Uruchamianie wentylatora na zimnym silniku
Postprzez henry91 » 21 stycznia 2019, 21:02
Witam, od ponad roku posiadam Leona 3 1.6 tdi 105KM, ale teraz zaczęło się coś psuć.
Po zgaszeniu silnika uruchamia się wentylator chłodnicy, chodzi tak długo, aż nie zabraknie prądu w akumulatorze, najczęściej włącza się kiedy silnik jest jeszcze zimny. Wymieniłem już akumulator na nowy (chociaż stary podobno był jeszcze dobry), wymieniłem czujnik temperatury i termostat. Miał ktoś może podobny problem?? Co może być przyczyną?? Przebieg 200000km:(
henry91
Dołączył(a): 14 lutego 2018, 22:35
Auto: Leon 5f
Re: Uruchamianie wentylatora na zimnym silniku
Postprzez Daisy » 22 stycznia 2019, 08:09
Sprawdź kostkę i kable, może mają jakieś zwarcie
Daisy
Dołączył(a): 3 stycznia 2019, 10:22
Postprzez henry91 » 22 stycznia 2019, 09:25
Kable i kostka były sprawdzane, na kompie też nie pokazuje żadnych błędów. Może jest tu jakiś "magik" z Poznania który mógłby mi to ogarnąć??
henry91
Auto: Leon 5f
Postprzez mm.max » 22 stycznia 2019, 13:40
henry91, współczuje problemowi. Ale coś mi tu nie pasuje w twojej dotychczasowej diagnostyce. Nie wymienia się czujnika temp. na chybił-trafił bo można go zdiagnozować z odpowiednio dużą dozą prawdopodobieństwa usterki. Podobnie jest z termostatem.... wymieniony bo.... ? nie znajduje argumentów w tym przypadku.
Wentylator sterowany jest poprzez własny sterownik + sterowanie ze strony ECU. Jeżeli jeździłeś rok i było wszystko OK to wnikliwie przyjrzałbym się jednak okablowaniu bo mi to podchodzi na ewidentne zwarcie. A uwierz mi że najdziwniejsze rzeczy mogą dziać się okablowaniem nawet w kilkuletnim samochodzie - a gdyby się okazało że twój samochód mógł mieć jakąś przeszłość kolizyjną to już w ogóle wstrzymał bym się z pochopnymi wymianami i zajął się kablami.
Jeszcze jedno pytanie silnik wentylatora włącza się zawsze czy czasami? Jak czasami może to być powiązane z wypalaniem DPF ale cykl pracy to maksymalnie kilka do kilkanaście minut po opuszczeniu samochodu - później sterowanie odcina zasilanie.
Postprzez henry91 » 22 stycznia 2019, 14:31
Wentylator nie włącza się zawsze, czujnik wymieniłem bo na kompie pokazywało -40st. na rozgrzanym silniku, termostat wymieniłem profilaktycznie, samochód w 100% bezwypadkowy.
henry91
Auto: Leon 5f
Postprzez mm.max » 22 stycznia 2019, 15:44
Rozumiem że samo włączenie wentylatora rozładowuje akumulator aż do zera - czyli brak możliwości ponownego startu
Postprzez henry91 » 22 stycznia 2019, 21:23
Dokładnie, nie da się odpalić, Mam nowy akumulator, na parę dni wziąłem z hurtowni inny akumulator, też go rozładowuje. Dodam, że wentylator nie włącza się podczas jazdy, czy latem czy zimą, nigdy go nie słyszałem, a jestem naprawdę troszkę upierdliwy i słyszę każdy nowy dźwięk w samochodzie. W weekend jak znajdę czas to obejrzę te kable.
henry91
Auto: Leon 5f
Postprzez mm.max » 23 stycznia 2019, 09:28
henry91, słabo to wygląda faktycznie... A czy zauważyłeś czy może włączenie wentylatora jest powiązane z wypalaniem DPF. Nawet na niedogrzanym silniku może zostać zainicjowana procedura wypalenia (podwyższone obroty biegu jałowego itp) i gdy przerwiesz tą procedurę wyłączając silnik to wentylator powinien pracować - jeżeli faktycznie włączenie wentylatora powiązane jest z DPF to pytanie dlaczego później go nie rozłącza sterownik?
Jeżeli kable nie mają nigdzie zwarcia/zamoknięcia od wody (czeka cię sporo rozbierania aby to sprawdzić kompleksowo) to obstawiałbym na przekaźniki lub sterownik wentylatora
Postprzez henry91 » 23 stycznia 2019, 09:48
Często trzyma obroty na poziomie 1000, często robię trasy to DPF powinien być sprawny :-(
henry91
Auto: Leon 5f
Postprzez mczelny2401 » 23 stycznia 2019, 10:01
henry91 napisał(a):Często trzyma obroty na poziomie 1000, często robię trasy to DPF powinien być sprawny :-(
Podniesione obroty to funkcja automatycznego dogrzewania którą możesz sterować ze środkowego pokrętła nawiewu lub właśnie wypalania filtra DPF
Postprzez henry91 » 23 stycznia 2019, 10:34
Jak już wchodzimy na temat ogrzewania to mam również problem z tym. Jak mam ustawione np. 21st. To leci takie powietrze jakbym miał klimę włączona na minimum, a jak zrobię na 21.5st to trzeba szyby otwierać bo tak mocno grzeje
henry91
Auto: Leon 5f
Postprzez servo » 23 stycznia 2019, 10:42
mm.max napisał(a):pytanie dlaczego później go nie rozłącza sterownik?
Może przekaźnik sterujący ma problem i skleja mu styki?
servo
Auto: Leon FR 5D 2018
Postprzez miroA3 » 23 stycznia 2019, 10:50
henry91 napisał(a): czy latem czy zimą, nigdy go nie słyszałem,
nie ma takiej opcji zeby Ci wentylator nie pracowal przy wlaczonej klimatyzacji
chocby dlatego ze wlacza sie z zasady, na 1 biegu duzy, zaraz potem maly ( ktory jest tylko od klimy ) i ktory sterowany jest duzym
nie znam osprzetu silnika 1.6 , w starych 2.0tdi problem uwalenia duzego wentylatora byl dosc popularny, wylaczal sie dopiero po zdjeciu klemy z akumulatora, winna byla klapa gaszaca ( zwana przepustnicą )
sprawdzal ktos w ogole bledy ? nie ma czasem od EGR ?
skad wiesz ze czujnik ktory wymieniles jest dobry ? z doswiadczenia, zammienik jeden na piec jest w miare dobry..
Postprzez henry91 » 23 stycznia 2019, 11:24
Nie ma żadnych błędów, czujnik kupiłem oryginalny więc (chyba) powinien być dobry :-D
henry91
Auto: Leon 5f
Postprzez mczelny2401 » 23 stycznia 2019, 11:44
W 5F wentylator pracuje dosyć cicho więc wewnątrz go nigdy nie usłyszysz
Postprzez mm.max » 23 stycznia 2019, 11:51
Zgadzam się z przedmówcami ze wentylator musiał działać w lato - gdyby był uwalony klima by nie działała i byłby błędy oraz brak chłodzenia.
Oczywiście głośna praca wentylatora po wyłączeniu samochodu jest szczególnie słyszalna więc trzeba zająć się tym tematem bez wchodzenia w przeszłość, warto sprawdzić elektrycznie czy wszystko działa układ jest bardzo prosty wiec tak piszą koledzy - mamy sterownik, przekaźnik, wentylator i parę kabelków i bezpiecznik więc usterka jest do ogarnięcia przez ogarniętego elektronika/elektryka
Postprzez henry91 » 23 stycznia 2019, 13:53
Jestem w stanie to jakoś sprawdzić w warunkach garażowych z miernikiem w ręku??
henry91
Auto: Leon 5f
Postprzez mm.max » 23 stycznia 2019, 13:58
henry91 napisał(a):Re: Uruchamianie wentylatora na zimnym silniku
przez henry91 » 4 minuty temu
W wolnej chwili schemat ci wrzucę powinien pomóc - ale w sytuacji w której jesteś w stanie "wymusić" uruchomienie wentylatora
Postprzez henry91 » 23 stycznia 2019, 16:38
Zauważyłem, że uruchamia się często jak go gaszę z włączoną klimą. Może wtedy się uda.
henry91
Auto: Leon 5f
Postprzez servo » 24 stycznia 2019, 00:51
henry91 napisał(a):Jestem w stanie to jakoś sprawdzić w warunkach garażowych z miernikiem w ręku??
Tak - jesteś. Ja zacząłbym od sprawdzenia, czy do przekaźnika włączającego wentylator dochodzi sterowanie (czy dostaje napięcie na swoją cewkę). Liczę, ze tam jest mechaniczny przekaźnik, który można wyjąć... Bo w niektórych autach VAG moduł sterujący jest sprzężony z wentylatorem i się nie dobierzesz :(
servo
Postprzez mm.max » 25 stycznia 2019, 14:43
Może ten rysuneczek ci pomoże w walce z prądem :)
Postprzez elPolacco17 » 7 lipca 2019, 15:41
U mnie pojawił się podobny problem. Nie zależnie od tego czy przejeżdżam 100 czy 2 km i czy jest włączona klima czy nie to po wyłączeniu silnika włącza sie wentylator i chodzi około 7-10 min. Czy to normalne ? Silnik 1.6 TDI
elPolacco17
Dołączył(a): 2 listopada 2016, 21:40
Auto: fiat
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez mczelny2401 » 7 lipca 2019, 16:09
elPolacco17 napisał(a):U mnie pojawił się podobny problem. Nie zależnie od tego czy przejeżdżam 100 czy 2 km i czy jest włączona klima czy nie to po wyłączeniu silnika włącza sie wentylator i chodzi około 7-10 min. Czy to normalne ? Silnik 1.6 TDI
Zapewne nie jest to normalne. Podepnij kompa i sprawdź czy nie masz przytkanego filtra dpf lub problemu z jego osprzętem
Postprzez elPolacco17 » 7 lipca 2019, 21:57
miałem ostatnio zmieniany rozrząd i pompę wody w ASO (gwarancja daswelt auto) i nie mówili o żadnych problemach z dpfem.
A jaki najlepiej kabel i program bo miałem kiedyś do a3 ale na pewno to nie podejdzie :)
elPolacco17
Auto: fiat
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez RaaDzio » 25 stycznia 2020, 18:01
Informacja dla potomnych. Miałem podobną sytuację, mianowicie wiatrak od chłodnicy odpalał mi się po zgaszeniu silnika co doprowadzało do rozładowywania akumulatora. Po wielu dochodzeniach i analizie całej sytuacji przyczyną problemu byl rozlany płyn do spryskiwaczy na kostki złącz ECU, które są poniżej korka wlewu (pogratulować genialnej lokalizacji). Woda powodowała przebicie akurat na sterownik wiatraka zgodnie z powyżej zamieszczonyn schematem. Rozwiązaniem jest oczywiście osuszenie wszystkiego.
RaaDzio
Dołączył(a): 27 stycznia 2019, 15:56
Auto: Leon 5f ST FR
Powrót do Leon 3 - Techniczne Diesel
