1.4 TSI 6M 92kW
1.4 TSI 6M 92kW
Postprzez Songo93 » 11 grudnia 2022, 14:40
Witam. Z góry przepraszam jeśli temat gdzieś istnieje, ale nie znalazłem. Czy ktoś z was miał już problem z manualem.
Zgaszony silnik i na pracy jałowej - wszystkie biegi wchodzą gładziutko i bez problemu.
Problem pojawia się, gdy ruszam z 1-go i chcę wbić 2-gi, to jakbym nie próbował blokuje się lewarek i nie mogę zbić na neutral, a o drugim biegu nie wspomnę. Dopiero za drugim podejściem mogę przechodzi swobodnie (czasami 5 bieg też stawia opór, ale tylko przy wbijaniu). Sytuacja zdarza się na zimnym aucie.
1.4 CZCA @ 177.5HP/307Nm
Songo93
Dołączył(a): 10 maja 2018, 08:41
Re: 1.4 TSI 6M 92kW
Postprzez verton91 » 11 grudnia 2022, 17:09
Generalnie MQ200 ma problemy z haczącymi biegami, najczesciej spotykany problem to wbicie jedynki.
na dobry początek regulacja cięgien zmiany biegów
https://www.youtube.com/watch?v=sheTKD03hmo inny model skrzyni, ale działa to dokładnie tak samo :)
natomiast jeśli na postoju jest ok, a podczas jazdy problem się pojawia, to bardziej szukałbym przyczyny w ruchach silnika na poduszkach, gdzieś coś się przesuwa i stawia opór dla skrzyni. tak czy inaczej, rozpocząłbym od regulacji cięgien.
jeśli chodzi o poduchy, jedna osoba wsiada do auta, zaciąga ręczny i puszczając sprzęgło na 1 biegu i na zmiane wsteczny robi to energicznie (tak jakby chcąc ruszyć), a druga osoba patrzy pod maską, czy silnik po lewej lub prawej stronie nie przesuwa się w jakiś dziwny sposob ( bardziej prawdopodobnie że coś będzie się dziwnie ruszać po stronie skrzyni czyli pod akumulatorem).
verton91
