Luźne śruby na nastawniku wałka wydechowego 1.4 CZEA
PostNapisane: 20 października 2024, 22:05
przez Tomektr
I się wysrało. Odkręciły się śruby (3 z 5 na szczęście nie wypadły, dwie były luźne a jedna wykręciła się z 4mm )od nastawnika wałka wydechowego. Silnik 1.4 CZEA 150KM. Cały silnik zarzygany, podłoga aż do zbiornika paliwa również. Wypluło około 0.8l oleju. Przebieg 135k km. Czy samo dokręcenie tych śrub wystarczy czy wymieniać cały nastawnik (koło zębate). No i co z paskiem, umyć czy wymienić? Zdjęcie zapożyczone z internetu ale u mnie wyglądało identycznie.
Re: Luźne śruby na nastawniku wałka wydechowego 1.4 CZEA
PostNapisane: 1 listopada 2024, 19:58
przez Maszan
Co z kolem nie wiem ale pasek zmoczony to chyba do wymiany sie nadaje raczej.
PostNapisane: 2 listopada 2024, 20:13
przez Tomektr
Silnik już umyty. Wymieniony kompletny rozrząd oraz koło zembate na walku wydechowym. Wszystko robiłem sam. Wymiana na blokadach i luzowane koła na wałkach. Fazy rozrząd się nie rozjechały więc głowice do ustawienia faz nie były potrzebne, na szczęście, bo nie posiadam :D Wszędzie podawali że bez głowic nie ma co podchodzic do wymiany rozrządu w tym silniku z ACT. Też powielalem tą informację a jednak się da. Tak naprawdę to jak chcemy to zrobić tak jak zaleca VW to do każdego 1.4 TSI są potrzebne te głowice.
PostNapisane: 26 października 2025, 19:53
przez Wazik87
Właśnie mam teraz dylemat bo każdy mechanik inaczej mówi jedne luzować drugi nie luzować jeżeli jest blokada z drugiej strony to można luzować wałki ? Bez zakładania głowic wystarczy sobie tylko zaznaczyć ?
PostNapisane: 29 października 2025, 23:11
przez Tomektr
Nie napniesz prawidłowo paska mając zablokowane wałki rozrządu i nie poluzowane koła. Wał na dole też jest zablokowany więc napniesz pasek między wałem a walkiem po tej stronie co jest napinacz. Druga strona się nie napnie bo pasek będzie trzymał wał i drugi wałek rozrządu. Owszem, po zdjęciu blokad i obróceniu "silnikiem" napięcie paska się rozłoży ale nie będzie ono w 100% prawidłowe
