Leon 5f 2.0 TDI gdzie czujnik temperatury zewnętrznej
Postprzez olas1982 » 15 listopada 2018, 22:30
Witam, jak w temacie...
Szukam miejsca w którym znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej. Najlepiej foto lub schemat gdzie mogę go znaleźć.
olas1982
Dołączył(a): 15 listopada 2018, 22:15
Auto: Leon 5f 2.0 TDI
Re: Leon 5f 2.0 TDI gdzie czujnik temperatury zewnętrznej
Postprzez AKa » 15 listopada 2018, 23:48
http://www.oemepc.com/seat/part_single/ ... 225/lang/e
Chyba o to chodzi. Numer części się zgadza, etka uparcie pokazuje rysunek gdzie się znajdzie w audi.
AKa
Region: warmińsko-mazurskie
Auto: MB Gla250 4matic
Postprzez olas1982 » 16 listopada 2018, 08:10
To dokładnie ten czujnik, mam go nawet ale nie mogę znaleźć miejsca gdzie ma być zamontowany... A rysunek z etki faktycznie dotyczy jakiegoś Audi bo też to znalazłem ..
olas1982
Postprzez miroA3 » 16 listopada 2018, 09:22
ETKA nie jest katalogiem napraw i przeglądów, rysunki są tylko poglądowe, służy do sprzedaży części
w przypadku leona 1m/a3 8l itd był w zderzaku
w leonie 1p/a3 8P/golfie 5 1K było na wieszaku koło chłodnic, ale w poliftach ( na golfie 6 ) juz z wieszaka wychodził taki wysięgniczek
w 5F/a3 8V też jest za/pod zderzakiem, wg katalogu napraw trzeba ściągać zderzak
Postprzez olas1982 » 16 listopada 2018, 13:35
Tu pojawia się problem bo po zdjęciu zderzaka nic nie ma...
olas1982
Postprzez miroA3 » 16 listopada 2018, 14:07
Musi byc przynajmniej wtyczka po nim, na 99% 8K0973702
to jest nowe auto ? bylo cos " ruszane " z przodu ?
powinno byc gdzies miejsce do wpiecia klamerki, cos w tym stylu :
widac rysunek tego wieszaczka na rysunku w m. poprzednim poscie
a w ogole to co sie dzieje ze go chcesz wymieniac ?
Postprzez olas1982 » 16 listopada 2018, 14:22
Auto miało kolizję i tak zostało kupione, miałem zdemontowany cały przód i nie natknąłem się na tą wtyczkę ani nawet na ucięte lub urwane przewody. Temperatury w ogóle nie pokazuje, a na desce check z błędem o czujniku
olas1982
Postprzez miroA3 » 16 listopada 2018, 14:35
moim zdaniem tu jest na niego miejsce :
to musisz szukac ucietej instalacji,
Postprzez olas1982 » 16 listopada 2018, 15:30
Dziękuję miroA3 będę tropił ;)
Może ktoś ma możliwość sprawdzenia dokąd idzie kostka?
olas1982
Postprzez mm.max » 16 listopada 2018, 15:55
olas1982 napisał(a):Może ktoś ma możliwość sprawdzenia dokąd idzie kostka?
Jak znam życie wchodzi w główną wiązkę na podłużnicy lewej :(
Poszukiwanie 2 kabelków może trochę potrwać ....
Innym rozwiązaniem jest zrobienie sobie nowego kabelka :)
Z BCM T46/b PIN 27 (kolor brązowo żółty) => PIN 2 w czujniku G17
PIN 1 w G17 - masa (czyli bierzemy z najbliższego dobrego miejsca masowego)
Powrót do Leon 3 - Techniczne Diesel
