Słabo chłodząca klima
Postprzez Qubus » 10 maja 2016, 16:40
hej, mam problem z klimą, zdecydowanie słabo chłodzi. Nawet ustawienie na LO nie daje dużego efektu. Zmieniałem ustawienia z eco na intensywny ale to nic nie pomaga. temp na wyjsciu 7,5 stopnia
Problem zauważyłem już tamtego lata, wiec pojechałem do serwis w katowicach, sprawdzili i powiedzieli, że wszystko jest ok ;/
Posiadam również astrę II i tam klima działa super temp na wyjsciu ma 5.5 stopnia, po chwili trzymania ręki na kratce jest bardzo zimna..i po odpaleniu szybko leci zimne powietrze.
Jak wygląda sprawa w waszych leonach? co robić z tym fantem ?
Qubus
Dołączył(a): 24 września 2015, 12:55
Re: Słabo chłodząca klima
Postprzez bzykofm » 10 maja 2016, 18:31
1. Pojechać do innego serwisu.
2. Wymienić filtr kabinowy.
3. Sprawdzić czy nie brakuje czynnika.
4. Uzupełnić + kontrast.
5. Test szczelności.
6. Jeżeli to nie da efektu pozwolić dalej działać serwisowi :-D trzeba będzie sprawdzić każdy element układu klimatyzacji.
Punkt 1 i 2 można zamienić miejscami :-D
Postprzez d4rk89 » 10 maja 2016, 19:17
Ja tylko dodam, że nie polecam serwisu w Katowicach. Przy kolejnym serwisie wypróbuję Gliwice.
Co do klimy to u mnie mam wrażenie, że czasami chłodzi mocniej a czasami słabiej. Możliwe, że to ze mną coś nie tak :P
d4rk89
Dołączył(a): 27 maja 2015, 19:13
Auto: LEON III FR
Postprzez rafko1 » 10 maja 2016, 20:41
W moim po dwóch latach było brak czynnika dobili na gwarancji .Chłodzenie jest zależne od temp zewnętrznej jak jest zimniej to będzie słabiej chłodziła.
rafko1
Auto: SEAT LEON 5F STYLE
Postprzez KAI » 20 maja 2016, 20:39
rafko1 napisał(a):Chłodzenie jest zależne od temp zewnętrznej jak jest zimniej to będzie słabiej chłodziła.
No dokładnie. Jeżeli schładza do temp. komfortowej dla kierowcy to ja bym poczekał. U mnie też teraz chłodzi słabiej niż w mega upały...
KAI
KAI
Dołączył(a): 10 maja 2014, 16:08
Auto: SEAT LEON ST FR
Postprzez soolek » 15 czerwca 2016, 09:28
Temperatura na wyjściu jest dobra, według mnie, moich obserwacji, po prostu nawiew za słabo dmucha w "środkowym" etapie schładzania wnętrza.
Z początku dmucha mocno (można użyć AC MaX też), podczas dłuższej jazdy utrzymuje temperaturę bez problemu, problem ma z szybszym lekkim schładzaniem na AUTO, np. podczas częstej krótkiej jazdy w mieście. Trzeba sobie czasami pomóc zwiększając obroty, bo obniżenie temp. nie daje odczuwalnego obniżenia temperatury.
soolek
Dołączył(a): 16 lutego 2009, 18:17
Auto: 5F FR ST
Postprzez pinkibass » 15 czerwca 2016, 09:35
Spróbuj zmienić profil klimatyzacji - różnica jest głównie właśnie w szybkości nadmuchu na AUTO
pinkibass
Auto: Leon 5F FR 1.4 140KM
Postprzez soolek » 15 czerwca 2016, 10:11
Ja mam cały czas na Normal, ECO nigdy nie używałem.
soolek
Auto: 5F FR ST
Postprzez pinkibass » 15 czerwca 2016, 10:52
W ustawieniach auta jest dodatkowe, oddzielne ustawienie siły działania klimatyzacji (oprócz trybów jazdy).
Z tego co pamiętam są 3 - może spróbuj ten najmocniejszy.
pinkibass
Postprzez soolek » 15 czerwca 2016, 12:10
pinkibass napisał(a):W ustawieniach auta jest dodatkowe, oddzielne ustawienie siły działania klimatyzacji (oprócz trybów jazdy).
Tak, o tym właśnie mówię, ale ja mam tylko ECO i Normal, z tego co sprawdzałem - przynajmniej dla trybu SPORT, na którym tylko jeżdżę.
soolek
Auto: 5F FR ST
Postprzez pinkibass » 15 czerwca 2016, 13:13
Hmm, to może coś źle pamiętam
Aż wracając do domu sprawdzę :)
pinkibass
Postprzez Oracle » 15 czerwca 2016, 13:14
soolek napisał(a):ak, o tym właśnie mówię, ale ja mam tylko ECO i Normal
Nie chodzi o ustawienia z menu "SEAT DRIVE PROFILE", tylko o te, które są dostępne po naciśnięciu przycisku SETUP na środkowym pokrętle :!: Powinny być "łagodny", średni" i "intensywny"... :-P
Niby VAGi mają mało przycisków, ale jednak w niektórych przypadkach okazuje się, że i to tak za dużo... :| Bez obrazy, ale chyba w salonie dali instrukcję obsługi do samochodu... :roll:
Oracle
Auto: Audi A5
Postprzez soolek » 15 czerwca 2016, 16:01
Dobrze, że nauczyli Cię czytać ze zrozumieniem... Przeczytaj raz jeszcze co napisałem i do czego się to odnosi. Dokładnie, bo robisz z siebie ... Nie ważne.
-- 15 cze 2016, o 14:46 --
pinkibass napisał(a):Hmm, to może coś źle pamiętam
Ja też jeszcze raz sprawdzę, ale to pierwsze co sprawdziłem - ustawienia nadmuchu klimy i miałem do wybory tylko ECO i Normal.
-- 15 cze 2016, o 15:11 --
Sprawdziłem raz jeszcze:
profil SPORT - klima normal ustawienie jedyne dostępne.
profil Indywidual - klima normal/eco do wyboru.
W samych ustawieniach klimy, w dodatkowych ustawieniach widzę tylko automatyczny obieg wew.
Siły nawiewu nie widzę, chyba że gdzieś jeszcze się trzeba zagłębić.
-- 15 cze 2016, o 17:01 --
No dobra - znalazłem tą ikonkę z intensywnym nawiew.
I od razu chyba lepiej.
soolek
Auto: 5F FR ST
Postprzez Vampire1984 » 15 czerwca 2016, 16:50
soolek napisał(a):Dobrze, że nauczyli Cię czytać ze zrozumieniem... Przeczytaj raz jeszcze co napisałem i do czego się to odnosi. Dokładnie, bo robisz z siebie ... Nie ważne.
OMFG :shock:
Faktycznie w WAGonie za duzo przyciskuuffff :D Kurde co by bylo jakby takie osobniki wsiedli do fokusa :mrgreen: byloby pewnie cos takiego :boje:
Vampire1984
Auto: MB A250 4M W177
Postprzez pinkibass » 15 czerwca 2016, 17:26
Panowie, spokojnie - faktycznie te 2 rożne, z rożnymi opcjami ustawienia intensywności działania klimatyzacji w zupełnie rożnych miejscach są totalnie bez sensu.
Juz pomijam to, że po wybraniu na panelu klimy Setup a potem Ustawienia,to te ustawienia są całe 2 :)
Mogli to dać gdzies na widoku :)
Oczywiście w instrukcji jest to napisane, ale prawdziwi mężczyźni nie czytają instrukcji obsługi ;)
Ja z kolei mam ten profil ustawiony na łagodny i tylko w duże upały przestawiam na średni - no ale co kto lubi :)
pinkibass
Postprzez Vampire1984 » 15 czerwca 2016, 17:32
I ja nie czytam instrukcji a sam latam po menu i sam to odkrylem zreszta kolega koledze dwa razy napomknal o tym no ale kolega sie obrazil medrkujac.
Wlasne latanie po menu klikanie a jak czegos nie wiemy to intstrukcja...proste jak konstrukcja parasolki;p
Vampire1984
Postprzez soolek » 15 czerwca 2016, 20:50
Jakby kolega Vampir wspomniał o ikonce zamiast mądrkować, to bym podziękował i byłoby po wszystkim, a tak dalej gra cwaniaka jak widać próbując coś udowodnić. Sorry, ale nie jestem taki bystry jak Ty i oprócz zbędnego pieniactwa nie jestem w stanie stwierdzić co masz na celu.
Ale takie życie, cóż począć. Ja tam nie narzekam.
A Focusem akurat sporo kilometrów zrobiłem w życiu, jak i innymi autami i jakoś sobie poradziłem.
Nawet instrukcję Leona przeczytałem, ale na pamięć jej nie wkuwałem i w kieszenie nie noszę.
Miłego wieczoru.
soolek
Auto: 5F FR ST
Postprzez Vampire1984 » 15 czerwca 2016, 20:58
wspomnial pinki i wyrocznia to po co jeszcze 3go do tego kotla wrzucac bys przeczytal cos ze zrozumieniem
Vampire1984
Postprzez Qubus » 3 lipca 2016, 10:26
U mnie nawet na ustawieniu na intensywny nie ma jakoś szału z chłodem. Mam też astrę II i klima po odpaleniu auta za chwilę biję zimnym powietrzem, w leonie tak kolorowo nie ma jak na nowe auto ;/
Qubus
Postprzez Vampire1984 » 3 lipca 2016, 12:01
Szczerze mowiac nie wiem czemu macie takie problemy z AC. U mnie od nowosci czynnik chlodzacy nie zmieniany klima moze nie czesto uzywana ale dobrze dziala. Jak zauwazylem to moj coraz mniej problemow sprawia, AC dziala, stop i lampy po 1 wymianie jest ok, tak samo spryskiwacz w porzadku, trzeszczenie ustalo, skrzynia biegow dziala lepiej niz w golfie, zadnych prolemow z czujnikami nie mam.
Vampire1984
Postprzez bmelon » 5 lipca 2016, 21:40
A u mnie intensywność najmniejsza a wali mrozem nawet jak mam na 24 st.C ustawione.
GB
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez ATON » 25 lipca 2016, 20:44
No właśnie ja też mam problem z klimą, o czym już pisałem na tym forum. U mnie się to objawia tym ze jak startuje ode mnie z domu ( 40 km od Krakowa) to klima słabo chłodzi, gdy już dojadę do Krakowa, auto parę razy zrobi start stop, albo sam się zatrzymam, to następnie działa wzorowo. Co więcej podobny problem mam w zimie tylko w drugą stronę, tzn nie może dogrzać, zwłaszcza stopy mi marzną. Byłem z tym w serwisie już 3 razy, za każdym razem stwierdzają że jest OK. Ostatnio jedynie stwierdzili, że filtr pyłkowy był zasyfiony, ale nie wierzę w to, bo poprzednio sam zmieniłem i nie było poprawy. Mam wrażenie że to czujnik temp. coś zakłamuje, ale nie wiem, więc się męczę i mając klimę ful automat posługuje się nią jak ręczną , czyli podganiam ją większymi obrotami wentylatora. Generalnie porażka. :evil:
ATON
Dołączył(a): 22 grudnia 2013, 20:51
