przez db86 » 25 października 2020, 22:52
Witam. Jak w tytule . Pojawia się błąd P0471 " zakres działania/parametry obwodu czujnika "A" ciśnienia spalin. Czy ktoś coś może powiedzieć na ten temat. Jest to związane z DPF? Czy może czujnik wariuje. Czujnik "A" i "B" są takie same??? Można je zamienić miejscami i sprawdzić czy to sypie się czujnik??? Przebieg autka 207 tyś.
db86
- Stella +
- Dołączył(a): 12 maja 2019, 22:25
- Region: dolnośląskie
- Auto: Vectra C OPC Leon 5F
- Silnik: CJXA 2.0
przez wojtek1562 » 1 listopada 2020, 12:58
Miałem ten sam problem, pomogła wymiana czujnika na nowy, koszt ok 120 zł. Śmiga już ponad rok bez problemu. Podobno nowy czujnik trzeba skalibrować VCDS natomiast ja tego nie zrobiłem i wszystko działało i nadal działa łączenie z procedurami wypalania DPF.
wojtek1562
- Stella
- Dołączył(a): 7 lutego 2018, 17:27
- Auto: leon 5 f
- Silnik: CJXA 2.0
Powrót do Leon 3 - Techniczne Diesel
