Brak nawiewu ze środkowych kratek
Postprzez davcio2 » 2 lipca 2020, 19:12
Cześć. Mam nadzieje że to nie jest normalne ale w moim Leonie (2015, St, tdi 150km) nie ma (prawie) żadnego nawiewu ze środkowych kratek- tych obok nawigacji.
Nawet przy ustawieniu nawiewu na full i same kratki, zatykając kratki skrajne nawiew jest ledwo wyczuwalny. Z tylnej kratki tez bardzo słabo dmucha ale przynajmniej troszkę dmucha.
Próbowałem robić restart ustawienia klap (AC+przycisk kratek) - coś się tam ustawiało ale nie pomogło.
Po przesiadce z 1M uznałem ze klima w 5F jest sporo mniej wydajna (serwisowana zaraz po zakupie) ale to może wina tych (zatkanych?) kratek.
Podłączenie do komputera coś pomoże? Rozbierać sam/ szukać elektryka/ ASO?
Będę wdzięczny z pomoc bo upały dają się we znaki :)
davcio2
Dołączył(a): 14 sierpnia 2019, 12:17
Re: Brak nawiewu ze środkowych kratek
Postprzez mczelny2401 » 2 lipca 2020, 19:45
Podłącz auto pod kompa i sprawdź błędy. Pewnie masz uwalony silniczek od sterowania klapami nawiewu
Postprzez davcio2 » 9 lipca 2020, 19:19
Po podłączeniu wyszedł błąd silniczka klapy nawiewu. Czy pomoże ktoś gdzie go znajdę bo rozebrałem pół Seata i ani widu...
davcio2
Postprzez Tracer2 » 10 lipca 2020, 06:20
Silniczki klap są w pudle nagrzewnicy a nie w nawiewach.
Na Allegro trzeba sobie poszukać z tego modelu ze zdjęciami i polukać.
Pudło jest pod deską od srodka do prawej strony.
Za schowkiem jest pewnie wentylator. Słychać ?
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-2-0605
Tu jest akurat od Golfa V
https://allegro.pl/oferta/vw-golf-v-kom ... 9069583959
pewnie podobna albo taka sama jest w Leonie bo to grupa VW
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Tomektr » 20 grudnia 2020, 11:35
Podepnę się pod temat. W trybie Auto ze środkowych kratek nie leci powietrze, natomiast z bocznych leci. Jak zrobię pokrętłem temperatury na LO lub HI to zaczyna lecieć, podobnie jest jak włączę ręcznie nawiew na same kratki jak i kombinacje z nogami i szybą. Słychać wtedy jak klapy się przestawiają. Na OBD11 żadnych błędów. Robiłem reset klap ręcznie AC+przycisk kratek i poprzez OBD11, nic nie pomogło. Wykonałem również test klap, działają. Powietrze ciepłe, zimne oraz dwie strefy działają bez problemu. Tylko w AUTO nie leci.
Na 99% jestem pewien że w trybie AUTO powietrze leciało z czterech kratek.
Czy mógłby ktoś sprawdzić u siebie jak to działa.
Postprzez exxxile » 23 grudnia 2020, 19:08
@up w moim MY2019 wygląda to tak, że w trybie AUTO faktycznie mało powietrza daje z środkowych kratek (znacznie słabiej wieje niż z bocznych), aczkolwiek coś tam leci - nie jest tak, że zupełnie ni.
I tak jest od początku, jeżeli chcę ogrzać sobie łapska rano, przestawiam w tryb nawiewu "frontowego" i moc ustawiam ręcznie. Nie wiem czy tak powinno być, nie bardzo się znam na klimatyzacjach, ale przyjąłem, że tak to po prostu jest zrobione.
exxxile
Dołączył(a): 20 listopada 2018, 14:26
Postprzez Tomektr » 23 grudnia 2020, 22:03
Dzięki za odpowiedź. Analizowałem trochę budowę tej części nawiewu na podstawie zdjęć na Allegro. Nawiew na ręce składa się z jednego silnika i czterech klap na jednej ośce. Dwie klapy środkowe (kratki koło ekranu) są z gumami a dwie skrajne (kratki zewnetrzne) bez tych gum. Przy pewnej temperaturze (i może wilgotności) Climatronik zamyka klapy co skutkuje "uszczelnieniem" środkowych kratek, a że skrajne nie mają gum to powietrze nadal lekko dmucha. Piorytet dostaje wtedy nawiew na szybę przednia i przepływ powietrze na boczne szyby z skrajnych kratek.
Taka moje wnioski i miało by to sens. W trybie ręcznym też tak działa, włączysz np samą szybę lub nogi a kratki są wyłączone to i tak ze skrajnych dmucha.
Postprzez krosser » 31 stycznia 2021, 01:02
Cześć,
odnotowałem u siebie dzisiaj identyczny objaw - brak nawiewu ze środkowego.
Można znaleźć gdzieś jakiś tutorial jak dostać się do tego silniczka? Czy wymiana jest mocno problematyczna? Może jakiś filmik z passata/golfa z podobnym układem?
Jutro podłączę kompa i sprawdzę błędy.
krosser
Dołączył(a): 12 lipca 2019, 15:22
Auto: 5F Fr ST
Postprzez Tomektr » 31 stycznia 2021, 07:38
Na 100% nie będzie błędów, reset klap nic nie da bo silnik jest sprawny. Tak ma być. Pewnie jak włączysz ręcznie nawiew na kratki to leci z wszystkich czterech.
Postprzez krosser » 31 stycznia 2021, 11:57
Nie nie, u mnie w ogóle nie leci że środkowych, nawet jak ręcznie ustawie, identyczne jak u autora tematu. Kilka postów wyżej pisał, że miał błąd.
krosser
Auto: 5F Fr ST
Postprzez Tomektr » 31 stycznia 2021, 13:20
A to co innego
Postprzez exxxile » 5 lutego 2021, 13:32
Tomektr napisał(a):Dzięki za odpowiedź. Analizowałem trochę budowę tej części nawiewu na podstawie zdjęć na Allegro. Nawiew na ręce składa się z jednego silnika i czterech klap na jednej ośce.
Hej, właśnie mam takie pytanie odnośnie nawiewów, jego budowy i dobrych zwyczajów higienicznego użytkowania. To może być jeden z bardziej zabawnych / osobliwych postów...
Dziś w trakcie podróży do pracy wrzuciłem gumę do żucia (taką drażetkę) do nawiewu na desce (tego na szybę). Może nie będę opisywał całej sytuacji rodem z filmów o przygodach Jasia Fasoli.... W każdym razie, przedmiot zniknął w czeluściach, od góry nie widzę, żeby się na czymś zatrzymał, i zastanawiam się gdzie mogło go skierować - oraz, czy należy to olać, czy to może jakoś zaszkodzić układowi? Pewnie będę wymieniał niebawem filtr kabinowy, nie wiem czy się w takim razie pospieszyć, i czy jest szansa, że guma tam właśnie poleciała, układ się jej pozbył jak zanieczyszczenia? Czy raczej gdzieś na dół w okolice nagrzewnicy? Generalnie nie chciałbym teraz rozpruwać kokpitu, jako że samochód nadal jest dość nowy i wolałbym uniknąć zbędnego rozkładania i składania plastików... W teorii zmrożona ze schowka powinna gdzieś spaść, ale jak już się nagrzeje od ciepłego powietrza to i może nabrać właściwości klejących...
Generalnie sam z siebie się śmieję pisząc powyższe, ale jednak nie chciałbym przez taką błahostkę narazić się na koszty :|
exxxile
Postprzez Tomektr » 5 lutego 2021, 16:55
Tak na szybko:
https://allegro.pl/oferta/vw-golf-7-nag ... 0175440471
https://allegro.pl/oferta/golf-vii-7-16 ... 9648424813
Patrząc na budowę to marne szanse, pierwsza aukcja nie ma tuneli łączących rozdzielnie z deską, druga ma. Nie wiem czy nie istnieje ryzyko zapchania odpływu od skroplin, temat do przeanalizowania. Pierwsza aukcja 4 zdjęcie, gumowe kolano 90 stopni to odpływ może tędy w razie czego
Postprzez exxxile » 5 lutego 2021, 18:32
Dziękuję Ci bardzo, dobry trop do analizy. Okazało się tymczasem, że więcej szczęścia niż rozumu u mnie. Po robocie wsiadłem do samochodu, odpaliłem, usłyszałem jak przestawiają się klapy w desce i guma wypadła mi, najwyraźniej przez dolny nadmuch, pod stopy :mrgreen: Ciekawa sytuacja, bo rano przełączałem tryby nawiewu i nic to nie pomogło.
Duża ulga, a na przyszłość lekcja, że warto uważać - te otwory nawiewu wcale takie małe nie są i można różne rzeczy tam zgubić (w internecie piszą na przykład o obrączce ślubnej :wink: )
exxxile
Postprzez Peterek » 7 marca 2021, 17:09
Nawiew ze środkowych kratek też mnie swego czasu interesował. Czemu nie leci powietrze. Ano w opcji AUTO środkowymi kratkami leci powietrze tylko w przypadku, gdy sterownik chłodzi kabinę. Jeśli grzeje to nawiewy środkowe są zamknięte. Doszedłem do wniosku, że tttm i już. Nie drążę tematu.
pozdro
Peterek
Dołączył(a): 6 listopada 2016, 21:42
Auto: Leon FR 2016
Postprzez Tominjo » 27 czerwca 2021, 13:49
Chyba podobny problem. Otóż mam nawiew tylko z bocznych kratek, środkowe nic nie dają, na nogi nic nie wieje, ani na auto ani na manualu. Do tego jak biorę sam nawiew na powiedzmy 26 stopni to i tak wieje zimnym. Silniczek? Nagrzewnica?
Tominjo
Dołączył(a): 30 marca 2012, 10:59
Auto: FR 5F
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez emlus » 12 października 2021, 18:04
Skrzypi mi klapka kiedy naciskam przycisk z nadmuchem na szybę, da się jakoś dostać do tej klapki bez sciągania deski rozdzielczej? Pewnie nasmarowanie załatwiło by problem tylko jak?
emlus
Dołączył(a): 23 czerwca 2019, 12:18
Auto: leon 5f
