włącza sie ostrzezenie o niskim stanie plynu chlodacego, pierwszy raz od nowosci po 10tys km, pojechalem do serwisu -Pan odkrecil korek od zbiornika wyrównawczego i cisnienie podnioslo plyn w gore do wymaganego poziomu, teraz jest 20tys przejechane i przez ostatnie 5tys pojawial sie ten komunikat srednio raz na tysiac, otwieralem zbiorniczek i plyn sie podnosil, lecz ostatnio po zaledwie kilkuset kilometrach to samo z tym ze plyn po otwarciu zbiornika podnosi sie ale jest go za malo-jakis 1cm ponizej kreski minimum, no to jade do serwisu Pan tym razem dolał i mowi ze jak znow bedzie ten sam problem to przyjechac i zostawic auto na dwa dni,oni je przestestują bo ma zle przeczucia....
co moze byc przyczyna,jakies sugestie?moze ktos gdzies czytal ze to jest w tych cuprach sporadycznie znana awaria?
gdzies na zagranicznym forum czytalem ze komus pompa wody sie posypala wlasnie w cuprze...
