zderzenia znajduje sie na pasie przednim. W leonie 5F jest prawdopodobnie tylko jeden posrodku. Sprawdzic wiazke, ew. wymienic czujnik 3Q0959651, skasowac bledy.
Pozdro Ax!
Postprzez Tomek998 » 17 lipca 2016, 20:21
Dziękuję za szybką odpowiedź :) właśnie go zlokalizowałem na pasie przednim od tyłu zamka od maski.. pozostało tylko działać :) sprawdzę wiązkę a ewentualnie zmienię czujnik :) oczywiście dam znać jaki będzie efekt :)
Tomek998
Postprzez macieluk » 20 lipca 2016, 06:27
Hej, ja miałem uszkodzoną wiązkę idącą do kierownicy. Wymienione na gwarancji.
macieluk
Dołączył(a): 27 czerwca 2014, 12:36
Auto: Leon 3
Postprzez Tomek998 » 5 sierpnia 2016, 08:45
Usterka usunieta, przyczyna banalna jak sie okazało, wystarczyło wypiąć i ponownie wpiąć kostkę do czujnika znajdującego się na pasie przednim i wykasować błęda :) póki co spokój ;) dziękuję chłopaki, a szczególnie Axee za pomoc w lokalizacji czujnika i podpowiedzi co zrobić. Pozdrawiam :)
Tomek998
