Świece
Świece
Postprzez Marcin5 » 25 października 2021, 19:08
Hej, wiem że temat świec jest znany ale mam pytanie. Silnik 1.4 Czca i teoretycznie powinny być świece 04E905602 oraz 04E905612, czyli NGK PKER7A8EGS 95463. I teraz jest sporo świec o numerach Ori ale z końcówką B,C,D czy te świece są zamienne? Tak samo czy NGK PKER7A8EGS jest zamienna z PZKER7A8EGS 93231.
Dzięki za pomoc
Marcin5
Dołączył(a): 30 kwietnia 2020, 15:17
Re: Świece
Postprzez Yamakasi » 1 listopada 2021, 10:08
Stary ja mam silnik DKZA i mam dokładnie ten sam problem. Ja już mam literę L na końcu moich świec a strona NGK, w zależności od kraju gdzie wejdę podaje co innego.
Z tego co wiedzę na https://www.ngkpartfinder.co.uk/ to rekomendowaną święcą do Twojego silnika jest PZKER7B8EGS 93231. Myślę, że można się tego trzymać. Poniżej też piszę że PZKER7B8EGS zastępuję PZKER7A8EGS 94968.
Ja wracam do szukania świc do mojego auta.
Był Leon 5F FR (przed lift) 1.4TSI CZCA
Jest Leon 5F FR (po lift) 2.0TSI DKZA
Yamakasi
Dołączył(a): 15 maja 2020, 19:01
Re: Świece
Postprzez Marcin5 » 1 listopada 2021, 15:40
Pisałem do ASO i podali mi, że 04E905612C będą dobre. Pisałem do paru sprzedawców i 04E905612B,C,D też pasują i są zamienne. Świece Bosch 0 241 145 523 też pasują i są zamienne z Ngk PZKER7A8EGS. Ja jestem już głupi, wiem że są numery stare, nowe i się zamieniały że sobą. Jedno ASO mi odpisało bym wymontował swoje i sprawdził jakie są.
Chyba wezmę te Bosch jakoś nie mam pewności co do oryginalności tych świec OEM z Allegro.
Marcin5
Re: Świece
Postprzez positive » 1 listopada 2021, 19:40
To ja już zaczynam się bać. To jakieś tam numerki oznaczają świece? Co jeśli się pomylę, nie odpali, będzie palił 2x czy w czym jest problem?
positive
Dołączył(a): 20 lipca 2021, 15:32
Re: Świece
Postprzez Makgajwer » 1 listopada 2021, 20:09
Ja do swojego znalazłem takie, sprawdzałem po numerach i pasują:
https://allegro.pl/oferta/swieca-zaplon ... 7764663369
Makgajwer
Auto: Leon 5F Xcellence
Re: Świece
Postprzez positive » 1 listopada 2021, 20:15
To może znajdziecie Panowie i coś dla mnie?
positive
Re: Świece
Postprzez positive » 1 listopada 2021, 20:17
Silnik CJZA
positive
Re: Świece
Postprzez Tomektr » 1 listopada 2021, 21:56
Marcin5, numer oem 04E905612C to świece dostarczane przez Bosch, a numer oem 04E905601B to świece od NGK. W ETCE wyskakuje dla kodu silnika CZCA numer 04E905601B czyli NGK.
Yamakasi, dla DKZA ETKA wyrzuca numer oem 06K905601L czyli się zgadza i są to NGK
positive, CJZA? czy CJXA?
Re: Świece
Postprzez positive » 2 listopada 2021, 06:34
CJZA
positive
Re: Świece
Postprzez miroA3 » 2 listopada 2021, 08:58
w razie wątpliwości, dobiera się po VIN.
Dla 1.2 77kW 105PS CJZA aktualny " oryginalnych " numer jest tylko jeden :
Re: Świece
Postprzez positive » 2 listopada 2021, 17:06
A można poprosić o numer, bo na screen'ie nie mogę dostrzec
positive
Re: Świece
Postprzez verton91 » 2 listopada 2021, 17:28
04E 905 601 B
verton91
Re: Świece
Postprzez miroA3 » 2 listopada 2021, 17:56
positive napisał(a):A można poprosić o numer, bo na screen'ie nie mogę dostrzec
wystarczy kliknąć w obrazek i ten wyświetla się w pełnej rozdzielczości...
Re: Świece
Postprzez Yamakasi » 3 listopada 2021, 08:32
Tomektr napisał(a):Yamakasi, dla DKZA ETKA wyrzuca numer oem 06K905601L czyli się zgadza i są to NGK
Tyle to ja wiem ale pytanie czy odpowiednikiem jeden do jeden są świece NGK 91898 ILFER7C8EG?
Ta ilość rewizji jednej części w VAG'u jest porażająca. Litera L wskazuje, że to już chyba 12 odmiana, bo jak patrzyłem to odmian tej części było naprawdę wiele. Do dupy jest to, że NGK nie podaje krosów a ich wyszukiwarka np w porównaniu do takiego Mann'a czy Ravenola to straszny gniot.
Yamakasi
Re: Świece
Postprzez piotrmat79 » 1 grudnia 2021, 15:43
Ja do CZCA kupiłem NGK 93231. Wszystko pasuje i auto śmiga
piotrmat79
Dołączył(a): 13 lutego 2017, 21:51
Auto: Leon ST Xcellence
Re: Świece
Postprzez hoozgo » 8 grudnia 2022, 11:22
Cześć,
Potwierdzi ktoś czy do silnika 1.5 DACA 130km pasują świece: NGK ILKER7A8EGS 95929 ?
Przy okazji - czy w tym silniku wymiana świec występuje standardowo co 60tys lub 4 lata? Niestety w książce nie widzę interwałów.
Dzięki:)
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
hoozgo
Dołączył(a): 27 czerwca 2019, 12:44
Re: Świece
Postprzez oczkolek » 15 grudnia 2022, 12:27
hoozgo napisał(a):Przy okazji - czy w tym silniku wymiana świec występuje standardowo co 60tys lub 4 lata?
Tak.
Re: Świece
Postprzez oczkolek » 15 grudnia 2022, 12:39
hoozgo napisał(a):Potwierdzi ktoś czy do silnika 1.5 DACA 130km pasują świece: NGK ILKER7A8EGS 95929
Na stronie NGK maja dobry katalog. Jeżeli znasz kod swojego silnika (a widzę, że znasz), to jeżeli NGK produkuje świece do tego silnika to dopasujesz bez problemu.
Re: Świece
Postprzez hoozgo » 2 stycznia 2023, 20:45
Informacja dla potomnych - do 1.5 TSI DACA (DADA pewnie też) pasują świece Bosch 0241145525.
Mi się udało je kupić w super cenie poniżej 40zł/szt, co jest ceną ponad dwukrotnie niższą niż proponuje ASO.
hoozgo
Re: Świece
Postprzez mateusz332 » 4 listopada 2023, 12:31
No i teraz mam problem. Sugerując sie wyszukiwarka NGK zamówiłem świece PZKER7B8EGS 93231, które okazuje się żę są nieco dłuższe od Bosch które miałem wcześniej. Montować? Czy oddać i zamówić Boscha?
Leon 5F FR 1.4 ACT 150 CZEA
mateusz332
Dołączył(a): 5 października 2023, 16:57
Auto: Leon 5f
