Błąd elektryki po dłuższym postoju
Postprzez LeonFR2015 » 25 października 2023, 13:59
Cześć!
Seat Leon FR rocznik 2015
Auto stało przez miesiąc nie ruszane, ostatnio przejechałem się 3km bez problemu, zaparkowałem, ale przy próbie dalszej jazdy po ok pół godzinnym postoju, wyskoczyły kontrolki check engine oraz EPC i pojawił się błąd systemu start&stop. Praca silnika nieregularna, prędkość max 15km/h i obroty nie więcej niż 10k, jadąc na jedynce z wciśniętym do końca gazem.
Zrobiłem diagnostykę przez komputer, wyskoczyły błędy które wypisałem poniżej, po kasowaniu błędów te dalej się utrzymują.
Jest pomysł czujnika pedału hamulca, ale czy ktoś z Was ma pomysł co tutaj mogło się wydarzyć, czy to jakiś kabel poszedł, czy faktycznie raczej ten czujnik, a może to wszystko wskazuje na coś innego?
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaŸników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
55-Zasiêg œwiate³ -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000
Znaleziono 1 b³¹d:
2737 - Napêd przepustnicy (G186)
P1558 00 [167] - usterka elektryczna w obwodzie
MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00000001
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Znaleziono 1 b³¹d:
8291 - Magistrala danych
U1123 00 [009] - odebrana wartoϾ usterki
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b³êdów (protokó³ UDS) - jest dostêpna wy³¹cznie przy u¿yciu najno Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 3
Czêstoœæ b³êdu: 2
Wew.licznik b³êdów: 21
Znaleziono 1 b³¹d:
1637 - Interfejs zewnêtrznych mediów
U11B8 00 [009] - brak komunikacji
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 4
Czêstoœæ b³êdu: 1
Znaleziono 1 b³¹d:
22276 - Magistrala danych
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 6
LeonFR2015
Dołączył(a): 24 października 2023, 16:19
Region: lubuskie
Auto: Seat Leon FR
Re: Błąd elektryki po dłuższym postoju
Postprzez verton91 » 26 października 2023, 20:43
bledem 2,3,4 bym się nie przejmował. za to coś Ci się chyba dzieje z przepustnicą...
-- 26 października 2023, 21:43 --
sprawdz jak odpalisz, czy w ogole auto jakkolwiek reaguje na wcisniecie pedalu gazu.
verton91
