Silnik długo kręci zanim odpali
Re: Silnik długo kręci zanim odpali
Postprzez Elni86 » 9 grudnia 2019, 08:40
https://ifotos.pl/z/qareexn
W linku zdjęcie korekcji wtrysków na ciepłym silniku, a później wrzucę na zimnym
Seat Leon 5F 1.6tdi 77kW silnik CLHA . Nadwozie Biała Perła
Elni86
Dołączył(a): 4 października 2018, 07:02
Postprzez chlorek » 9 grudnia 2019, 09:04
Elni86, są w porządku.
Elni86 napisał(a):Przesledzilem kilka wątków na temat silnika 1.6 TDI w manualu gdzie są te kopnięcia na zimnym i tu chodzi o to , że u nas nie ma koła dwumasowego (tylko 2.0manual i 2.0/1.6DSG ma dwumase) i takie kopnięcia będą występowały dopuki się silnik nie zagrzeje.
W 2.0TDI też występują kopnięcia. Szukałbym przyczyny w którymś wtryskiwaczu. Póki nie kopci, odpala jak należy - nie przejmować się i jeździ bo wydacie majątek na szukanie przyczyny a efekt będzie znikomy.
Postprzez Elni86 » 9 grudnia 2019, 12:54
https://ifotos.pl/z/qarewhs
Tu zdjęcie na zimnym silniku
https://ifotos.pl/z/qarewre
Tu po 1-2 minutach pracy silnika, trochę zwiększyło się na wtrysku nr 1 ale za chwilę spadło do niższych wartości .
Po rozgrzaniu silnika do temp około 50 st było tak jak 2 posty wyzej
Elni86
Postprzez cysiu100 » 9 grudnia 2019, 13:14
Ja mam nawet lepsze korekty, na zimnym nie przekraczają 1 a kopnięcia i tak są. Troche dziwi mnie teoria wtrysku bo jest na zewnątrz 25 stopni chodzi idealnie od samego odpalenia. Jest 10 stopni są drgania, ujade z kilometr dwa troche silnik się nagrzeje co za tym wtryski też,gaszę silnik, odpalam i dalej ma drgania. Znikną dopiero jak silnik ma z 50 stopni. Bardziej bym powiedział jak nagrzeje się osprzęt lub paliwo (czujnik temp paliwa). Na postoju jak odpale zimny i ma drgania szybciej one ustąpią, gdzieś w okolicy 50 stopni, a jak jade to nawet gdzieś w okolicy 70. Nie mam teraz dostępu do kompa ale dałbym sobie coś uciąć ze ma to związek z temp. paliwa. Do chyba 24 stopni zawór n276 przepuszcza paliwo z szyny cr do filtra i wtedy są drgania.
Żeby nie śmiecić tematu - jak tam odpalanie po zamianie przekaźników?
cysiu100
Dołączył(a): 17 kwietnia 2018, 09:27
Auto: Leon III ST
Postprzez Elni86 » 9 grudnia 2019, 15:19
Zamiana przekaźników jak na razie się sprawdza , 3 dni z rzędu auto w temperaturze +10 stopni (w garażu mam 12) odpala od strzała
Elni86
Postprzez spec » 9 grudnia 2019, 19:12
To pytanie jaki numer mają "dobre" przekaźniki po 2015 r?
spec
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 08:53
Auto: LEON 5F ST
Postprzez cysiu100 » 11 grudnia 2019, 12:10
Na forum skody rozkminiali temat. Można też kupić po numerze oryginału zamiennik przekaźnika jest to uniwersalny przekaźnik stosowany w wielu modelach nie tylko grupy vw w cenie koło 20zł
https://m.czesciauto24.pl/oen/4h0951253a
-- 11 grudnia 2019, 13:10 --
Daj znać Elni86 jak by Leon rzucił znów palenie. Jeszcze mi powiedz że przez głupi przekaźnik zniknęły kopnięcia silnika ...
cysiu100
Auto: Leon III ST
Postprzez Elni86 » 11 grudnia 2019, 13:20
Palenia nie rzucił jeszcze nalogowiec . Kopnięcia są nadal przy temperaturze silnika do 60stopni
Elni86
Postprzez spec » 29 stycznia 2020, 22:29
Wymieniłem u siebie przekaźnik i od ponad miesiąca nie pojawił się problem z długim kręceniem. Faktycznie muszą mieć wadę.
spec
Auto: LEON 5F ST
Postprzez stary_tetryk » 5 kwietnia 2020, 14:27
Niestety u mnie podmiana przekaźników nic nie dała :-D
stary_tetryk
Dołączył(a): 30 marca 2019, 11:54
Auto: Seat Leon 2014 st
Powrót do Leon 3 - Techniczne Diesel
