alehandro napisał(a):Po obd:
P0475
P047f
mm.max napisał(a):Masz dostęp do vcds
alehandro napisał(a):Zastanawiałem sie czy to nie temat w stylu "klapy gaszącej", dpf czy czujnika EGT.
Ogarnales temat?alehandro napisał(a):Witajcie
wyskakuje "check".
Po obd:
P0475
P047f
Wyszukiwanie wskazuje:
Exhaust Pressure Control Valve Malfunction Usterka zaworu sterującego ciśnieniem wylotowym
Pytanie jak interpretować, jakie podjąć akcje i czego się spodziewać.
Praca auta sie nie zmienia. nic niepokojącego się nie dzieje.
Mario80 napisał(a):A jaki masz przebieg? Jezdzisz glownie w mieście czy na trasie?
miroA3 napisał(a):nie ma znaczenia jaki masz kod, jesli jest, to trzeba z nia fizycznie zrobic lub wymienic, pokazane masz wszystko w tamatach ktore wkleiles..
Powrót do Leon 3 - Techniczne Diesel
